Rozmiar tarcz hamulcowych
Posty
  • Hodas
    • 13
    Na wstępie zaznaczę, że szukałem informacji na temat który mnie interesuje w google, ale nie mogłem nic znaleźć:P
    Przymierzam się do wymiany tarcz przednich w moim aucie (Octavia 1 2.0 116km sedan AQY), ale nie znalazłem nigdzie informacji o rozmiarze tarcz. Jakie powinny być z przodu i z tyłu? Widziałem na w dobrej cenie Brembo na przód 230mm, ale nie wiem czy to nie za małe?
  • #2
    Takie stare auto i nic znaleźć nie można? Absolutnie niemożliwe.
    Nie umiesz szukać.
    • mieciu_ldz
      • 9
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      ja na przód ma założone 280 i pasują jak ulał, a z ciekawości za ile widziałeś to brembo?
      • kabi_007
        • 412
        Na wlepie w bagażniku masz zakodowane jakie tarcze będę potrzebne na przód i tył, kod będzie się zaczynał od 1....
        Moim zdaniem u Ciebie będzie przód 288mm a tył 230 mm, ale ręki nie dam jak nie widzę wlepy lub rozkodowanego VIN.
        Polecam kontakt z https://lewian.pl/
        Mi ostatnio dobrali do O1 na tył komplet z TRW w świetnej cenie.
        O1-->O3--> ?
        • utek
          • 867
          • APK 2.0 MPI 115 KM
          Przód 280mm x gr.22mm, tył 232mm x gr 9mm.
          W przypadku klocków musisz tylko sprawdzić czy masz czujniki. Ale to musisz "zajrzeć pod auto".
          W octavii nie było z tyłu tarcz 230mm. Były 232mm, RS 256mm, 4x4 239mm,
          • icemerc
            • 304
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            przód 280mm , tył 232mm - Tył TRW klocki i tarcze to u mnie 160zł. Przód nie wiem - ok 300 zł? Ogółem dla mnie osobiście wielka porażka Tracze 280mm z zaciskiem FSIII i zwrotnicą ze zintegrowanym jarzmem...
            • utek
              • 867
              Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
              Dlatego przy wymianie warto pomyśleć nad swapem na 288mm.
              • Hodas
                • 13
                Dziękuje Panowie za pomoc. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Zauważyłem przez felgę, że nie mam osłon na tarcze z przodu i zamówiłem już takie osłony https://www.iparts.pl/czesc/oslona-t...8-1609711.html
                Z tym, że jeszcze mi nie przyszły. Ktoś może podpowiedzieć jakie śruby powinienem do nich zamówić? I czy to jakaś filozofia je założyć?
                • elemenateur
                  • 803
                  Zamieszczone przez Hodas Zobacz wpis
                  Napisz do mnie na PW nr VIN auta to Ci pomoge.
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    śróbki są zwykłe 6 na kluczyk 10kę , ale pewnei pojawi sie inny problem , ktos odkrecal te blachy i pewnei pozrywal śróbki , więc polecam zakupic wiretelko 5 i gwintownik , rozwiercic i przegwintowac ,
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
