Wymiana zamka drzwi kierowcy - problem
  • nifucoca
    • 2021
    Witam, po zamknięciu auta z pilota w drzwiach kierowcy rygiel odskakiwał i drzwi nie zamykały się, trzeba było kilka razy zamykać żeby w końcu zaskoczył i zablokował drzwi. W weekend wymieniłem zamek na używkę (podobno z passata) działa, zamyka i otwiera bez problemu, dodatkowo wymieniłem 3 przewody w przelotce drzwi kierowcy - kabina ponieważ izolacja zaczęła pękać i przewody były zaśniedziałe. Mam aktywną funkcję ryglowania drzwi powyżej 20 km/h i chcialbym ją zostawić, natomiast po wymianie zamka zaczęło szwankować ryglowanie, ponieważ gdy przekroczę 20 km/h zamek w drzwiach kierowcy i pasazera lewy tył rygluje i od razu odryglowuje. Próbowałem w vag comie zmienić kodowanie na 04096 żeby nie ryglowało i na nowo ustawic ryglowanie 04097, niestety nie pomogło.
    Czy jest jakiś inny sposób na to żeby działało ryglowanie powyżej 20 km/h.
    Co powodowało w srarym zamku to ze rygiel odkakiwał po zamknięciu auta? Może z dwóch da radę zrobić jeden działający?
    Tired of looking for only fresh porn? We regularly update the list of new porn resources that deserve your attention https://newpornsites.pro
  • Kot72
    • 716
    Trudno powiedzieć co powodowało odskakiwanie rygla w starym zamku . Mógł to być uszkodzony mikrowłącznik ( w części elektrycznej znajdują się 3 lub 4 ) Jeśli mikrowłącznik nie odcinał zasilania we właściwej pozycji to cały układ wracał do pozycji ,, otwarte " . Względnie zanieczyszczenie + brak smaru na dźwigniach ( część mechaniczna )
    • Andy90
      Administrator
      • 862
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      mam to samo u siebie z tylnymi drzwiami pasażera, słyszałem że za to może też odpowiadać sam moduł komfortu centralnej elektryki - jakiś nieprawidłowy sygnał idzie i się nie zarygluje do końca tylko otwiera, bo co ciekawe jest normalne zamykanie samochodu działa poprawnie.
      Będę dłubał za jakiś czas przy tym, bo w planie mam wymianę modułu komfortu tak więc zobaczymy - jak coś ustalę dam znać.
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
