[O1] Temperatura paliwa
  • moto-mario
    • 60
    smer, najwyżej jak się spóźnię to was złapię na a4. Będę Cię wołał na radiu jak coś
  • oziemi
    • 399
    Witam, ile powinna wynosić temperatura paliwa (blok 007 ). U mnie pokazuje w okolicach 50, czasem więcej, czasem lekko poniżej :roll: Wydaje mi się, że powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
    • deviltomek
      • 246
      jest dobrze......paliwo jest podgrzewane w filtrze powietrza -lub jego okolicy(z tego co mi wiadomo) paliwem z powrotu pompy
      • romi-70
        • 920
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        Zamieszczone przez deviltomek
        :shock:
        Z tego co wiem to paliwo grzeje sie przy pompowtryskach - dlatego jest chłodniczka paliwa pod podłoga... Ale jakiej temperatury tego nie wiem...
        Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
        http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
        • Bartolomeo
          • 267
          "Temperatura zapłonu oleju napędowego powinna być wyższa niż 55 stopni." Więc chyba jest dobrze, bo jakby paliwo miało temperaturę otoczenia, to dłużej musiałoby być nagrzewane, żeby nastąpił zapłon. Chociaż ja specjalistą nie jestem.
          Usługi tokarskie, frezarskie
          Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
          • deviltomek
            • 246
            wydaje mi sie ze temperatura zapłonu nie ma tu i tak nic do rzeczy (bo przy ropie to i tak kilkaset stopni) wydaje mi sie ze podgrzewanie ma tu związek z wydzielaniem parafiny (zeby temu zapobiec)
            • martinovicz
              • 23
              Re: Temperatura paliwa
              Zamieszczone przez oziemi
              tu masz linka ze wszystkimi danymi dotyczącymi grupy 000, http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=183&start=0
              blok 007 to nie temperatura paliwa tylko temp. cieczy chłodzącej
              temperatura paliwa to blok 009
