[O2] Rozkodowany pilot CZ
    bzyq_74, przyzwoite zdjęcia robi aparacik tyż
    Mam fabryczne piloty scyzoryki. Jeden od 5 lat lezy w szufladzie, uzywam tylko drugiego. Kilka dni temu ten uzywany padl, tzn immo dziala, bo auto mozna odpalic, ale nie mozna dostac sie do srodka. No to pierwsze co zrobilem, to wymiana baterii, lecz bez efektu, lampka migala przed i miga dalej po wymianie jak naciskam.
    W instrukcji pisze o adaptacji kluczyka, przeprowadzilem i dalej nic. Rozne opisy znalazlem w internecie i dalej echo :evil:
    No to uruchomilem VCDS-a:
    [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
    [Adaptacja - 10]
    Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
    [Odczytaj]
    W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
    W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
    [Testuj]
    Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
    [Zapisz]
    Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
    To u mnie nie dziala, bo nie da sie wpisac innej wartosci niz 1, ale znazlem gdzies opis, ze zanim przejdziemy do kanalu 01, wybieram kanal 00 tam daje, zapisz i to podobno kasuje ustawienia jakie sa teraz zapisane w sterowniku.
    Nastepnie daje kanal 01(czyli tak jak w opisie), teraz moge wpisac liczba kluczy 2, daje test i save. Nastepnie nalezy nacisnac guzik na jednym i drugim pilocie. Kluczyk nr 1 potwierdza mignieciem awaryjnymi przyjecie, kluczyk nr 2 robi dokladnie to samo. Wylaczam to wyciagam kluczyk ze stacyjki - sprawdzam i dalej jest echo.
    Gdzies mozna jeszcze sprawdzic, czy po wlozeniu kluczyka komputer widzi dzialanie klawiszy - sprawdzalem widzi na obu kluczach, a wiec kluczyk emituje sygnal czyli dziala, ale nie daje sie zakodowac.
    W takim razie co robie zle :roll: :?:
