Szarpanie budą przy stabilnych warunkach
  • ENowak
    • 2022
    • 15
    Czołem.
    Mam pytanie dotyczące szarpania budą w O1 silnik 1.6 MPI BFQ bez gazu (rocznik 2003) przebieg 125000 km. Otóż szarpanie pojawia się w ściśle określonych stabilnych (w moim odczuciu) warunkach. Jakby dławił się silnik i całe auto "żabkuje". Tylko na 4 lub 5 biegu, tylko podczas utrzymywania prędkości (nie przyspieszania) i na stabilnych obrotach silnika. Nie dzieje się to podczas przyspieszania oraz podczas hamowania silnikiem. Wymieniłem świece zapłonowe i cewkę myśląc że to problem z elektryką. Przewody w mojej opinii są ok. Co robić dalej? Chyba nie łapie lewego powietrza bo wtedy na innych biegach i przyspieszaniu też by szarpał. Co byście dalej sprawdzali?
    PS. dodam że problem jest mniej odczuwalny na zimnym silniku. Jak sie rozgrzeje to szarpie mocniej.
  • ENowak
    • 2022
    • 15
    Wymieniłem cewkę, przewody WN i świece.
    Nadal szarpie.
    Nie wiem czego szukać dalej.
    • Kot72
      • 707
      Podpinałeś pod komputer i sprawdziłeś grupy o których pisałem Ci w innym temacie ?
      • angeloch
        • 11
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Miałem ostatnio podobny problem, podczas jazdy (stała prędkość 60 - 70 km/h) szarpało budą. Po przełożeniu kół (opony zimowe 13 lat) przód na tył/tył na przód problem znikł. Powodem były opony, mogą rozwarstwiać się ze starości. Na przyszłą zimę przyjdą nowe.
