Pytanie o działanie klimatyzacji
  • d_woj
    • 68
    wystąpiły u mnie podobne objawy jak u większości...
    Brak brzęczyka, oświetlenie na środku działała cały czas, centralny z pilota nie działa....
    Byłem w ASO na kodowaniu kluczyków i Pan który mi to robił powiedział, że winny jest mikrostycznik.
    Wymieniłem go dzisiaj i niestety to nie pomogło. Wymieniłem na taki z blaszką i sprawdziłem miernikiem działanie "na sucho" i kiedy otwarte są drzwi to stycznik zamyka obwód.
    Stąd moje pytania... :
    Obwód powinien się zamykać kiedy mamy otwarte drzwi ?? Tak u siebie wlutowałem mikrostycznik.
    Czy w innych drzwiach też taki stycznik występuje ?? I czy jeżeli wymienię ewentualne styczniki w pozostałych drzwiach to powinno być ok ?
    Co jeszcze mogę sprawdzić ??
    Pilot na 100% sprawy ponieważ w serwisie po zakodowaniu kluczyków mechanikowi udało się raz otworzyć drzwi pilotem....
    Pozdrawiam Łukasz
  • loyd
    • 2342
    Takie mam pytanie - jechałem wczoraj z kolegą passatem wieczorkiem i miał on właczoną klimatyzację w trybie "econ" - działała tak jak zwykły nawiew.
    Da się tak włączyć klimę w O2 FL ? czy albo działa klima albo wogóle nie działa nic ?
    • abstinent
      skoro przed fl się da, to po po fl chyba też :wink:
      • loyd
        • 2342
        No właśnie nie wiem jak.
        • abstinent
          jak pisze gdzieś econ, to go wciskasz i działa tzn wieje ale bez działania klimy
          [ Dodano: Pon 09 Sie, 10 11:20 ]
          tu nie widzę :?
          [ Dodano: Pon 09 Sie, 10 11:22 ]
          już wiem :idea: jak dasz ac to wtedy jest klima :jump: :yay: :thank:
          • loyd
            • 2342
            Otóż to. Nie wiem jak to zrobić.
            • loru
              • 4286
              A naciśnięcia przycisku AC nie powoduje wyłączenia klimy ? taki tryb econ w O2 przed liftem ?
              • abstinent
                myślę że tu się będzie świeciło cały czas jak idzie na klimie, jak się da auto to i tak trzeba później wyłączyć samemu klimę, bo się sama włącza, tak samo jak przy obiegu wewnętrznym, nadmuchu na szybę itp przynajmniej przed fl tak jest
                [ Dodano: Pon 09 Sie, 10 11:28 ]
                widzę że auto ma dwie lampki, ale nie wiem dlaczego :niewiem
                • loyd
                  • 2342
                  Jak wcisnę OFF to wogóle nic nie leci z "kratek".
                  Dwie lampki na przycisku "auto" oznaczają tryb pracy "high" i "low".
                  • abstinent
                    loyd, a co ma lecieć jak off służy do wyłączenia :?:
                    • loyd
                      • 2342
                      Pomyliło mi się.
                      Nie wiem co się stanie jak wcisnę "auto" poza tym, że wyłaczę tryb "auto"
                      Nie wiem czy tak da się wyłaczyć sprężarkę - sprawdzę dzisiaj po południu.
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez loyd
                        od strony 117
                        • abstinent
                          żeby wyłączyć klimę(w sensie chłodzenie) to musisz nacisnąć przycisk AC, tylko nie wiem czy ma się świecić czy nie, ale to dojdziesz sam, jak naciśniesz auto to chłodzenie włączy się automatycznie, i żeby szło na auto ale bez chłodzenia, to znowu musisz nacisnąć AC
                          Ja u siebie ostatnio zauważyłem że najlepiej chłodzi na auto i jak się jej nie rusza, czasami tylko wyłączam chłodzenie jak jest nie za gorąco, a siłę reguluję temperaturą
                          • winni77
                            • 2183
                            Zamieszczone przez abstinent
                            Jak się świeci to jest ON, a jak nie to OFF. ZTCW to w O2 po FL nie ma trybu ECON. Czy klima się automatycznie wyłączy przy temp powiedzmy 10°C - hmm... nie zaobserwowałem tego (patrząc na chwilowe spalanie stojąc na biegu jałowym). Na pewno poniżej chyba 2°C nie działa mimo, że jest ON.
                            Mój "Batmobil"
                            • abstinent
                              Zamieszczone przez winni77
                              Z logicznego punktu widzenia jak się świeci to klima powinna działać, ale różnie to bywa i to jest to samo co econ przed fl, czyli jak świeci to tak ja econ nieświecący przed fl
                              ale się zamieszało.. :diabelski_usmiech
                              • loyd
                                • 2342
                                No i dupa - jak wyłaczę auto to klima przechodzi w tryb manualny. Nie da się właczyć nawiewu bez chłodzenia.
                                • abstinent
                                  loyd, jakoś nie wierzę że się nie da, naciśnij auto, a później AC i powinno działać :szeroki_usmiech
                                  • golibroda
                                    • 530
                                    A w klimie dwustrefowej czy da się wyłączyc klimę np na pasażera bez wyłączania kierowcy. Wydaje mi się,że nie.
                                    Piotr
                                    • cartel1
                                      • 249
                                      da się "wyłączyć" poprzez zamknięcie kratki :wink:
                                      [center:a5df0a9dad]
                                      [/center:a5df0a9dad]
                                      • golibroda
                                        • 530
                                        :szeroki_usmiech
                                        Piotr
                                        • karolca
                                          • 431
                                          komu na dwa gorące tygodnie w roku klima
                                          zaintrygowało mnie, że w O2 FL nie działają nawiewy (bez klimatyzacji of kors) :shock:
                                          LANEK
                                          • abstinent
                                            to w takim razie po co jest przycisk AC :?:
                                            • karolca
                                              • 431
                                              przyskiem AC włączyłabym klimatyzację
                                              jesli jest w pozycji "Off" to nawiew będzie dział po ustawieniu siły "nawiewu".
                                              Ludzie, nie wiem jak wygląda w śroku O2 fl (na pamięć szczególnie). dajcie mi to auto na 5 minut to powiem co i jak :diabelski_usmiech
                                              LANEK
                                              • Viniu
                                                • 517
                                                A to już "obstrukcji" instrukcji do Skody nie dołączają ?? W mojej instrukcji do OI opisane jest co z czym się je...
                                                • karolca
                                                  • 431
                                                  Viniu, nawet jesli dają, to jeszcze trzeba chcieć poszukać i przeczytać
                                                  LANEK
