[O2] Comming/Leaving home przez przeciwmgielne.
  • Bodzimierz
    • 13
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    phoneman, Ja u siebie mam ubytek, pomiędzy osłonami. Spec na stacji kontroli pojazdów mi poradził właśnie założenie "płoz ochronnych", ale u Ciebie ta blacha o wiele ładniej wygląda Jaki to jest tak +/- koszt?
    Scorpiö, spryskiwacz jeden jest cały, a drugi jakoś się trzyma na zderzaku... ale czy sprawny? Nie wiem Auto nie było jeszcze w warsztacie. Póki co rzeczoznawca ocenił szkody wzrokowo na kwotę 2100zł (zamienniki... 1800 + robocizna... 300zł), w servisie kosztorys został zrobiony na 5500 zł.
  • sawic
    • 107
    Nie mogę teraz odpalić VCDSa i będę pisał z pamięci, ale powinno być zrozumiałe.
    Włączyłem Comming/Leaving home w swojej O2. Czyli w bajcie 0 zaznaczyłem 5 i 7 bit. Następnie ustawiłem bit "no LDS" czyli, żeby ta funkcja nie działała jak przełącznik świateł jest w pozycji 0.
    No i to by było na tyle, nigdzie nie mogę znaleźć możliwości przełączenia tego na halogeny. Kombinowałem z przestawianiem w 23bajcie bitu "comming home logic 0=old/1=new", ale skutkuje to tylko tym, że światła nie zostają zapalone po wyłączeniu stacyjki.
    Sterownik mam AJ, Skoda MR2008. Doświetlanie zakrętów na nim działa, jeżeli ma to znaczenie.
    Szukałem sporo, ale nic nie znalazłem. To mi nie działa, bo w moim sterowniku jest inaczej: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...3693&start=194. Wiem, że zapewne dlatego, że moja skoda to nie FL ale po prostu do swojej nie jestem w stanie tego znaleźć.
    Da się w ogóle ?
    • shado
      • 5315
      Przeczytałem ten post kilka razy i nie mogę zrozumieć w czym jest problem
      Coś nie działa czy chciałbyś mieć coming/leaving home w przeciwmgielnych, a nie mijania?
      • sawic
        • 107
        Zamieszczone przez shado
        Hehe, musiałem nieźle zamotać.
        Już sporo podpiwszy, więc może w tym jest problem
        Chciałbym coming/leaving home w przeciwmgielnych. Mam w mijania i nijak nie mogę przestawić na przeciwmgielne.
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          sawic, się nieda się.
          Michał
          • sawic
            • 107
            Zamieszczone przez kropeck
            No to lipa
            Pzdr
              W FL się da
              • shado
                • 5315
                A dlaczego tak Cię razi w mijania, że chce w przeciwmgielnych?
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  się nieda się.
                  się da, tylko trzeba pogrzebać w module komfortu a to kosztuje parę euro za dużo, przynajmniej w niemcowni...
                  też chciałem to zmienić bo "szkoda" mi było ksenonów, a w gruncie rzeczy wyłączyłem to na maxi-docie :roll:
                  • kropeck
                    • 2319
                    ufo, co to znaczy "pogrzebać" w module komfortu? Chodzi Ci o samo kodowanie, czy jakaś fizyczna ingerencja?? Bo o ile pamiętam, to tam nie ma nic wskazującego na przełączenie świateł dziennych na przeciwmgielne...
                    Michał
                    • heretyk
                      • 549
                      przylaczam sie do tematu, bo tez zalezy mi na comming home w halogenach.
                      Zostały mi czesci, po szkodniku:
                      VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                      Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                      • ufo
                        • 1475
                        taką wiadomość otrzymałem od "fachowca" z ASO, zapytawszy wcześniej o zmianę. nie pytałem o szczegóły bo gość zaczął strzelać cenami, że dałem spokój.
                        • fuego_2007
                          • 230
                          A czy ktoś z Warszawy bądz okolic mógłby mi odpalić coming/leaving home, bo do kolegi Kropeck to troche za daleko.
                            Jak będziesz przypadkiem w Łodzi to be my guest
                            • tommyk
                              • 47
                              hmmm, to i ja się przyłączam do zapytania w sprawie LH/CH via halogeny, co trzeba zrobić.
                              Czy tak razi nie... ale lepiej wygląda jak się odpalają halogeny
                              • kropeck
                                • 2319
                                fuego_2007, skocz się jutro na spota do W-wy i niech ktoś zrobi Ci autoskan i podeślij mi go (chodzi w zasadzie tylko o kodowanie sterownika 09 - centralna elektryka). Podeślę Ci jutro "poprawione" kodowanie :-)
                                Michał
                                • sawic
                                  • 107
                                  No toć on ma O2 bez FL, gdzie się ponoć nie da
                                  Co do rzeczowej funkcji to wydaje mi się, że trzeba było by mieć program VAG Can Commander plus kabelek do niego. Za jego pomocą można zgrać binarną zawartość pamięci sterowników. Pogrzebać i wgrać.
                                  W teorii to takie proste
                                    • 11357
                                    Zamieszczone przez sawic
                                    no chyba ma FL'kę :P
                                    co do VAG Commandera to można dużo nim zrobić :diabelski_usmiech
                                    • fuego_2007
                                      • 230
                                      A tak nawiasem mówiąc czy ktoś na najbliższym spocie Wa-wa będzie z VCDS-em by zrobić mi autoskan czy cuś ?
                                      • ali7
                                        • 179
                                        Zamieszczone przez fuego_2007
                                        Jak jeszcze tego nie wlaczyles to sie odezwij na pw.
                                        @200KM
                                        • Cyprian
                                          Witam kolegów czy jest może ktoś z Częstochowy lub okolic kto mógłby mi włączyć funkcję Comming/Leaving home oraz doświetlanie zakrętów. Pozdrawiam i dziękuje
                                          Cypis
                                          • kropeck
                                            • 2319
                                            Zamieszczone przez Cyprian
                                            Jeśli nie będzie chętnych, a będziesz przejeżdżał w okolicach Katowic, to się odezwij :-)
                                            Michał
                                            • Cyprian
                                              kropeck, Ok będziemy w kontakcie. Tyle co nabyłem Octavie i trzeba ją troszkę doposażyć. Tak naprawdę nie wiem jeszcze co w niej jest i co mogę bezproblemowo do niej dodać.
                                              Cypis
                                              • mariano123
                                                kiedyś się bawiłem i miałem p.mgielne jako dzienne moc świecenia 50%
                                                takie miałem kodowanie 11890E0250041400451021000000000000087F075C
                                                • sawic
                                                  • 107
                                                  Zamieszczone przez mariano123
                                                  No jako dzienne to żaden problem.
                                                  W temacie chodzi o Comming/Leaving Home przez przeciwmgielne.
                                                  Pzdr
