W mojej Skodzie jest taki trójnik z trzema jakby świecami. Jak to się uruchamia? Znaczy na jakiej zasadzie to działa i jak sprawdzić czy w ogóle? Temperatury coraz niższe więc by się przydało żeby działało. A może pomysł jak podłączyć grzałkę żeby przed ruszeniem podgrzała płyn? Może być na 220v.
Zima,podgrzewanie płynu.
Masz elektryczny pogrzewacz płynu , powinien się włączyć poniżej 5 st. Nie jest to zbyt wydajne , no ale coś tam daje. Możesz to sprawdzić w blokach pomiarowych podpinając auto pod kompa , lub chociaż sprawdzić czy same świece są dobre . Nie ma możliwości by to podłączyć zanim odpalisz auto i pod 220V. Jak tak chcesz można założyć akcesoryjny zestaw np DEFA i bedziesz miał jak w skandynawii , pod gniazdko 220V programator czasowy ustawiasz na czas włączenia i ameryka ......Ostatnio edytowany przez danielzy; 27216.
