Ubytek płynu w chłodnicy 1,9TDI
  • blekitny
    • 6
    eroberto1, co do badań, to mój wujek na fiata siene i ma pękniętą szybę po całej długości przy podszybiu i jakoś przechodzi przegląd bez jakiś ale, pytałem jak tam na przeglądach z tym i bez problemu, nawet się nie pytają
    Gorzej jak trafi na upierdliwego to odprysk wielkości główki od zapałki każe zrobić :diabelski_usmiech
  • rakieta77
    • 23
    Witam wszystkich,
    Mam pytanie ponieważ szukałem podobnych wątków już opisanych i znalazłem coś co bardzo mnie zaniepokoiło.
    Moja Octavia ma niespełna rok i 25 tyś przebiegu, nigdy wcześniej nie ubywał mi płynu w chłodnicy, samochód po pierwszym przeglądzie ( nawet dolali w aso ponad max).
    Jadę na trasie i kontrolka by sprawdzić płyn, zatrzymałem się i faktycznie płyn dużo ponad minimum, zajechałem na jakiś Orlen i kupiłem Borygo różowe, dolałem z 4 setki.
    Teraz czytam na forum i wyczytałem że taka dolewka może spowodować wytrącenia się jakiejś mazi bo ten płyn R12 nie miesza się z niczym czego nie wiedziałem.
    Szczerze mówiąc nie miałem wyjścia tylko ratowałem się jak mogłem.
    Proszę Was o info czy teraz wymieniać cały płyn czy jak?
    Narazie nic nie ubywa ale nie wiem co dalej.
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez rakieta77
      płyn R12
      G12 a nie R12 :wink:
      to są jakieś groszowe sprawy, więc dla spokojności pojedź i wymień zamiast się bić z myślami i martwić czy coś się nie rozleci, wytrąci itp.
      • marcinos
        • 7
        Cena płynu G12 (koncentrat) w ASO to 22 lub 23 zł - kupowałem w zeszłym tyg.
        • asum
          • 25
          Zamieszczone przez marcinos
          Ja dziś kupowałem w Norauto (na Orlenie mówili, że nigdy takiego płynu nie mieli) - 43 zł za 5l G12 Plus. 1l niby 12zł ale nie było :/
          Z tego co mi mechanik mówił, jak nie znajdę tego G12 mogę dolać wodę destylowaną . W żadnym wypadku Borygo/Petrygo.
          Swoją drogą się wkurzyłem dziś bo pod domem miałem sygnał, że brak płynu. Sprawdzam zbiornik pusty, po zakupie już w zbiorniczku wyrównawczym coś było i dolałem też max 4 setki. Resztę pewnie będę teraz miał na następne kilka lat :/
          • Piotrus
            • 524
            Zamieszczone przez asum
            Tak duży ubytek jest spowodowany jakąś awarią (od nieszczelnego zbiorniczka i korka przez nagrzewnicę, pompę wody do uszczelki pod głowicą), także niestety pewnie przyda Ci się reszta na dolewkę. :wink:
            W pełni sprawny układ chłodzenia praktycznie nie wymaga dolewek większych niż 100 ml na 20-30 tys km.
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • asum
              • 25
              Zamieszczone przez Piotrus
              Tak duży ubytek jest spowodowany jakąś awarią ....Ci się reszta na dolewkę. :wink:
              Wszystko możliwe, sprawdzałem poziom płynu z miesiąc temu i było OK, dlatego się zdziwiłem. Jadę w dłuższą trasę więc płyn na "wrazie co" zabieram ze sobą :/
              • rakieta77
                • 23
                dla zainteresowanych:
                Płyn ubywał dalej ( dolałem litr na 3 dni ), pojechałem do ASO stwierdzili że padła pompa wody.
                Wymienili ją i problemu już nie ma.
                Powiedzieli mi że nie powinno się dolewać nic innego oprócz tego koncentratu , ewentualnie jak ja dolewałem Borygo to ważne by było różowe.
                Jeździłem na tym Borygu ze 2 tygodnie bo czekałem na naprawe i nic się nie stało więc chyba można mieszać.
                Teraz po wymianie mam zalany oryginalny płyn i kupiłem literek na ewentualne nowe przygody
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  jasne-cała wiedza ASO
                  po to rozciencza się ten koncentrat przed użyciem żeby później dolewać samego koncntratu
                  możesz zawsze dolać wode destylowaną- to lepsze niż mieszanie albo dodać jakikolwiek inny płyn gdzie na opakowaniu jest napisane G12(niekoniecznie musi byc to VW)
