Ubytek oleju
  • raadek_71
    • 50
    Ubytek oleju
    Jezeli czas pozwoli i zonka nie bedzie miala nic
    przeciwko zejsciu do podziemia
    to sie pojawie, a jak nei to dopiero w polowie czerwca
    sie pjawie jak poworcie z wyprawy do wawy, niestety szpitalnej
    Pozdrawiamy
  • Adrian
    • 662
    Ubytek oleju
    mam mały problem. Przegląd robiłem jakieś 5tyś. km temu przy sprawdzaniu dziś poziomu oleju okazało się że jest go bardzo mało (ubyło prawie litr). Troszkę mnie to zmartwiło, nigdy pod samochodem nie zostawała plama, często też obserwuje lusterko wsteczne i samochodzik nie dymi. Chcąc sprawdzić czy są jakieś ślady wycieku odkręciłem plastik który się znajduje na silniku i od razu zainteresował mnie przewód odmy na pokrywie zaworów. Jest cały wilgotny i widać że z niego została lekko zalana pokrywa. Czy to jest normalne w takiej ilości?? Co jest z tym nie tak?? Wiem że z fusów nie wróżymy ale może ktoś miał taki przypadek. Szukałem na forum i nic nie ma W środe mam zamiar podjechać do Masters’a żeby sprawdził czy turbinka nie bierze oleju i czy kierownice nie są zapieczone.
    PerfectService by DGW
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
    • henio
      • 631
      Kurcze u mnie też ten przewód od odmy jest lekko zawilgocony zaolejony ale to znikome ilośći ale znowu może to właśnie początek czegoś a może TTTM. Czekam też z kolegą Adrianem może ktoś coś wie.Oleju też mi troszkę ubywa ale w rozsądnych ilośćiach , ten zaolejony przewód zauważyłem już 2 lata temu.
      • Adrian
        • 662
        Jak szukałem na forum to jeśli ubywa litr między wymianą to nie ma się czym martwić. Ale jak u mnie litr ginie na 5tyś to jest coś nie tak. Wcześniej odma była czysta. Myślę że może się zapchała i dlatego się poci.
          Trzeba obserwowac co bedzie dzialo sie dalej.
          • MiKruS
            • 7976
            Odma moze byc, i bardzo czesto jest, zapocona. Nawet na tyle mocno, ze olej potrafi uswinic pokrywe zaworow. Tutaj akurat nie ma sie czym martwic.
            Nie sadze tez, zeby to odma byla przyczyna tak duzego ubytku oleju.
            Adrian, Sprawdzales stan oleju bezposrednio po przegladzie?
            TDI 205PS
            • Adrian
              • 662
              Sprawdzałem jak odbierałem Skode jeszcze przy kierowniku ASO.
              • MiKruS
                • 7976
                Zamieszczone przez Adrian
                Sprawdz czy wszystko jest dokrecone, nie poci sie, nie kapie, itd.
                No i obserwuj poziom oleju - moze to jakis przypadek.
                TDI 205PS
                • Adrian
                  • 662
                  Chciałem jutro podjechać do Mastersa ale okazało się że będzie dopiero w czwartek więc będe musiał poczekać. Myśle że coś się dzieje z turbiną, ma jakieś dziwne napady w trakcie jazdy. Mianowicie jak autko ładnie ciągnie to tak przy ok 3tys obrotów przestaje na chwile i znowu ciągnie.
                  • adam_was
                    • 63
                    W mojej octavii odma była juz naprawde mocno nieszczelna, az blik silnika był zapocony, ale nie przekładało sie to na zauważalne zuzycie oleju - od przegladu do przeglądu spokojnie starczało bez dolewek. Teraz mam nowa odmę i nic nie cieknie i nic sie nie zmieniło, takze szukałbym gdzie indziej.
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Tak sie objawia padający przepływomierz. Diagnoza rozwieje jednak wątpliwosci.
                      TDI 205PS
                      • Adrian
                        • 662
                        A może zaw. N75??
                        [ Dodano: Pon 03 Kwi, 06 13:16 ]
                        Byłem dziś na diagnozie i problem z utratą mocy związany jest z turbiną. Mieszek do wymiany. Teraz mam pytanie gdzie można kupić NOWĄ turbine w Warszawie taniej niż w ASO.
                        [ Dodano: Wto 18 Kwi, 06 20:26 ]
                        Problem rozwiązany. Jednak odma powodowała ubytek oleju aż w takim stopniu. Kupiiłem w ASO odme za 68zł wymieniłem, zrobiłem pare km więc moge śmiało napisać że to jednak to było przyczyną. Teraz pozostaje jedynie wyczyścić silniczek z oleju.
                        Dziękuje wszystkim za pomoc.
