Elektyczne sterowanie lusterek - ciag dalszy
  • darek93
    • 36
    Zamieszczone przez Purchawa
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Wniosek jest prosty Prohibicja jest dla motlochu
    A myslales inaczej? :roll:
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czemu takiej wizyty nie zaplanowano na sobote-niedziele? Nie byloby takich utrudnien w ruchu, nie trzebaby bylo dawac wolnych dni urzednikom, nie zwalniac studentow z zajec, etc...
    Czy moze poprostu obawiano sie, ze jak to bedzie w standardowe dni wolne, to nie bedzie takiego zainteresowania i publicznosci? :roll:
    Piotrek - chyba troche przesadzasz.
    Pilegrzymka trwa 4 dni, wiec odbywa sie takze w sobote i niedziele, tylko w innych miastach. W niedziele jest najwieksze spotkanie na Bloniach i sa to obrzeza Krakowa.
    W Warszawie jest to troche nawizanie do historii i pontyfikatu JPII, stad takie a nie inne miejsca.
    Moze dla Ciebie papiez to tylko glowa panstwa, ale dla wielu ludzi to ktos wiecej. :roll:
    Ja sie wkurzam, ze wladza nie potrafila uszanowac ludzi innych wyznan i niewierzacych wprowadzajac prohibicje i zamykajac urzedy.
    Ale chcialbym tez, zeby niewierzacy uszanowali tez katolikow, ze jest to dla nich duze wydarzenie i swieto.
    Wiec troche utrudnien w ruchu przez trzy dni to chyba nie jest jakas tragedia. :roll:
    Jak przyjezdzaly do Wawy ateistyczne oszolomy na szczyt gospodarczy, zeby rozpieprzac Warszawe i pol miasta bylo sparalizowane przez kilka dni, to jakos dalismy rade - wiec i teraz damy.
    Troche szacunku i zrozumienia zycze Wszystkim!
  • Bareq
    • 272
    Otoz nadal nie mam mozliwosci ustawiania lusterek, sprawdzilem ze silniczki dzialaja, myslalem ze to ten joystick wiec kupilem nowy ale dalej dupa. Jednak zwrocilem uwage ze na tej kostce ktora sie wpina w ów joystick gdy spiac drucikiem wybrane 4 piny to lusterka sie ruszaja. Zostala wiec tylko chyba ta mozliwosc ze na tej kostce ktos popieprzyl przewody. Dla ulatwienia zamieszczam pogladowy rysunek mojego autorstwa :hmm
    Zauwazylem ze + jest tylko na pinie nr 5, Moze ktos sie orientuje jak powinno toto byc podlaczone pod prad? gdzie powinny byc napiecia a gdzie masa/masy? Szlag mnie juz trafia z tym :evil:
    Planujesz wakacje w Ustce?
    zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
    • grzegorz
      • 128
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Może ten schemat przełączników lusterka kierowcy reg. elektrycznie w czymś pomoże.
      życie zmienia marzenia ...
      1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
      • Bareq
        • 272
        dzieki wielkie, chociaz wiele mi to nie daje, moze jakby ktos dal mi jeszcze schemat przelacznikow drugiego lusterka to juz bym cos pi razy oko wiedzial chociaz i tak nie do konca...
        • grzegorz
          • 128
          Rozmiar pełnych schematów, które mi wyszły przekraczają rozmiar możliwy do załączenia. Podaj e-mail to wyślę na pocztę.
          • Bareq
            • 272
            tenshin(małpa)wmc.com.pl - z gory dzieki
            • nico21
              • 2640
              grzegorz, skad masz te schematy? Masz jakis program z cała elektryka do ocavi ??
              DACAR.team
              • grzegorz
                • 128
                Zamieszczone przez Bareq
                No niestety nie da się, coś chyba Twój komp spamem sieje :roll: Diagnostic-Code: X-INTERIA-PL; host spider.wmc.com.pl[212.160.132.1] said: 554
                Service unavailable; Client host [213.25.80.232] blocked using
                bl.spamcop.net; Blocked - see ...
                Trochę zmniejszyłem do wartości <200kB, czyli powinno przyjąć, ale przyjmuje tylko do około 50kB. Może poproszę administratora o podpięcie.
                [ Dodano: Nie 26 Mar, 06 11:16 ]
                Zamieszczone przez nico21
                Ze schematami do Octavii okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Ale udało mi się w końcu znaleźć w necie schemat (skany) do wersji podstawowej z 1999 r (światła, zestaw wskaźników, wycieraczki, radio, ...). Poza tym kiedyś kupiłem na allegro ops: taki programik z różnymi samochodami, miał być rewelacyjny i aktualny, okazało się że nie jest aktualny, gość się zaraz zmył, byłem z tego wszystkiego niezadowolony, ale w sumie coś tam można ciekawego znaleźć są między innymi schematy sterowania silnika TDI (2000), obwody drzwi (lusterka, zamki, otwieranie szyb), klimatyzacja, obwód głośników. Oczywiście schematy mogę udostępnić, tylko te z płytki musiałbym wyeksportować do pliku.
                • Bareq
                  • 272
                  hmm wirami zajme sie pozniej u siebie :| no to w takim moze wrzuc na yousendit.com albo rapidshare.de i rzuc linkiem?
                  [ Dodano: Sob 01 Kwi, 06 14:36 ]
                  hmm niestety ten schemat choc przydatny to w tym mi z tym joystickiem nie pomoze, bo nie zostal tam uwzgledniony, bede sie bawil metoda prob i bledow, mam nadzieje ze niczego nie spale :lol:
                  • axpol
                    • 116
                    U mnie na joystiku czy to l czy p chodzi prawe lusterko jakie moga byc przyczyny
                    • Jabar1975
                      • 3331
                      axpol, To taki wynalazek grupy VW jak przestawiasz lewe lusterko to prawe zawsze wykonuje te same ruchy (czasami pomaga to szybko opuscic oba lusterka rownoczesnie - np przy parkowaniu obok wysokich kraweznikow - a nastepnie podniesc je oba - rowniez jednoczesnie),
                      Ma to tez oczywisty minus po korekcie lusterka lewego musisz rowniez poprawic prawe. - Ot zycie
                      nasza droga: www.wpzs.pl
                      • axpol
                        • 116
                        No dobrze chociasz nie jestem pewien to dlaczego prawa szybka jest ciepla a lewa zimna
                        • nico21
                          • 2640
                          axpol, no to chyba nie dochodzi prad do lewego lusterka trzeba by rozebbrac i oblukac/pomierzyc itp. :diabelski_usmiech
                          DACAR.team
                          • axpol
                            • 116
                            Dzieki za odpowiedz ,a czy ten brak pradu moze byc połączony z funkcjowaniem drzwi-zamka brak swiatlą kontrolki i nie zamyka drzwi
                            • nico21
                              • 2640
                              axpol, wszystko mozliwe, trzeba by oblukac. moze gdzies sie kabel przerwał/przetarł - kto wie
                              DACAR.team
                              • axpol
                                • 116
                                A gdzie w Warszawie mozna to oblukac
                                • nico21
                                  • 2640
                                  no smamu lub pojechac do jakiego elektroniaka
                                  DACAR.team
