VRS pytanie o amortyzatory przód i tyl
  • KrzysiekVRS
    • 2019
    • 160
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Pacjent:
    - O1 VRS, kombi 1U5, rok 2003
    Objawy
    - skrzypi prawy amortyzator (tulejki, łaczniki, łozyska McPhersonow jak i gumy, końcowki drążków OK)
    - zaczyna nieprzyjemnie bujać zwłaszcza przodem, przy wyzszych prędkościach auto jest niestabilne, przy gwaltownym ruszaniu ewidętnie koła napędowe skaczą jak piłka
    Mam jeszcze oryginalne (!) amortyzatory. Niestety ale juz dokonują żywota :-(
    Ktos wie czy przednie amory idą takie same do RSki i do cywilnej? RSka ma fabryczną glebę, wiec na chłopski rozum amorki powinny byc krótsze/mniejszy zakres pracy ?
    Łaczniki stabilizatora w RS są mocowane do stabilizatora oraz do amortyzatora, w cywilnej do stabilizatora i wahacz. I teraz rodzi sie pytanie czy mocowanie łączników odbywa sie do obudowy kolumny McPhersona (amortyzator to tylko wkład ?) czy do samego amortyzatora ?
    Długie łączniki ma chyba jeszcze cywilna O1 4x4, tam tez łączniki mocuje sie do amorka ?
    Jak sprawa wygląda w RS z tylnymi amorkami? Tez trzeba szukać typowe do RSa czy zwykłe ?????
    Może ktos dysponuje oznaczeniem amorków przód i tyl do RSa ????????
    Ostatnio edytowany przez KrzysiekVRS; 48062.
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Monroe produkuje amorki do RS jako nieliczny producent (zamiennik serii) nie pamiętam teraz jaki numer katalogowy. Łączniki normalnie do amorka się przykręca jak w OE. Jakościowo bdb.
    edit: przód 742055SP top 5 lat gwary
    taniej: E4947
    tył: 376226SP ale tu nie jestem pewny, przydałby się kod PR wyposażenia
    Ostatnio edytowany przez samtech84; 3140.
    • KrzysiekVRS
      • 2019
      • 160
      Dzięki wielkie :-)
      Co sie kryje pod nazwą kod PR? Gdzie tego kodu szukac ??? Chodzi o wlepkę w ksiazce serwisowej lub w bagazniku?
      • samtech84
        • 988
        Tak, dokładnie wlepka w bagażniku, albo w książce. Kod pokazuje jaki amorek z tyłu siedzi dokładnie jak nie można odczytać numeru oe nabitego na amortyzatorze.
        • KrzysiekVRS
          • 2019
          • 160
          samtech84, mógłbyś pomóc rozszyfrować te cyferki odnośnie tylnych amorków ???
          Tu może lepiej będzie widać
          https://naforum.zapodaj.net/2e3d555e4dcc.jpg.html
          • samtech84
            • 988
            Hehe akurat kodu dla tylnych amorków nie ma, ETKA podaje numer 1J0513025BH dla AUQ czyli te tylne z 2 postu powinny być OK.
