witam wszystkich, mam problem z obrotami...
  • lootek
    • 3
    Zamieszczone przez franca
    pozdrowienia dla dobrygrzeswawa, ustrzelonego w jankach dzis okolo 14:30
    Dzięki i również pozdrowionka Gdzieś Ty był że Cie nie widziałem???
    Lootek
  • Trynity
    • 6
    silnik 1.6 101 KM AHL Passat B5 bez gazu. Pisze u was bo tak sobie dzisiaj pomyślałam, że może własciciele skody będą bardziej zorientowani?
    Od pół roku czyli dnia zakupu nie udało mi sie zlokalizowac usterki. a problem wygląda tak: kiedy temperatura jest na pierwszych trzech kreskach (ew. zaraz po odpaleniu na gorącym silniku) po wcisnięciu sprzęgła np. dojezdżając do skrzyżowania obroty spadają za nisko nawet do 200 aż sie auto zatrzęsie. trwa to chwilunie i wracają na swoje miejsce. nasila sie to po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Kiedy auto jest zagrzane wszystko jest ok, kiedy bardzo zimne tez.
    przepustnica czyszczona potem podmieniona na inną -bez zmian
    przepływomierz podmieniany na nówke z serwisu-b.z
    sonda wymieniona
    czujnik temperatury wymieniony
    kable i swiece wymieniane
    podcisnienia sprawdzane pare razy
    filtr paliwa wymieniony
    ładowanie ok=sprawdzone
    Błędów nie pokazuje żadnych
    odwiedziłam 4 warsztaty + elektryka sam. Jeżdziłam pół godziny z podpiętym kompem
    i nie chciał gadac co go boli. Czasem przechodzi mu na 3 dni a potem to samo.
    jak jest ciepło tak 15 stopni to spadają od odpalenia do czasu jak sie zagrzeje, jak było zimno to od pierwszych 3 kresek do nagrzania czyli coś wspólnego z temperaturą powietrza(chyba)
    Wymieniam tak to moze ustrzegę innych przed ładowaniem kasy przy podobnym objawie, a moze ktos tak miał i sobie poradził z tym i powie co to za cuda?
    Przepraszam za dłuugie czytanie, ale chciałam dobrze naswietlic sprawe.
    Pozdrawiam licze na pomoc...
    MKIV 1,9 agr
    MKVI 2.0 cbdc
    • Bonus
      • 258
      czy auto ma coś takiego jak jakieś wspomaganie sprzęgła np. elektryczne czy wszysko jest na linki
      przepustnica czyszczona potem podmieniona na inną - bez zmian
      to znaczy czujnik połorzenia przepustnicy? (wystepuje wogule w 1.6 coś takiego jak czujnik połorzenia przepusticy) jeżeli tak to czy było sprawdzane czy wzrost oporu następuje płyniennie bez żadnych skoków
      • Trynity
        • 6
        sprzęgło hydrauliczne
        dzieje sie tak także podczas jazdy na luzie i jak przygazujesz to tez spadają. Oczywiscie tylko podczas jazdy nigdy jak stoisz i gazujesz. spadek jest jednorazowy, nie faluje
        cała przepustnica była wymieniana, adaptowana kilka razy. czujnik położenia przepustnicy występuje,
        płynnie bez skoków. :?
        auto od nowosci jezdziło tylko po miescie nawet piaty bieg przez jakiś czas nie chciał wchodzic. a ja zrobiłam nim 7 tys. także po miescie, w tej chwili ma 110 tys. może coś jest zastane i potrzeba mu 5000 obrotów przez 2000 km? hehe
        jakies pomysły???
        MKIV 1,9 agr
        MKVI 2.0 cbdc
        • EŁ
          • 1168
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          pasek kombi?..miałem cos podobnego w occie kombi....obroty wariowały a po załączeniu ogrzewania tylnej szyby jeszcze sie to nasilało..wymieniłem pasek wielorowkowy...poprawiło sie ale nadal jak było wilgotno/zimno po załaczeniu tylnej szyby zaczynały wariować.....ostatnio zdjąłem osłone tylnej klapy..i sie przeraziłem.....syf, bagno, przewowdy zasniedziałe o silniczku wycieraczki który wyglada jakby spedził ostatnie 50 lat na pokładzie titanica nie wspominam :lol: .....poczysciłem....i czekam na deszcz..... :szeroki_usmiech
          • Bonus
            • 258
            może to coś z pompą do tego sprzęgła
            [ Dodano: Sob 08 Kwi, 06 01:49 ]
            albo lepiej, elektryka tej pompy, a może płyn hydrauliczny, albo łożyska
