a auto z turbo dieslem musi mieć napis TDI na klapie :szeroki_usmiech
[O2] Nowy cennik od 25-08-2010
Nie do końca. Pokrętła to sterowanie, dotychczasowy climatic miał te pokrętła na mikrostykach, a nie mechaniczne (proszę o weryfikację, bo głowy nie dam).Zamieszczone przez Yarwaprzecież pokrętła to design a nie urządzenie, równie dobrze mogą zrobić climatronic z pokrętłem.
Pytanie jednak pozostaje, jak wygląda ta "nowa" standardowa klima?
a) Panel na konsoli zostanie i zmienią bebechy? W tym przypadku pokrętła i tak musiałby się odrobinę zmienić, bo dotychczasowe miały opis w stopniach, a manual nie ustawia automatycznie temperatury.
b) Kompletnie nic się nie zmienia oprócz nazwy w cenniku?
c) Czy może zmieniają się pokrętła i samo urządzenie?
Może jest tu ktoś od dealera, kto zna konkretne i wiarygodne dane?
[ Dodano: Wto 14 Wrz, 10 16:14 ]
Zadałem pytanie Skodzie o nową klimę.
Poniżej odpowiedź:
Szanowny Panie!
Nazwa opcji została zmieniona ze względu na inną niż dotychczas funkcjonalność - miejsce klimatyzacji półautomatycznej (automatyczne utrzymywanie nastawionej temperatury nawiewanego powietrza, manualna regulacja intensywności oraz kierunku nawiewanego powietrza) zajmie klimatyzacja manualna (w całości ręczna obsługa klimatyzacji, skala temperaturowa przy pokrętle klimatyzacji nie jest opisana stopniami Celsjusza).
Z wyrazami szacunku,
Zespół ©koda INFO
Zgadza się. Dotychczasowe climatiki w O2FL miały w pełni elektroniczne sterowanie klapami kierunku nawiewu oraz regulacje temperatury. Można to było wyczuć przez lekkie działanie pokrętła kierunku nawiewu. Układ wentylacji skomplikowany elekrocznicznie i niewiele tańszy od climatronica (brak tylko dwóch stref i czujnika jakości powietrza).Zamieszczone przez matwrcNie do końca. Pokrętła to sterowanie, dotychczasowy climatic miał te pokrętła na mikrostykach, a nie mechaniczne (proszę o weryfikację, bo głowy nie dam).Zamieszczone przez Yarwaprzecież pokrętła to design a nie urządzenie, równie dobrze mogą zrobić climatronic z pokrętłem.
Aktualnie pewnie powrócili do sterowania kierunku i temperatury poprzez sterowanie mechaniczne - linkami. Wychodzi to o wiele taniej w produkcji a i waga pewnie się zmiejszy... o jakies 1,5 kg
Wnoski - ekonomia i ekologia powoli dobija !
