problem po wymianie kierownicy. Blad czujnika skretu G85
  • cossac
    • 56
    Zamieszczone przez marbab
    Jazda nim to juz czysta poezja, 2.0 TDI DSG
    marbab, nie przesadzaj
    2,0 tdi z DSg w S2 wcale mnie nie powala na kolana w porównaniu z moją poprzednią (o obecnej nie wspomnę) O2
    Insignia słabo jedzie(raczej toczy się jak mój poprzedni Saab z 2,2 Tid) a automat w niej to porażka
    mondeo ładne ale powala cena dodatków wyposażenia no i nie było jeszcze skrzyni DuraShift
    passatem nie jeździłem ale wiualnie mnie nie powala
    ogólnie IMHO najlepszy wybór to S2
  • heretyk
    • 549
    Wymienilem kierownice na multifunkcyjna.
    Sterownik jaki mialem to 1K0-953-549-AP model midline. fabrycznie byl komputer i tempomat.
    Zalozylem multifunkcje i sterownik 1K0-953-549-AG. Przyciski na kierownicy zaczely dzialac od razu, klakson tez, ale nie dziala ESP oraz Servo.
    Kasuje bledy vcds ale odrazu powracaja.
    Sa dwa bledy:
    czujnika skretu G85 oraz jakis blad w grupie ABS.
    Niestety nie moge wejsc w ustawienia basic setting G85, albo poposrtu nie umiem. Jakies pomysly?
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • tomil
      • 1179
      Zamieszczone przez heretyk
      Jakies pomysly?
      Jeden tylko- czy jesteś pewien, że moduł
      AG
      jest właściwy? Czy sprawdzałeś w ETCE?
      • heretyk
        • 549
        Niestety mam seven x64 i nie znalazlem jeszcze etki w ktorej dzialala by identyfikacja po VIN.
        Napisalem na forum (http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37565)
        , zeby ktos z laski swojej sprawdzil. Niestety jak zalatwiam vcds to jest milion postow, ale rzeby ktos poswiecil 3 minuty to przez tydzien nikt sie nie znalazl:-(
        Tomil mam straszna prosbe, moglbys spojrzec jaki jest prawidlowy sterownik?
        • tomil
          • 1179
          Chętnie bym pomógł, problem jest taki, że prywatny laptop wziął się i posypał a na służbowym nie mogę NIC zainstalować.
          Sa dwa bledy:
          Miałem dokładnie tak samo- ni cholery nie szło uruchomić servo. Po włożeniu seryjnego modułu problemy jak ręką odjął.
          Mi sprawdził u kolegi kolega rrysio. Potwierdziło ASO- nawet miły pan wydrukował stronę z właściwym numerem.
          • heretyk
            • 549
            Zamieszczone przez tomil
            Sa dwa bledy:
            Dzieki wielkie, ja dzwonilem przed chwila do ASO. Zamawialem czesci, ale pan stwierdzil ze jak przyjade to sie popatrzy, bo przez telefon to on nie umie udzielic tych inforamacji
              Kolego nie panikuj proszę. Musisz wykonać po prostu adaptację czujnika G85 i czujników krańcowego położenia koła kierownicy. Zaraz Ci znajdę co i jak, bo mi się tu linki pogubiły w kompie.
              [ Dodano: Sro 04 Sie, 10 22:25 ]
              tu jest;
              • heretyk
                • 549
                Zamieszczone przez Enriquez
                tu jest;
                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ist#Adaptation
                Przepraszam, ze nie napisalem, ale probowalem tej adaptacji i nadal lipa, Z tym ze ja mam MK60 a nie MK70.... kontrolka ABS i kierownicy nadal swieci, o braku servo nie wspominajac.
                  A po podaniu loginu 40168 dalej nie idzie?
                  [ Dodano: Sro 04 Sie, 10 22:30 ]
                  A ESP się już nie świeci?
                  [ Dodano: Sro 04 Sie, 10 22:31 ]
                  Do którego dokładnie momentu doszedłeś?
                  MK60 a nie MK70
                  nie ma znaczenia, u mnie chodzi.
                  [ Dodano: Sro 04 Sie, 10 22:41 ]
                  wejdź może na stronę główną na czata, to pogadamy o tym. Modul masz moim zdaniem dobry. Możesz go otworzyć i zobaczyć czy ma styki do czujnika G85. Jak nie to Ross-Tech znowu dał dupy i moduł do wymiany. A tak własciwie to widziałeś tam ten moduł G85, jak ściągałeś kierownicę?
                  • heretyk
                    • 549
                    siedze na czacie pol godziny, ale chyba sie zwinales. Kontrolka od ESP zniknela. Ale wspomaganie dalej nie dziala. swieci sie ABS i kieronica na zolto.
                      No to teraz 2 częśc ćwiczenia.
                      Trzeba się przejechać, krótko może 500 metrów. Najlepiej skręcając. Zatrzymujesz się i ustawiasz kierownicę na wprost na 5 sekund.
                      Kręcisz w lewo do oporu, trzymasz 1 sek, w prawo do oporu trzymasz 1 sek. Wracasz do na wprost. Powinno zniknąć. Jak nie to od nowa. MUSI działać. Też się męczyłem z tym za pierwszym razem.
                      [ Dodano: Sro 04 Sie, 10 23:27 ]
                      Steering Limit Stop Adaptation
                      (Engine still running)
                      * Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
                      * Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
                      * Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
                      * Center steering wheel (±10°).
                      * Switch OFF engine and ignition.
                      * Switch ON ignition.
                      * Wait 5 seconds.
                      * Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        heretyk, a jezdziłes cos autem????? bo moze po przejechaniu paru km problem zniknie....
                        • heretyk
                          • 549
                          Zamieszczone przez piotrek_os
                          troche jezdzilem ale doslownie 2 km... zreszta jakos nie idzie mi uwierzyc ze nagle znikna bledy ktore w VCDS sie odrazu pojawiaja po ich usunieciu.
                          • kropeck
                            • 2319
                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                            heretyk, w takim przypadku dokonałbym zamiany na wcześniejszy sterownik - jeśli błędy znikną, to obstawiałbym brak kompatybilności między sterownikiem ABS, kołem kierownicy a CAN GATEWAY'em.
                            A teraz... robiłem ostatnio coś podobnego dla audi [wymiana kierownicy, sterownika kierownicy, manetki tempomatu itd.]. Z tym, że tam procedura była dłuższa.
                            Ale zanim o temacie: K***A!! Masz nowego VCDS'a!! (bo sobie właśnie co kupiłeś), wchodzisz na forum, bo masz problem i walisz hasłem:
                            (...) jakis blad w grupie ABS.
                            Jak dla mnie, to za tę kombinację słów powinien być dwudniowy BAN na forum - tak dla zapamiętania.
                            Ale wracając do tematu: w olbrzymim skrócie (bo nie będę tu wklejał 16 stronicowej instrukcji z montaży kierownicy i manetek):
                            [comment by kropeck: przepisz sobie aktualne kodowanie ze sterownika ABS]:
                            Konfiguracja Vag-Com'em:
                            16-Steering Wheel
                            Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
                            Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
                            01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
                            W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin [ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel#Channel_081:_Vehicle_D ata_Learning ].
                            Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
                            03-ABS Brakes
                            Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com [ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) ]
                            Pojawią się błędy :
                            Kod:
                            Address 03     -------------------------------------------------------
                               Controller: 8E0 614 517
                               Component: ABS/ESP front       3429
                               Coding: 00000
                               Shop #: WSC 00000
                            2 Faults Found:
                            01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                        35-00 - -
                            00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                                        66-10 - Not Matched - Intermittent
                            Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
                            Wcisnąć przycisk Recode, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji :
                            (...) [comment by kropeck: tutaj pominę tę instrukcję, bo w AUDI wylicza się w specjalny sposób kod - u nas jest to 40168]
                            Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do Recode i kodujemy :
                            Kod:
                            Note #1: Kodowanie jest zaakceptowane po poprawnym logowaniu.
                            Note #2: Po zalogowaniu, potrzebne jest również ustawienie czujnika kąta skrętu kierownicy.
                                * 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
                                      o 4 = Audi A4
                                * 0x?xx: Hamulce
                                      o 1 = C54 (PR-1LZ)
                                      o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
                                      o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
                                      o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
                                      o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
                                      o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
                                * 0xx?x: Silnik
                                      o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
                                      o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
                                      o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
                                * 0xxx?: Skrzynia biegów
                                      o 5 = Manulana
                                      o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
                                      o 9 = Multitronic
                            W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : (...)
                            [comment by kropeck: ten powyższy kod w tym przykładzie jest też dedykowany dla AUDI - u nas chyba będzie najlepiej przepisać takie kodowanie jakie masz aktualnie, bo w kwestii opon i rodzaju silnika chyba nic Ci się nie zmieni]
                            Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
                            Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes, następnie [Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
                            Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
                            Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
                            Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
                            Specification: 0.0 °
                            Tolerance (when straight): ±5.0 °
                            [Done, Go Back]
                            [Login - 11]
                            Wpisz 40168
                            [Do It!]
                            [Basic Settings - 04]
                            Group 001
                            [Go!]
                            [Done, Go Back]
                            [Fault Codes - 02]
                            Nie powinno być już żadnych błędów
                            [Done, Go Back]
                            [Close Controller, Go Back - 06]
                            To chyba wszystko. Myślę, że niczego tym nie spieprzysz. Generalnie ta procedura jest jeszcze ciut dłuższa, ale ona już dotyczy bzdur związanych z kodowaniem kluczy, co akurat u Ciebie nie ma zastosowania.
                            Michał
                              kropeck,
                              Chyba trochę za bardzo porównujesz O2 FL do Audi A4. Trochę dziwne to kodowanie ABS-u, ale może się nie znam tak dobrze.
                              • kropeck
                                • 2319
                                Enriquez, z tego co widzę, heretyk ma O2 przed FL. Poza tym bardziej zasugerowałem analogię, a powyższe jest przykładem całej idei. Wiesz - nie mając innych możliwości, a gotową procedurę z auta tej samej grupy .... wybieram to drugie
                                Michał
                                  Kurde, faktycznie jakiś nieprzytomny jestem.
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Panowie czeski film z tym modulem.
                                    Tak jak poradzil kolega kropeck wymienilem sterownik na ten oryginalny. Wszystko wygladalo tak samo. Pojezdzilem troche i wszystkie kontrolki pogasly. Niestety zostal tylko jeden blad:
                                    1 Fault Found:
                                    01486 - System Function Test Activated
                                    000 - -
                                    Teraz najlepsze.
                                    Zalozylem PONOWNIE TEN STEROWNIK na ktory nie dzialalo servo. Od poczatku servo zaczelo smigac choc pokazywal blad.
                                    po paru skretach kierownica zniknela. Zostalo abs esp. Pozniej doszedl do tego czerwony wykrzyknik mrugajacy. zastosowalem porcedure kropecka i wszystko poznikalo. Zostala tylko zolta kontrolka ABS oraz ten blad:
                                    000 -
                                    Skoro na oryginalnym bylo tak samo, chyba nie ma bata i musi to isc tylko jak sie pozbyc tego function test???
                                    podobno wystarczy pojezdzic troche, pare osemek i tyle...ale ja juz z 20km zrobile i nic...
                                    Poprawka:
                                    Samochodem zrobilem 20 km. Wszystko dzialalo ale ciagle swiecila sie kontrolka ABS i ESP mrugalo przez 10 sekund po kazdym ruszeniu, ale pozniej znikalo, Swiecilo sie tylko ABS.
                                    Teraz zgasilem samochod. Zapalilem i znow, tak jak na samym poczatku: Brak serva, swieci sie na zolto: kierownica, ESP oraz ABS :evil:
                                    Tutaj bledy:
                                    Thursday,05,August,2010,14:15:00:46862
                                    VCDS Version: Beta 912.0
                                    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                                    Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
                                    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0101
                                    Software Coding: 0021121
                                    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                                    3 Faults Found:
                                    000 - -
                                    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
                                    014 - Defective
                                    01487 - System Function Test
                                    000 - -
                                    w 044 Steering assist :
                                    oraz blad drugi: Steering Limit Stop Adaptation
                                    Czemu sie wszystko wysypalo jak bylo juz tak dobrze....
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      Jak dobrze wiesz, u mnie też się takie pomyłki i niedowidzenia zdarzają ;D
                                      Michał
                                      • jago7270
                                        • 816
                                        heretyk, ja jak dokonywałem modu ze zmianą kiery było bardzo podobnie jak u Ciebie z tymi palącymi kontrolkami,ale po przejechaniu grubo ponad 20 km wszystko wróciło do normy(kontrolki przestały informować) :szeroki_usmiech
                                        Jacek
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          heretyk, postaram się jeszcze poszukać rozwiązań dla Twoich błędów.
                                          Michał
                                            heretyk, kropeck,
                                            A Wy się tam nie możecie gdzieś spotkać? Przecież macie niedaleko
                                            • kropeck
                                              • 2319
                                              heretyk, kropeck,
                                              No jakby faktycznie .... z tym, że moja furka na chwilę unieruchomiona i nie mogę do Krakowa przyjechać.
                                              Ale sprawdziłem ten błąd:
                                              Kod:
                                              i się okazuje, że ten błąd powstaje, jak jest w trakcie tej procedury, którą podałem (te trzy kroki) i jej nie skończy. Na razie więcej nie wiem. Będę informował o postępach.
                                              Michał
                                              • heretyk
                                                • 549
                                                Panowie ja do Jaworzna tez mam naprawde nie po drodze
                                                Wybaczcie ze tak dupe zawracam, ale ja mam wrazenie ze problem lezy w mojej NIEznajomosci VCDS.
                                                Teraz wyraznie przeczytalem procedury z rosstecha i problem polega na tym ze ilekroc naciskam ON/OFF/Next to wyskakuej error i tak naprawde ja chyba nie moge albo nie umiem zrobic nastawien podstawowach (basic settings)
                                                tzn.
                                                wszystko idzie ok. sprawdzajac wartosci w podgrupach (np 060 dla G85) sa one w porzadku, mieszcza sie w granicach lub pisze OK tak jak w procedurach. Ale tam tez pisze ze nalezy kliknac ON/OFF/ a wtedy zawsze wyskakuje error ERROR: Group xxx Not Available
                                                chyba tutaj lezy problem?
                                                Oczywisicie przed basic settings loguje sie wpisujac 40168. Adaptacje ida gladko.
