Wymiana oleju w skrzyni biegów
  • LFS1948
    • 8
    Dzień dobry. Posiadam Skode Octavie 1.6 MPI, 2008 rok prod. benzyna+gaz. Dosyć ciężko wchodzą biegi 1 i 2. Co można ewentualnie zrobić, aby wchodziły lżej i ciszej, bez wyjmowania skrzyni biegów i drogich napraw? Na mój prosty chłopski rozum myślałem o wymianie oleju w skrzyni biegów, ale mechanik poinformował mnie, że w tym samochodzie/modelu nie wymienia się. Druga sprawa Octavia bierze olej i od listopada 2017 r. dolałem już około 2-3 litry - na to chyba nic nie poradzę?
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj Kolego
    Zamieszczone przez LFS1948 Zobacz wpis
    na ile przejechanych kilometrów ta dolewka?
    Co do oleju w skrzyni to możesz wymienić na oryginał tylko i wyłącznie.
    Ja do mojej O1 wstrzyknąłem ceramizer (ten nasz polski pomarańczowy dedykowany do skrzyni) i jest ok.
    Koszt niewielki a poprawa jest.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • LFS1948
      • 8
      Samochód kupiłem 03.11.2017 r. Miał przejechane 108800 km. Przed zakupem sprawdziłem na stacji diagnostycznej, gdzie nie stwierdzono żadnych wycieków itd. Poprzedni właściciel wymienił olej w dniu 18.09.2017 r. przy stanie 107128 km. (5W40). W dniu 07.11.2017 r. wymieniłem rozrząd i kilka innych rzeczy. Mechanik dolał olej za 57 zł, gdyż było troszkę mało ( nie wiem ile dolał, ale stawiam, ze 1-1,5 l w tej cenie). Do dnia dzisiejszego sam dolałem jeszcze 2 litry. Obecny przebieg samochodu to 116500 km. W ponidziałek będe wymieniał sonde lambda to ponownie to zlecę sprawdzenie, czy nie ma wycieków. Jeśli nie ma wycieków, a tak mi się wydaję, to czy coś z tym robić, czy zostawić? Pozdrawiam.
      • Przemek_i
        • 3237
        Do skrzyni zalej ceramizer zgodnie z instrukcją.
        Masz trochę mały przebieg jak na taki apetyt. Nie kopci CI z rury? Pali normalnie??
        • Klima
          • 239
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Jeśli Twój mechanik twierdzi, że w skrzynie nie wymienia się oleju, to należy zmienić mechanika. Olej w skrzyni tak jak każdy inny płyn w samochodzie podlega regularnej wymianie.
          • shanzi
            • 694
            Zamieszczone przez Klima Zobacz wpis
            Święta prawda. Zmień mechanika to po pierwsze.
            Po drugie uzupełnij swój profil będzie nam łatwiej Ci doradzić. Jeśli masz octavie 1 generacji to problem może powodać " zaczepianie" wybieraka o przewody od nagrzewnicy. Jest na forum bo też miałem podobny problem. Co do oleju to temat rzeka, może wyciek, uszczelniacze zaworowe albo stanely pierścienie na tlokach. Poczytaj trochę forum to Ci się rozjaśni, a potem pytaj. Pozdrawiam
            • Kot72
              • 707
              Te biegi to źle wchodzą w czasie jazdy i przy pracującym silniku ? Jak jest na sucho tj. na postoju bez uruchamiania silnika ? Olej w skrzyni należy wymienić . U mnie dobrze sprawdził się syntetyczny mobil . Na wymianę wchodzi 1.7 litra . Spalanie oleju gigantyczne jak na ten przebieg ( o ile jest prawdziwy ) Do sprawdzenia w pierwszej kolejności pod kątem wycieków .Pomacaj pod filtrem oleju czy jest tam sucho . Dlaczego wymieniasz sondę ?
              • Przemek_i
                • 3237
                Jeszcze mam jeden pomysł co do apetytu na olej.
                U mnie po wymianie rozrządu razem z uszczelniaczami auto dostało apetytu na olej coś koło tego co piszesz. Okazało się że górny uszczelniacz na wałku był źle spasowany i waliło olejem pod osłoną i skapywało podczas jazdy a na postoju nic nie było widać.
                Zdejmij osłonę i obejrzyj pod spodem co się dzieje.
                • samtech84
                  • 988
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Wymiana oleju w skrzyni biegów jak najbardziej wskazana!
                  Dobry mechanik i w tłumiku wymieniaia olej
                  • Przemek_i
                    • 3237
                    Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpis
                    No jak jest to trzeba wymienić
                    • Klima
                      • 239
                      Profesor Chris zna się na rzeczy.
                      • shanzi
                        • 694
                        Hehe, gdyby nie on to ja też zapombialbym o wymianie oleju przy kupnie nowego tłumika
