Regenerowane turbo padło po 4 dniach - pomocy.
  • BaaartPL
    • 261
    1. sesik
    2. ciasto
    3. Casper
    4. Konrad (do 20.03.)
    5. Mati (niedługo potwierdze)
    6. kjedi
    7. Pietro
    8. Marcin
    Bartek
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=644167#644167
  • GrabaR
    • 67
    Witam koledzy i proszę o radę.
    Moje turbo od pewnego czasy odmawiało współpracy więc po wizycie u mechanika stanęło na regeneracji. I od tego momentu zaczęły się problemy...
    Odebrałem po regeneracji i turbina chodziła b.głośno - metaliczny dźwięk na wysokich obrotach, a także jak syrena policyjna na niższych. Reklamowałem lecz zanim zdążyłem dojechać do warsztatu turbo padło (po 350 km - słownie trzysta pięćdziesiąt km) - kupa dymu i laweta. Odebrałem wczoraj 2 turbo (w 1 podobno urwał się jakiś wałek) i jest dokładnie taki sam dźwięk (może trochę ciszej). Do tego zajebiście dymi, z mojej wizji barw na niebiesko (na wolnych trochę, na gazie smuga dymu) - przedtem puścił dymka tylko przy przyspieszaniu, a i kolor dymu wtedy wydawał mi się ciemniejszy.
    Jak to zobaczyłem to od razu wrotka do warsztatu. Przyjęli i powiedzieli, że zobaczą.
    Przed chwilą odebrałem telefon, że wszystko jest ok. Sprawdzali razem z ziomkiem co te turbo regeneruje i wg nich dział prawidłowo. Na moje apele, że działa tak samo jak tamta mówi, że sprawdzona itd. i że biorą odpowiedzialność.
    Poradźcie koledzy co robić!? Odebrać i czekać aż się znowu wysra czy nie odbierać ale co wtedy?
    • makog
      • 345
      cóż, może nie w temcie ale całkiem niedawno miałem podobny dylemat, miałem zapieczoną zmienna geometrie na turbince, dałem do mechanika samochód do wyczyszcenia i turbo, ale po wyjeciu okazało się że turbawka ma już znaczne luzy i niebardzo nadaje sie do ponownego założenia i czyszcenia. Tylko że on mi zaraz odradzał regeneracje, bo z doświadczenia wie iż rużnie z tym bywa. Cóż zabolało ale kupiłem nówkę za 1.800 zł.
      http://www.wimeb.markomp.net
      Już nie moja Skodzina
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
        GrabaR, cóż - może jak to tacy fachowcy, to niech lepiej oddadzą kasę za regenerację i se w pupę wsadzą te swoje wynalazki, a Ty sobie dołożysz i zrobisz w porządnym warsztacie, albo kupisz nową sztukę. Chyba , że na to nie pójdą, to cóż zostaje próbowanie ich kolejnych "dzieł". powodzenia
        • eroberto1
          • 350
          Re: Regenerowane turbo padło po 4 dniach - pomocy.
          Zamieszczone przez GrabaR
          Z ciekawości spytam ile dałeś za regenerację? Może warto dołożyć, kupić nowe i mieć spokój?
          2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
          • GrabaR
            • 67
            1400 turbo + 500 montaż bo oni tego nie regenerują u siebie tylko biorą od kogoś. Już im mówiłem, że jak mają gówno założyć to im dorzucę do nowej. Ale na razie stanowisko jest, że wszystko bangla...
            • eroberto1
              • 350
              No to z tego co czytam na forum to dużo do nowej nie musiałbyś dołożyć, a problemów pewnie by nie było
              • Kabraxis
                • 106
                makog, a gdzie kupiłeś, moze sie przyda na przyszłość.
                • makog
                  • 345
                  sam nie kupowałem załatwił mi to mechanik, wiem ze gość od ktorego kupowal jest z zor, ale jakby co to moge pomoc w kupnie od tego gostka.
                  • GrabaR
                    • 67
                    Wiem, że nie mało dałem ale zapewniali, że nie mieli reklamacji i turbiny są ok. Dodatkowo w rozmowach wspominali, że nowa to 4-5 tysięcy... Nie miałem czasu żeby się tym dogłębnie zając i niestety teraz płacę frycowe...
                    No ale mądry polak po szkodzie. Doradźcie coś
                    • abstinent
                      :shock:
                      nowa, tylko do OII 1.9 1650zł
                      • palioza
                        • 417
                        A moze problemem jest np przeplyw oleju? Czy tez raczej jego brak?
                        Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez makog
                          Zamieszczone przez abstinent
                          Panowie, gdzie są takie ceny ??? aaa jeśli to made in romania to nie było pytania
                          GrabaR, czy przy padnięciu tej regenerowanej było tylko dużo dymu czy też same wzrosły obroty silnika?
                          Jeśli nie wzrosły to teraz może wypalać się olej z wydechu który wypluła turbina a to może potrwać.
                          Napisz też czy koło kompresji było całe w tej regenerowanej (w co wątpię przy urwanym wałku). Jeśli rozpadło się to spytaj mechanika czy wyczyścił dolot z pozostałości, metalowych drobinek.
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • macluke
                            • 875
                            makog, ale Ty tam masz dobry serwis VAG u siebie. Polecany przez kogoś z forum VW. Byłem kiedyś w warsztacie Sopa Serivce - moim zdaniem bardzo fachowo i solidnie, choć nie tanio.
                            • kubazak
                              • 146
                              jak rozsypały się bebechy , mogły zatkac spływ oleju do bloku , efekt moze taki być wlasnie .
                              tak na marginesie - regenerowane turbo zwłaszcza garett - nie wiem z kąd biorą oni częsci skoro garett juz dawno nie sprzedaje czesci do swoich turbin - przynajmniej oficjalnie ...
                              • DGW
                                • 2330
                                Zamieszczone przez kubazak
                                już ze 2 lata będzie ale od czego mamy żółte, małe rączki
                                NFPNorth-West
                                • GrabaR
                                  • 67
                                  dobrygrzeswawa:Obroty nie wzrosły, tylko kupa dymu była o czym się przekonałem dopiero po chwili bo noc była. Nie wiem czy koło kompresji było regenerowane ale patrząc na jakość tej turbiny to wątpie, a o dolot spytam.
                                  Napisz jakie są konsekwencje jednego i drugiego (tj.wzrostu obrotów i niewyczyszczenia dolotu) to będę obserwował w razie gdyby mnie ściemnili.
                                  Jeszcze drobny detal mi się przypomniał - jak z mechaniorem gadałem to mówił, że pierwsza się wysrała dlatego, że jakoś źle spasowana była i ciężko ją było podłączyć, a ta jest ok. (nie zmienia to faktu, że hałas jest jak przy poprzedniej)
                                  Swoją drogą ile powinna kosztować nowa dobra turbina? Ja na allegro widziałem garetta za 2900 i KKK za 2500. Dużo to czy mało?
                                  • makog
                                    • 345
                                    Zamieszczone przez macluke
                                    No dokładnie robił mi to chłopak który tam właśnie pracuje, a w domku ma własny warsztat i wieczorami sobie dorabia
                                    • DGW
                                      • 2330
                                      z tym kołem kompresji to chodziło mi o to, czy wtedy gdy odleciała turbina (ta zregenerowana) koło zostało całe? Tylko wątpię w to ponieważ jak urwał się wałek to ów koło zawadziło łopatkami o obudowę i się rozpadło. Części tego koła można znaleźć w dolocie i należy taki dolot kategorycznie wyczyścić ponieważ to co przejdzie przez IC trafi pod zawory, na tłoki a jeśli przeleci dalej to na wirnik od turbiny.
                                      Gdy trafi pod zawór może się on wykruszyć. Jeśli dostanie się między tłok a cylinder naprawa może okazać się nieopłacalna. itd. itp.
                                      Gdy silnik zaciągnie olej przez uszkodzoną turbinę wtedy właśnie wzrastają obroty. Nie raz więcej niż max. Po czymś takim motorownia najczęściej nadaje sie do wyrzucenia
                                      to tylko wskazuje na to jaką super jakość oferuje ten serwis turbo
                                      Podejrzewam ze nie masz założonego całego nowego zestawu tylko koło kompresji jest używane, szlifowane a dodatkowo pewnie jeszcze wyszczerbione. To może powodować głośną pracę turbiny. Złe wyważenie w konsekwencji też. Pokancerowana obudowa po odlocie turbiny także.
                                      dlatego też pytałem na poprzedniej stronie kolegów skąd turbiny w tak niskich cenach.
                                      Garrett od przedstawiciela ori made in france do ASV koło 2500-2600. Oczywiście z FV i gwarancją
                                      NFPNorth-West
                                        grzesiu a ile kasztuje np nowe gt 2256?
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          Zamieszczone przez piramida
                                          zależy od czego bo to potoczna nazwa turbiny
                                          ale na forach
                                          Np. gt2260 od bmw 330 wychodziło coś koło 4000zł (w zależności od kursu euro)
                                          niestety nie mam podglądu cennika online więc dokładną cenę mogę poznać tylko przez telefon
                                          NFPNorth-West
                                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                            ale na forach
                                            ok, dzięki
                                            • GrabaR
                                              • 67
                                              Dobrygrzeswawa:
                                              Z tego co mówili to "wszystko wyczyszczone"...
                                              Najlepszy bajer to dzisiaj od rana coś mnie tknęło żeby olej sprawdzić i się okazuje, że jest nadmiar...Olej wymieniany 700 km temu wraz z 1 turbiną...Po prostu brak słów...
                                              Zna ktoś może jakiegoś rzeczoznawcę, który się orientuje w tym temacie?
                                              Ktoś może przerabiał już temat reklamacji lub rękojmi na tego typu sprzęt?
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                dobrygrzeswawa, a dlaczego rumuńskie są be :?:
                                                GVI 1.4TSI
                                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                                • DGW
                                                  • 2330
                                                  Zamieszczone przez leszekmw
                                                  Rumuńskie są cacy ale tylko niektóre, dziewczyny jak się umyją :wink: :lol:
                                                  Dużo by na ten temat pisać i snuć domysły. Napiszę więc tylko tyle. U głównego przedstawiciela Garretta na Polskę nie widziałem nigdy turbiny z Rumuni. Zakładałem do dwóch aut w tym samym czasie takie suszarki i w jednym od razu wyła jak zarzynany świniak a w drugim po kilku kkm. Nie były to oczywiście sprężarki sprzedawane w sieci Garretta tylko z jakiegoś turbo serwisu i nie ja to załatwiałem tylko właściciele aut. Pewnym jest natomiast że były nowe
                                                  Gdzieś już kiedyś był temat odnośnie turbin made in Romania, musiałbyś poszukać.
                                                  Przypomniała mi się jeszcze historia speedy-ego bo chyba on też sprzedawał rumuńskie
                                                  NFPNorth-West
