zbiornik wyrownawczy co to jest?
  • danielosy
    • 269
    Witam kolegow dzis chcialem sprawdzic plyn w zbiorniczku i zauwazylem ze cos plywa w nim co to jest i skad sie to wzielo?? Mieliscie juz taki przypadek, trzeba to jakos wyciagnac? Jest to duze i nie wyjdzie przez otwor gorny zastanawiam sie czy moge z tym tak jezdzic czy trzeba kupic nowy zbiornik??
    moja czarna perla
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
  • shok
    • 2070
    Wygląda jak panewka... . Kiedyś u kolegi w aucie znaleźliśmy coś kamieniopodobne ale to coś innego jest.
    • Rafał Oskar
      • 5697
      Zbiornik się bardzo ładnie i łatwo demontuje - odkręcaj i czyść, pewnie się syfu nazbierało z układu.
      P.s. Najwyżej kupisz nowy - jakieś 50 do 100zł nie twoje
      OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
      T: 500286848
      • danielosy
        • 269
        Kolego wiesz juz raz mylem go wiec to nie problem, tylko zastanawiam sie co to za plastik plywa w nim i skad sie wzial? Powiem szczeze ze kiedys nic w srodku nie bylo jak go czysclem. Czyzby plyn byl taki zracy i w srodku bebechy wyrzarlo? Jak masz okazje zobaczyc kolego to swojego zbiornika jest tam jaka przegroda czy cos?Bo jezeli masz cos to znaczy ze u mnie sie oderwala sama tylko do czego miala slucyc?
        moja czarna perla
        • shok
          • 2070
          Ja mam diesla i chyba jest inny zbiornik. Ale jak go wyciągniesz i wymyjesz będzie widać czy to coś to jakiś niezbędny element zbiorniczka.
          Ja jak wymieniałem płyn chłodniczy, to zalałem środek do płukania chłodnic i zbiorniczek wyglądał jak nowy. Płukanie wodą nic nie da.
          • shanzi
            • 694
            Napewno ulamal Ci się kawałek zbiorniczka od środka. Najlepiej kupić nowy zbiorniczek, koszta nie są duże. Vzesc jest duża i nie powinna poplynać dalej, ale lepiej nie ryzykować zapchaniem układu bo potem możesz mieć dopiero problemy...
            • shok
              • 2070
              W zbiorniczku jedynie mogłoby odlecieć jakby rynienka w której pływają pręciki z czujnika. Nic innego tam nie ma.
              • shanzi
                • 694
                Zamieszczone przez shok Zobacz wpis
                Dokładnie. Ale lepiej nie ryzykować, że zaciągnie do układu jakas mniejsza część że zbiorniczka. Różne historie czytałem, a wydatek 30-40zł na nowy zbiorniczek (Vika) to chyba nie majątek.
                • danielosy
                  • 269
                  W sumie ogladalem to z firmy vika idze juz kupisc za 39zl w sklepie odbior. Zastanawiam sie jeszcze jak to moglo sie stac?bo to bardzo dziwne jest ze samo odpadlo tym bardziej ze to moje auto od nowosci i nikt tam nie grzebal.Musiala byc jakas fabryczna wada czy cos...
                  moja czarna perla
                  • logan_x
                    • 401
                    Zamieszczone przez danielosy Zobacz wpis
                    To wynik działania upływu czasu, wysokiej temperatury i płynu G12 który zawiera kwasy organiczne na tworzywo sztuczne.
                    Kupiłem zbiornik firmy febi za 50 złotych miał lepsza jakość wykonania niż taki za 30 złotych.
                    • shanzi
                      • 694
                      Zamieszczone przez logan_x Zobacz wpis
                      Dokładnie, temperatura płynu chłodniczego powyżej 100* robi swoje ...
                      • zbysiu123
                        • 226
                        to co na zdjęciu to raczej powstało w zbiorniczku wyrównawczym, gdyż przewody doprowadzające płyn nie są grube. Gorzej z przewodem odpływowym.
                        zobacz, na początek filmu, ale tutaj gorzej:
                        Chyba sam także wymienię ten zbiorniczek, samochód ma juz swoje lata, a nie chcę mieć przytkanego układu chłodzącego silnik.
                        39 zł Vika
                        http://www.skodaczesci.pl/sklep/1019..._I-1J0121403BZ
                        99zł oryginał
                        http://www.skodaczesci.pl/sklep/2684...al-1J0121403BO
                        • logan_x
                          • 401
                          Jeśli dobrze pamiętam to odpływ jest powyżej dna zbiornika, więc jest szansa że nie wszystkie zanieczyszczenia dostaną się do obiegu.
                          • Kot72
                            • 716
                            Dwa lata temu miałem to samo . Nastąpił rozpad wnętrza zbiorniczka . Czyli wytrzymał 14 lat . U mnie były mniejsze kawałki które poszły w obieg skutkiem czego zablokowały przepływ do nagrzewnicy . Te zbiorniczki w oryginale były made in Italy . Może ten włoski plastik jakiś słaby był ....
                            • danielosy
                              • 269
                              Witam juz po wymianie, sam się zdziwiłem powiem szczeże! Aż nie możliwe że jest to moj zbiornik, caly brudny w srodku,na zewnatrz tez nie za fajnie wyglada. A w srodku masakra zobaczcie co jest w nim. Plyn wymienialem dwa lata temu, kupilem orginalny koncentrat z woda destylowana wymieszałem. Trzy lata temu poszla obudowa dermostatu, w srodku plastik zrobil sie jak papier,paznokiem szlo go zebrac warstwe, a teraz zbiornik poszedl. Szok jaki ten plyn jest zdzący.Nowy juz zamontowany zamienik , rowny orginalnemu
                              moja czarna perla
                              • danielosy
                                • 269
                                I nowy
                                moja czarna perla
                                • Gość
                                  Kurka, gorsza marka części chyba nie istnieje. Myślałem, że już jakąś inna nazwę dla tego chińskiego (Cao Zhongchuan) dziadostwa wymyślili. Albo długo leżało.
                                  Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
