Jaką mam wielkość tarcz hamulcowych z przodu
  • moonio
    • 2019
    • 16
    Da się bez zdejmowania koła, np po Vin-ie sprawdzić jaką wielkość tarcz posiadam ?
    Skoda Octavia I Kombi 2.0 2003 rok 1u5 moj Vin TMBHE21U932784947
  • pekool
    • 321
    masz 280mm
    pekool
    • pekool
      • 321
      tył 232mm
      pekool
      • moonio
        • 2019
        • 16
        Dziękuje, za potwierdzenie moich przypuszczeń jeden plus to tańsze elementy
        • icemerc
          • 304
          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
          i jeden minus - słabsze hamowanie w porównaniu do 288mm :P . Dokładnie przód wentylowane 280mm tył jednolite 232mm
          • Gość
            Mało kto stosuje metodę "po wyglądzie", a przecież od razu widać jaka jest tarcza, bo zaciski się bardzo różnią. :-)
            • Alek_M
              • 237
              Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
              Jakie słabsze, jestem świeżo po wymianie kompletu tarcz na TRW, przy delikatnym muśnięciu już zaczyna hamować, a przy mocnym idzie nos o szybę rozwalić. Jak masz sprawny cały układ, to nie potrzeba zmieniać tarcz na większe, pozostawiając resztę w kiepskim stanie.
              • icemerc
                • 304
                jest słabsze - przejedz sie z jednym i drugim zestawem to sie przekonasz. Tarcze to nie wszystko - zaciski tez maja znaczenie, nacisk klocka na tarcze, powierzchnia cierna itp...
                • moonio
                  • 2019
                  • 16
                  Na pewno z przyczyn czysto fizycznych hamowanie będzie wydajniejsze przy większej powierzchni ale ile może dać te 8mm.. Tak jak wyżej napisał ktoś ważna jest reszta elementów łącznie z płynem.. Ale tak czy siak ucieszyłem się ponieważ DS performance na tarcze 280 - kosztuje ok 380zł a na tarcze 288 ok 500zł .
                  I jeszcze pytanie OffTopic Tarcze Textar czy Zimmermann ?
                  • icemerc
                    • 304
                    miałem jedne i drugie - polecam obie firmy
                    • shok
                      • 2070
                      Tylko 8mm, ale policz obwód tarczy to wychodzi bardzo duża różnica.
                      • Gość
                        Milimetry na średnicy nie oddadzą realnej różnicy. Trzeba też spojrzeć na powierzchnie klocków - do zacisku FS-III klocek jest miniaturowy. Całość to konstrukcja ultraniskokosztowa.
                        • Klima
                          • 239
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Poza średnicą i przez to znacznie większą powierzchnią jest jeszcze różnica w grubości tarczy. Połączenie daje nam znacznie większą pojemność cieplną..
                          • shok
                            • 2070
                            No gdzieś na racing forum rozkminiali właśnie hamulce pod względem pojemności cieplnej.
                            Bo poza pierwszym hamowaniem pojemność cieplna ma bardzo duże znaczenie jak wspomniał Klima.
                            • Klima
                              • 239
                              Na komplecie ATE tarcze + ATE klocki po przebiegu 500km miałem hamowanie 200 do 0 na A4. Nie było to hamowanie awaryjne tylko raczej długie (z daleka widoczny zator spowodowany wypadkiem). Po zatrzymaniu miałem przed samochodem kłęby dymu przez kilka minut. Oczywiście FS III z tarczą 280mm.
                              • shok
                                • 2070
                                Kolega kiedyś miał hamowanie awaryjne opel Calibra z 240km/h do 0km/h Po zatrzymaniu z klocków "buchał" ogień z iskrami. Nie wiem czy to normalne czy nie ale wyglądało to groźnie.
                                PS. A takie kłęby dymu świadczą o słabej jakości klocków czy ciepłoty nie wytrzymało i się "zagotowały"
                                • Gość
                                  Pewnie nie miał tej calibry od nowości, a takie mocno nienowe to mi się kojarzą wyłącznie z dziadostwem, czyli jak zakup hamulców to coś pokroju kraft, skv germany cze denckermann geprufte qualitat (bo Polak się łatwo nabiera na chińczyka udającego niemca).
                                  • shok
                                    • 2070
                                    On miał ten samochód jak górnicy kupowali polonezy caro i lanosy w kredycie. Tak więc hamulce były napewno nie najtańsze. Jak dobrze pamętam zakładał je niemiec w DE. W tamtych czasach chińczyków i innych garażowych marek nie było na rynku.
                                    • Gość
                                      No i też hamulce były o wiele mniejsze niż teraz. Chociaż i ten trend się odwraca, bo w trzygarnkowej o3 zmniejszyli te najmniejsze tarcze z o2.
