Wymiana oleju w skrzyni gdzie korek?
  • jemio
    • 33
    witam ponowniwnie problem z tym olejem ciagle mi leci po chłodniczce rura naprawiona a tu nadal jest mokro az kapie pomóżcie bardzo proszę
  • grejan
    • 104
    Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów Oct 2002 rok 1.9D przebieg 210tys. i jeszcze nie był wymieniany olej a 1 i wsteczny bieg wchodzą dosyć opornie. Wie ktoś jaki olej wlać i gdzie znajduje się korek spustowy i wlewu?
    • Andrev3
      • 6116
      to dopytam od razu o OII też 1.9 TDI BJB...
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • daneczek76
        • 3642
        A tu taki duży imbus.
        Musisz znaleźć na obudowie skrzyni duży imbus i to będzie korek a same obudowy skrzyń różnią się ale fotka poglądowa myślę że was spokojnie naprowadzi.
        • Andrev3
          • 6116
          daneczek76, dzięki za info, będę musiał to obczaić na jakimś kanale, punkcik Ci się należy
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • niedziela67
            • 767
            ja zalałem castrol manual TAF-X 75W/90 (butelka ma wysuwany lejek)potrzebne jest 2 l wlew jest prawie pod rozrusznikiem a spust pod mechanizmem rożnicowym
            potrzebny klucz imbus 17
            różnica w oleju i wybieraniu biegów zauważalna
            sprawdź równiez regulację cięgien i czy sa posmarowane wybieraki te na skrzyni
            Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
            Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
            Wersja na lato - SUZUKI Intruder
            • grejan
              • 104
              Dziękuję za informację i fajne foti.
              • Tomek_dx
                • 398
                Podepnę sie pod temat bo w poprzednim nikt jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie. Cieknie mi olej ze skrzyni spod tego dekielka z logo VW widocznego w górnej części zdjęcia z piątego postu od góry który napisał niedziela67.
                Czy można go bez problemu odkręcić i uszczelnić silikonem do skrzyni? Nic tam nie wypadnie, nie rozlegulują się wodziki w skrzyni biegów lub inne pierdoły? Wiem np że tych dwóch śrub za dekielkiem nie można ruszać .
                Odkręcał juz któryś z Was ten dekielek i go uszczelniał? Podobno jest tam jakaś zawleczka? Proszę o pomoc
                Pożyczyłem jeszcze zdjęcie z poprzedniego posta. Chodzi o ten dekielek w czerwonym kółku.
                Tomek
                • niedziela67
                  • 767
                  nie wiem czy można tak to wygląda
                  na zdjęciu poz 25 to chyba ten dekielek
                  poz 4A można blokować mechanizm w celu regulacji linek(czarny plastik z pozycji poziomej w pionowa) może to trzeba
                  i delikatnie poluźnić bez odkręcania oczyścić nalożyć silikonu i skręcić
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    Aby zrobić to porządnie to trzeba odkręcić wyczyścić dokładnie z oleju i skręcić na silikon. Poluzowanie nic nie da ponieważ jak tego nie wyczyszczę to będzie dalej ciekło a silikon do oleju się nie przyczepi.
                    Znalazłem jakis schemat i jest tam zawleczka (numerek 12). Boję się że jak to rozbiorę to po pierwsze zawleczka może wpaść gdzieś głębiej do skrzyni lub bedę miał trudności potem z jej założeniem.
                    Tomek
                    • daneczek76
                      • 3642
                      osobiście kiedys gadałem z mechanikiem i dekielka z logo VW lepiej nie ruszać bo może być duży problem. lepiej ewentualnie dokręcić jak darad. i uzupełnić równo z korkiem wlewowym za znaczonym żółta strzałka.
                      • Tomek_dx
                        • 398
                        daneczek76, Piszesz że gadałes z mechanikiem i nie polecasz odkręcać tego dekielka bo może być problem. Ale jaki problem? Dlaczego go nie mozna ruszać?
                        Dokręcenie oczywiście nic nie daje. Lekko dokręciłem i naruszyłem pewnie tą nieszczelność tak że teraz poci się więcej i zbierają się krople oleju.
                        A takie gadanie mechaników to o kant d..y potłuc. Kiedyś mi ciekło w starym golfie uszczelnienie dźwigni sprzęgła w skrzyni. Mechanicy mówili że trzeba wyciągać skrzynię, kompletnie ja rozebrać aby dostać się do tej uszczelki.
                        Oczywiście po zgłebieniu tematu i schematów zdjąłem tylko dekielek piatego biegu wymieniłem specjalny oring i uszczelkę dekielka (pamiętam tylko że miałem faktycznie problemy ze złożeniem ale wymyśliłem sposób i dało radę.
                        Koszty kilkanascie PLN a jakiś mechanior polecał poszukanie nowej skrzyni bo dla niego nie było opłacalne rozbieranie starej!!!
                        Myśle że teraz będzie podobnie. niedziela67, dał pierwszy dobry pomysł aby najpierw zablokować ten pionowy trzpień dźwigienka którą blokuje się do regulacji ciengien skrzyni
                        Czekam na dalsze pomysły. Na pewno komuś coś takiego się zdażyło. A może ktoś wymieniał ostatnio skrzynie i może w swojej starej odkręcić ten dekielek i zrobic fotę co tam jest w środku? Ewentualnie dokręcic i sprawdzić czy ten trzpień pionowy chodzi OK?
                        Tomek
