[O1] wycieraczki/piora kłopoty
  • pauletto007
    • 70
    Koledzy,
    Zapewne temat sie powtarzal ale z braku czasu nie mam kiedy przeszukac forum, wiec prosze o pomoc.
    W mojej O1 od dawna szkrzypia i podskakuja piora wycieraczek w trakcie pracy, takue skrobanie o szybe w obydeu kirrunkach tj. gdy ida w gora i gdy wracaja. Dodatkowo na wysokosci oczu kietowcy jest taki niedoczyszczony pas szerokosci 4-5cm na calym luku pracy wycieraczki, co bezposrednio wplywa na widocznosc i bezpieczenstwo jazdy.
    Co zrobilem walczac z problemem:
    1. Odtluszczalem szybe wieloma srodkami: benzyna ekstrakcyjna, fairy, ludwik, plyn do auto szyb.
    2. Wymienialem kilka razy piora na piora roznych firm.
    3. Doginalem ramiona wycieraczek zeby wycieraczki byly prostopadle do szyby.
    Te zabiegi nic nie daly. Wydaje mi sie ze pomoze juz tylko wymiana samych ramion wycieraczek.
    Doradzicie, jakie wybrac zeby raz na zawsze pozbyc sie problemow? A moze cos jeszcze mozna zrobic?
    Paweł
  • yunior81
    • 1657
    Osie mechanizmu wycieraczek są OK ? Jeśli masz możliwość to podmień ramiona wycieraczek.
    • Bambek1
      • 971
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Podejrzewam ostatnie stadium przed całkowitym zatarciem i zablokowaniem trzpieni ramion w tulejach.
      • pauletto007
        • 70
        Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
        Bambek, latem zmieniałem silnik wycieraczek z innego powodu i mechanizm na tyle lekko chodził, że można go było swobodnie ręką poruszyć. Dlatego zacieranie się trzpieni wykluczam.
        Paweł
        • BASTIAN001
          • 1177
          Zamieszczone przez pauletto007 Zobacz wpis
          A może jest zbyt duży luz trzpieni ramion w tulejach (obudowie mechanizmu).
          • Bambek1
            • 971
            Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
            Też może być, trzpień nie obraca się we własnej osi tylko "skacze" w tulejce. Wszystkie niepotrzebne luzy sprawdzić.
            • Królik
              • 9
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Regulowałeś naprężenie sprężyny czy kąt pióra?
              Ja u siebie już od roku kombinuję by było idealnie.
              Do tej pory ustaliłem, że oprócz dobrych piór i odtłuszczonej szyby potrzeba dość mocno wygiąć ramię by zwiększyć siłę nacisku. To niestety powoduje zmianę kąta główki, który jest kluczowy przy przeskakiwaniu. Jeśli przeskakuje Ci podczas ruchu w górę, musisz przegiąć główkę ramienia aby pióro delikatnie w stronę podszybia, jeśli w ruchu w dół, w stronę dachu. Jeśli w obie strony, to masz dużo za słaby docisk.
              Co robi za silny docisk jeszcze nie ustaliłem ,bo nie udało mi się nigdy osiągnąć tego stanu.
              Wycieraczki bezszkieletowe wymagają dużo silniejszej siły nacisku niż zwykłe. Niedociśnięty środek z reguły oznacza również za małą siłę nacisku.
              Podobno są warsztaty wyposażone w regulatory kąta główki: http://i.iplsc.com/-/0001QJY3Y8CYUFJI-C116.jpg oraz mierniki siły nacisku ramienia.
              Jeśli ktoś zna takie miejsce w Wa-wie, to prosiłbym o namiar, chętnie bym podjechał na kontrolę.
              Octavia 1 Tour 1.8T 20V AUM Liftback
              • BASTIAN001
                • 1177
                Myślę że taki regulator kąta główki powinien być w każdym ASO. Obstawiam że nieźle sobie policzą za taką usługę.
                W sumie taki przyrząd można zrobić samemu przy odrobinie inwencji twórczej.
                • Królik
                  • 9
                  W ASO kiedyś mi powiedzieli 200zł. Przyrząd można kupić za 250...
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    Zamieszczone przez Królik Zobacz wpis
                    Dlatego warto pokusić się o zrobienie samemu takiego przyrządu. A instrukcje jak powinno być ustawione ramie zapewne można znaleźć w necie.
                    • pauletto007
                      • 70
                      W ksiaze"Skoda Octavia. Sam naprawiam" chyba jest cos o takim przyrzadzie. Probowalem juz ustawiac samo pioro prostopadle do szyby, doginalem ramie wycieraczki i nawet jak sie udalo niby dobrze ustawic to problem po 2-3 dniach powracal. Zaczalem sie ostatnio zastaanawiac czy nie przeszvzepic ramion sero z golfa IV. Robil ktos moze taka podmiane?
                      Paweł
                      • BASTIAN001
                        • 1177
                        Raczej nie prostopadle do szyby tylko pod małym kątem.
                        Ja ma u siebie ramiona z Golfa IV.
                        • pauletto007
                          • 70
                          Bastian001, a masz te ramiona aero czy zwykle? Napisz cos wiecej, jakie to sa dokladnie ramiona (nr czesci) z golfa iv ktory rocznik je masz i jak sie ogolnie spisuja czy widzisz roznice na +? Z ktorego rocznika jest Twoja O1?
                          Paweł
                          • BASTIAN001
                            • 1177
                            Ramiona aero z Golfa IV rocznik jak dobrze pamiętam 2003. Numery katalogowe ramion:1J1955409D, 1J1955410D.
                            Mam O1 z 2004 roku.
                            Na samym początku wszystko było w porządku, mam tu na myśli jakość ich pracy (dobrze zbierają wodę z szyby) jak i efekt wizualny (patrząc z pozycji kierowcy są mniej widoczne-subtelniejsze). Od kilku tygodniu trochę gorzej pracują (podskakują) im szyba bardziej sucha tym gorzej. Trochę jeszcze popracuje nad tymi ramionami a jak czas i pogoda pozwoli zajrzę do mechanizmu wycieraczek. Jakieś 3-4 lata temu już rozbierałem cały mechanizm i wydaje mi się że troszkę gorzej (ciężej) pracuje więc chyba pora zajrzeć do niego ponownie.
                            • Carol Voj
                              • 37
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              Koledzy a nie taniej kupić inne ramiona, chociaż jedną sztukę i sprawdzić bo z własnej praktyki wiem że jak za duzo sie manipuluje ramionami to zaczynają dziać się "cuda" i korzystniej kupić inne ramie i po kłopocie.
                              Obecnie mam dobre ramiona ale zastanawiam sie nad wycieraczkami areo- ale san nie wiem czym różnią się od zwykłych - i czy koszy samych wycieraczek jest wyższy.
                              Może koledzy z Areo z GIV rozwieją moje wątpliwości?
                              • BASTIAN001
                                • 1177
                                Carol Voj Zależy co kto ma na myśli pod pojęciem "inne ramiona"
                                • BASTIAN001
                                  • 1177
                                  Aktualizacja... dzisiaj (kilka dni wcześniej niż zamierzałem) musiałem zdemontować mechanizm wycieraczek. W drodze z pracy do domu odmówił współpracy. Na szczęście miałem inny używany który kilka miesięcy temu rozebrałem i nasmarowałem. Czekał na dzisiejszy dzień
                                  Przełożyłem silnik, zamontowałem i wszystko jest w porządku. Nie ma już tego efektu podskakiwania wycieraczek o którym pisałem wcześniej
                                  • BASTIAN001
                                    • 1177
                                    Dodatkowo zakupiłem uszczelki 1J0955229... niestety nie miałem ich u siebie. Pogoda na tą chwilę nie sprzyja ale będę musiał je zamontować jak się trochę poprawi.
