centralny zamek chyba nawalił
  • Deviant
    • 46
    Zamieszczone przez loyd
    Gość przyznał, że są problemy z 1.8 tsi (w Kielcach podobno im dwa silniki padły) ale oficjalnie nie może tego przyznać. Tak mi przynajmniej powiedział.
    Zasadniczo...
  • zeno2000
    • 24
    Witam. Mam mały problem z drzwiami od pasażera a mianowicie nie otwiera się zamek po wciśnięciu centralnego, ręczne otworzenie od wewnątrz też nic nie daje. Raz jak zaczełem stukać to się otworzyło ale potem po zamknięciu dupa znowu to samo i już nie pomaga stukanie. - i co tu robić.
      • 6658
      zdjąć boczek drzwi i zobaczyć co tam nie gra.
      • alfee
        • 2583
        Najpewniej któryś przewód we wiązce na zgięciu przy zawiasach się ułamał/upalił.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • zeno2000
          • 24
          ale jak to zrobić ja drzwi są zamknięte i nie moge ich otworzyć
            • 6658
            zeno2000, nawet od środka :shock:
            Centralny w tym przypadku nie powinien mieć za wiele do gadania :?
            • zeno2000
              • 24
              tylko mnie zastanawia dlaczego nie mogę otworzyć drzwi od wewnątrz, bo jak ciągne za klamkę od wewnątrz to się bolec w drzwiach podnosi a jak puszcze klamkę to sie chowa a drzwi nie można otworzyć wogóle
                • 6658
                Może robi się gdzieś zwarcie?
                Odłącz akumulator i wtedy zobacz czy da rade otworzyć.
                Centralny działac przecież nie będzie.
                • adeks
                  • 87
                  Zamieszczone przez zeno2000
                  po prostu masz zaryglowane drzwi. W octavii (jedynce i dwójce) po zamknięciu drzwi z zewnątrz drzwi są zamykane i ryglowane. Ryglowanie zamków ma na celu utrudnienie życia złodziejom - po prostu po wybiciu szyby nie można otworzyć drzwi od środka. Jest jednak możliwość zamknięcia drzwi tak aby nie były zaryglowane. W ciągu sekundy po zamknięciu drzwi (z kluczyka lub pilota) należy jeszcze raz "zamknąć" - drugi raz przycisnąć przycisk zamykania lub przekręcić kluczyk. Usłyszysz wtedy charakterystyczną "pracę" zamków. Od zewnątrz drzwi wtedy też nie otworzysz ale od środka jest to już możliwe. Ma to na celu pozostawienie kogoś w środku i zamknięcie drzwi dając jednocześni możliwość otworzenia drzwi od środka.
                  Spróbuj wsiąść do środka, "dwa razy zamknij" auto (jeżeli masz tylko kluczyk to niech ktoś to zrobi z zewnątrz) i wtedy spróbuj otworzyć drzwi pasażera.
                  Jeżeli nie uda się otworzyć drzwi w ten sposób to pozostaje..... prucie drzwi od środka.....
                  Octavia 2.0 BKD
                  • zeno2000
                    • 24
                    mam kluczyk i w kluczyku ma pilot tzn. w kluczyku mam 2 przyciski to jest chyba pilot i kluczyk w jednym. Ale jak zamykam z kluczyka lub z przycisku to mi się aktywuje od razy alarm - czy to coś zmienia
                    • adeks
                      • 87
                      Nic to nie zmienia,że się aktywuje alarm. Zrób tak jak napisałem:
                      1. Wsiądź do środka.
                      2. Dwa razy naciśnij przycisk zamykania.
                      3. Spróbuj otworzyć drzwi pasażera od środka.
                      4. Jeżeli się nie uda to... prucie tapicerki żeby się dostać do zamka lub okablowania.
                      Życzę powodzenia
                      Octavia 2.0 BKD
                      • zeno2000
                        • 24
                        niestety nie pomogło - już się umówiłem na wizytę w warsztacie. dzięki za pomoc.
                          • 6658
                          zeno2000, a gdzie do warsztatu jedziesz?
                          • KolinWawa
                            • 278
                            • APK 2.0 MPI 115 KM
                            Miałem to samo tyle że w tylnych lewych drzwiach. Konieczna była wymiana zamka. Polecany jest gość z forum, który podjeżdża i naprawia pod domem. Odchylił boczek od strony okna ( trzeba otworzyć okno :P) , odkręcił śrubki, nawiercił zamek, otworzył drzwi i wymienił na nowy. Koszt chyba ok 200 zł z tego co pamiętam. Te zamki są niestety felerne
                            P.S. Koledzy co wy do #$^%& opowiadacie za brednie? Prucie... jakie prucie??? :roll:
                            P.S. 2 -Szukanie nie boli :
                            P.S. 3 - Nie ten dział ( problemu i usterki ) http://forum.octaviaclub.pl/viewforum.php?f=31
                            • zeno2000
                              • 24
                              mechanik mi powiedział że w zamku są czujniki i komputer pokazuje przegrzanie czujnika w zamku - i całość do wymiany
                              • awiacek
                                • 152
                                Od kiedy to w zamku jest czujnik temperatury, który pokazuje przegrzanie czujnika.
                                W samym zamku jest 5 mikrostyków:
                                1. [1] zewnętrzny (drzwi otwarte zamknięte)
                                2. [2] wewnątrz (sygnalizacj klucza w zamku otwórz / zamnknij)
                                [1] wewnątrz (zamek zamknięty)
                                [1] wewnątrz (zamek zaryglowany)
                                Tzw . "komputer" nic takiego nie pokazuje i nie ma możliwości sprawdzenia "przegrzania czujnika"
                                Tutaj masz zdjęcia rozebranego zamka
                                klik
                                • KolinWawa
                                  • 278
                                  He he he widać fachura jak się patrzy :P. Takiej ściemy dawno nie słyszłem. W jednym się zgodzę - zamek nadaje się do regeneracji lub wymiany na nowy ( ew. regenerowany). Tylko nie daj sobie popruć tapicerki za nic w świecie. Najlepiej pojechać do innego "mechanika" . Jeżeli będziesz robił u tego niech otworzy szybę w oknie, odkręci śrubki, odegnie boczek ( tylko tak żeby nie połamać) , nawierci zamek od środka ( można pod akumulator się podpiąć) i otworzy drzwi. Wtedy będzie można zdemontować boczek od środka i wymienić zamek, który wygląda tak, jak napisał przedmówca. A i nie daj się naciągnąć za bardzo
                                  (ALLEDROGO - tyle kosztuje w necie), więc więcej niż 200-250 zł nie płać za wymianę. Jeżeli będzie chciał zostawić sobie stary do regeneracji też możesz stargować kilka złotych 8)
                                  • zeno2000
                                    • 24
                                    mechanior powiedział że wykasował błędy w kompie bo były jakieś o zamku , przeczyścił styki jakimś płynem w sterowniku i siłownikach skasował 150 zeta i działa :lol:
                                    [ Dodano: Czw 09 Wrz, 10 07:48 ]
                                    a ha i jak znowu przestanie działać to powiedział żeby szykować 600 na nowy zamek
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      zeno2000, zmień mechanika. Bo ten to zwykły naciągacz :P
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • awiacek
                                        • 152
                                        Chyba raczej 60zł na alledrogo (cczywiście zamiennik)
