NICO, weź jutro na spota popatrzymy
Smar do tłoczków hamulcowych
Poszukuję smaru, który jest stosowany przy montażu zacisków hamulcowych do smarowania tłoka. Wiadomo, że nie może to być nic co miałoby coś wspólnego z ropą naftową. W jednej z książek napraw znalazłem info, że jest to smar silikonowy.
Może ktoś ma doświadczenia skąd można zdobyć taki smar, no i co to właściwie jest ?
Dotychczas stosowałem zawsze do tego celu płyn hamulcowy ale nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, bo płyn po jakimś czasie jakby "wysycha". Wydaje się, że powinno to być coś w stanie "mazistym".
Wszelkie uwagi mile widziane
http://www.autopartner.olsztyn.pl/lucas.htm na tej stronie jest OLEJ DO ZAMKÓW, BRONI I ZACISKÓW HAMULCOWYCH ale nie wiem czy o to dokładnie chodzi....
a nie grafitowy jak do przegubów?[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
czyli tak jak napisąłem j.w. grafitowy smar powinien być dobry takim smaruja choć wiem że najlepiej smar miedziany i smar molibdenowy[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie ale niedokładnie o to mi chodzi. Powinien być to z założenia smar bez "bazy" ropopochodnej. Smar grafitowany, z dodatkiem miedzi, czy dwusiarczku molibdenu MoS2 - wszystko to są smary "ropopochodne". A to nie jest zdrowe dla elementów gumowych , które przy kontakcie z ww puchną i rozkładają się.
No poza tym w jakimś stopniu ma to też kontakt z płynem hamulcowym i w jakimś stopniu go zanieczyszcza.
Na jednej z podanych stron www znalazł się też smar silikonowy beztłuszczowy, tyle tylko, że w sprayu.
Próbowałem temat rozpoznać w ASO. Wynik taki : jak coś nie działa to najchętniej wymieniają zacisk hamulcowy (rozumiem, bo : koszt kilkaset zł, roboty mało, duża pewność, że klient nie wróci z reklamacją). Jak już komuś uda się namówić ich na np. wymianę osłony zewnętrznej przeciwkurzowej, to albo robią na sucho albo na płyn hamulcowy. Jakiś czas pojeździ, później klient wróci i ...wymiana zacisku
Gdy ktos często wymienia klocki hamulcowe, to ma przynajmniej okazję rozruszać tłoki przy cofaniu ich dla nowych klocków. A u mnie coś ostatnio długo klocki wytrzymują bo kilometrów za dużo nie robię i chciałbym tłoczki solidnie nasmarować.
W ETCE są pokazane dwie tubki z jakimiś mazidłami na stronie gdzie są zaciski. Podejrzewam, że jedna z nich to smar do prowadnic zacisków, więc może ta druga to to czego szukam.
Tyle, że w żadnym serwisie w Poznaniu (również w VW) nikt nigdy tego nie kupował, więc nie potrafią mi powiedzieć, czy to to czego szukam :?Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
W małych sklepach motoryzacyjnych występują zestawy do regeneracji tłoków hamulcowych (smar +uszczelki). Widziałem takie komplety do kilku modeli samochodów.
W takim komplecie smar dedykowany do tego celu. Tak więc zawsze można się zatrzymac i zobaczyć w sklepie cóż takiego tam w srodku jest.Gratuluję wyboru forum
Firma LUKAS też posiada 3 środki smarne ( prowadnice, elementy wewnętrzne, elementy zewnętrzne)Seria 188KM/270Nm na 95RON
Mam zestaw uszczelek (tzn. uszczelka tłoka + osłona p.kurzowa - po 2 szt.) kupiony w ASO VW, producentem jest Lucas. Przeznaczony do zacisków Girling/Lucas, kupiony do VW Passata. Dokładnie to samo, co do Octavii. Jest tam również"kiełbaska" foliowa z czerwoną cieczą w ilości 30 ml. Tyle, że z ulotki informacyjnej wynika, że jest to ciecz w której przed montażem muszą(muessen, must- ulotka nie jest po polsku nietety) być w niej zanurzone elementy uszczelniające przez 45 minut. W zeszłym roku wymieniałem uszczelki w jednym zacisku ale "kiełbaski" nie otwierałem. Może to jest to czego szukam i czas to otworzyć ?
Z dalszej części ulotki wynika, że wszystkie elementy zacisku przed montażem muszą być absolutnie czyste (no wiadomo) i że nie są potrzebne żadne inne środki smarne do kontaktu z uszczelnieniami.
I tyle, nie jest napisane nic, co to za ciecz, jak działa i po co jest ?
Jak nie znajdę nic konkretniejszego to trzeba będzie przeprowadzić eksperyment :szeroki_usmiechPzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
