ramię wycieraczki tył 1u2 liftback/hatchback o1 tpur
  • DjAbra
    • 2021
    • 27
    Albo jestem ślepy jak kret albo czegoś nie rozumiem... Poszukuję, najlepiej nowego ramienia + pióro na tył do O1 Tour liftback/hatchback, a jedynie co znajduję to ramiona gdzie w opisie pisze że do kombi są. Zna ktoś nr OE ramienia tylnej wycieraczki? Przytuliłem O1 ale z brakującym ramieniem, silniczek ramienia i dostawa płynu spryskiwacza działa miodzio więc chciałbym uruchomić to to by działało jak z fabryki. PLS HELP
  • koleś
    • 2844
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez DjAbra Zobacz wpis
    Jak nic nie masz to raczej będziesz potrzebował tych części:
    Ramię wycieraczki do tego nadwozia ma numer 1U6955707E - około 166 zł w ASO
    Nakładka spryskiwacza 1U6955435 około 54 zł w ASO
    Pióro wycieraczki 1U6955425A około 60 zł w ASO
    Dysza spryskiwacza (wygląda jakby była mocowana w ramieniu) 1Z5955957 około 51 zł w ASO
    Przy żadnym numerze nie było napisane, że wycofane z produkcji więc może uda się kupić.
    • DjAbra
      • 2021
      • 27
      dzięki, przynajmniej 3 elementy udało mi się na necie znaleźć taniej po numerze jako OE a nie zamiennik, co nie znajdę to po weekendzie zaglądnę do najbliższego ASO
      • DjAbra
        • 2021
        • 27
        jeszcze jedno pytanie/prośba: mógł by ktoś zrobić zdjęcie albo powiedzieć jak dla "debila" - jaka jest domyślna pozycja spoczynkowa tylnej wycieraczki w HB? w prawo, równo z pierwszą grzałką czy może niżej/wyżej względem niej?
        • koleś
          • 2844
          • Fabia combi (6Y5)
          To nie jst HB tylko liftback. Ma być po prawej stronie, równolegle do blachy klapy. Lepszego zdjęcia nie mam ale w necie możesz przejrzeć inne i jest tak samo jak na tym.
          Zamontuj i włącz. Zobacz jak pracuje od lewej do prawej. Jak nie stuka w blachę to OK.
          • Andy90
            Super Moderator
            • 859
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Eeee, wszyscy od zawsze mówią potocznie HB, różnica w konstrukcji między HatchBackami, a LiftBack jest niewielka. Czepianie się tu że napisał HB jak wszyscy używają tego i wiadomo o co chodzi to jest bez sens jak czepianie się o vrs i rs - wiadomo że jest u nas RS, a VRS to oznaczenie angielskie, ale to jedno i to samo, a to że ktoś se tak powie - grunt że wiadomo o co chodzi :P
            http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
            https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
