Zamek centralny, nie zamyka drzwi
  • danielosy
    • 269
    Witam serdecznie wszystkich, pisze z takim zapytaniem, poniewaz wujek nie jest na forum skody dlatego pisze w jego imieniu.
    Wujek ma skode octawie 1.9 rocznik 2004 ma zamek centralny w kluczyku, ale nie w scyzoryku tylko jak jest krociec i obudowa kluczyka to w tym ma otwieranie i zamykanie auta. Niestety cos sie stalo z drzwiami paszera z przodu, a mianowicie nie chca sie zamykac, ani otwierac jak nacisnie sie guzik z pilota. Byl u mechaika to twierdzi ze trzeba wymienic takie male cos i bedzie ok, ale ze to musi zobaczyc elektromechanik i stad zwracam sie do Was. Co konketnie moglo sie zdarzyc, co moge sprawdzic zeby zobaczyc co sie tak na prawde stalo? Prosze o pomoc
    moja czarna perla
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
  • shanzi
    • 694
    Zamieszczone przez danielosy Zobacz wpis
    To takie małe coś to może być mikrostyk...ale nie musi. Mechanik nie powiedział mu dokładnie co padło czy wujek zapomniał ? Mechanik tam.zagladał czy tylko stwierdził uszkodzenie "na oko" ?? Masz vcds to podczep wujkowi i wyskoczy błąd, a jak się nie chcecie bawić to kup nowy zamek i wymień. Ominie cię zabawa z lutowaniem itp. Przerabiałem to ostatnio u siebie tylko w tylnych drzwiach.
    • danielosy
      • 269
      Witaj kolego wiec mechanik stwierdzil na oko poniewaz powiedzial ze w skodach jak nie otwiera sie to taki maly dinks cos pada. Zastanawialem sie wlasnie czy to nie mikrostyk ale w przypadku moim jak padl w tylnich drzwiach to nawet swiatlo sie nie zapalalo gdy sie drzwi otworzylo. A u wujka to tylko drzwi sie nie da otworzyc i zamknac z pilota
      moja czarna perla
      • shanzi
        • 694
        Dopóki nie rozbierzesz boczku drzwi, nie przejrzysz kabli i zamka to można wróżyć z fusów. Podpięcie kompa też dużo Ci powie bo wyskoczy Ci błąd , który Cię naprowadzi . Tyle Ci mogę pomóc na swoim przykładzie. Co do tego jak rozebrać drzwi i wyjąć zamek to materiały są na necie albo na forum. Nie jest to trudne, trzeba tylkoylko poświęcić na to trochę czasu.
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          danielosy po latach użytkowania albo pękają przewody w harmonijce między słupkiem a drzwiami lub nie tyle mikrostyk co powstają zimne luty w miejscu lutowania wtyczki do płytki zamka ( 6 lutów) .ok
          Sprawdź to zanim dojdzie do całkowitego zablokowania się zamka i nie będzie można otworzyć drzwi.ok
          • shanzi
            • 694
            Dodać do tego można zmęczenie mechaniczne mechanizmu, który przez 15 lat otwiera i zamyka drzwi. Ja u siebie ostatnio przelutowałem płytkę, chociaż na moje ,nieprofesjonalne, oko wyglądała ok.
