po serwisie klimy(105gram)i użyciu bomby po wył.klimy czuć octem help
  • rooy87
    • 71
    Witam, potrzebuje pomocy w kwestii klimatyzacji bo chodziła dobrze ale minęło 2 lata i postanowiłem o nią zadbać. I byłem uzuplenić ewent brak gramowy wyszło (efekt 105 g uzupełnione i parę g oleju i ciut za małe wys.ciśnienie 5 atm ).Do tego profilaktycznie użyłem bomby z "moje auto" aby zdezynfekować,gdyż żona alergik. I klima chłodzi jak szalona ,ale po jej wyłączeniu zaczyna być czuć octem ale nie długo potem znów jest w miarę ok ale w momencie wyłączenia klimy czuć ją bardzo wyraźnie. Zamontowany mam półroczny filtr pyłkowy z węglem aktywnym. Nie wiem zaczynać ozonowanie czy kupic piankę do nawiewów ? Albo dezynfekować parownik tylko,gdzie go znajdę i jaki preparat będzie dobry? .
  • cichy_ocp
    • 810
    po czyszczeniu/odgrzybianiu klimy zakładasz nowy filtr kabinowy. Najlepszy rezultat jest po spryskaniu parownika środkiem do tego celu przeznaczonym np: Bizol AC Clean c30 lub inny, do kompletu można użyć jak to nazwałeś bomby . Zapchanie nawiewów pianką może przynieść więcej strat niż korzyści.
    Ja spryskuje parownik (aż kapie pod samochodem) i cały rok zero przykrego zapachu.
    Jeszcze uzupełnij opis jaki posiadasz samochód to będzie łatwiej zlokalizować parownik.
    Moje MPI
    ...Dominik...
      • 6658
      Węgiel aktywny w filtrze kabinowym działa do max 3 miesięcy. śmierdzi bo brudny parownik a i ta "bomba" to nic specjalnego tak na prawdę.
      • rooy87
        • 71
        dobra Panowie jak zlokazliwoać ten nieszczęsny parownik najłatwiej ? poprzez demontaż filtra kabinowego? czy jak? w ogóle iść tropem w parownik czy zrobić ozonowanie ?
        • rooy87
          • 71
          ps. gdzie kupie ten bizol ac oprócz neta? jest w norauto czy gdzies stacjonarnie?
          • logan_x
            • 401
            Aby dostać się do parownika trzeba zdemontować schowek i ukryty za nim wentylator. Do czyszczenia parownika świetnie się nadaje izopropanol (IPA), można go kupić np. w sklepie z częściami elektronicznymi albo na allegro. Litr spokojnie starczy na dwa czyszczenia.
              • 6658
              Przy okazji rozbiórki polecam nasmarować silnik wentylatora suchym smarem
              • rooy87
                • 71
                Zamieszczone przez logan_x Zobacz wpis
                dzięki za podpowiedź tylko pytanie bo bizol AC i wurth mają długie rurki- aplikatory i pewnie wszędzie wejdą a tutaj kupie 1L i muszę się bawić w detektywa czym to tam zaaplikuje a ponoć dostęp jest kanałem
                • logan_x
                  • 401
                  Zamieszczone przez rooy87 Zobacz wpis
                  Po zdemontowaniu wentylatora widać parownik przez całkiem duży otwór, można użyć zraszacza do kwiatów albo butelki z aplikatorem po płynie do mycia szyb. Wystarczy dobrze spryskać. Ja do ciśnieniowego zraszacza dodałem wężyk z końcówką od sprayu wurth ale bez tej modyfikacji też da radę.
