Pompa wspomagania/alternator....
  • Sebastian
    • 412
    arci9, wynika z tego, że masz nieoryginalne alu i do tego nieszczęśliwie dobrane. Bezkonfliktowo jest tylko na cienkicjh tarczach i zjechanych klockach. :?
    Dystanse 10 mm na stronę to nie jest aż tak dużo, żeby miało być gorzej. Jeśli chodzi o własności jezdne to powinno być IMO lepiej. Co do wyglądu to raczej będzie bardziej bojowo :wink:
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    A wiec dzisiaj po odpaleniu auta z pod maski do moich uszu dobiegl nie mily i nie pokojacy dzwiek :roll: Jak by cos brzeczalo, nie sprawdzilem odrazu co to i pojechalem ze 2 km na inna posesje ,zeby sie temu blizej przyjzec.
    Po rozgrzaniu silnika do ~60'C dziwek znikl. Zgasilem motor ,odczekalem z 30-50min i odpalilem ponownie. Przy odpalaniu zapiszczal pasek i znowu pojawil sie nie mily dzwiek. Wskazuje on na ktores lozysko ,obstawiam ze w pompie wspomagania lub w alternatorze.
    Moje pytanie jest takie ,czy mozna same kolo zmienic lub lozysko ,czy trzeba cala pompe wspomagania/caly alternator wymieniac? Moglby ktos w etce sprawdzic? :roll:
    Z robilem z tym dzisiaj z 70km ,wiec sie calkiem jeszcze nie sypnelo ,ale na pewno dlugo na tym nie pojezdze.
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • neck99
      • 1326
      Zamieszczone przez Samiec
      A możesz opisać ten dzwięk :wink:
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez neck99
        Troche ciezko opisac Z poczatku slyszalem przez zamknieta maskie ,brzmialo to jak drut skrobiacy drut :roll:
        Pozniej przy otwartej masce dzwiek byl bardziej metaliczny i podobny do sypnietego lozyska :roll: Jutro bede osluchiwal raz jeszcze na zimnym silniku.
        • neck99
          • 1326
          Okej.
          A to jest w jednym ciągu czy w odstępach np sekundowych coś w stylu syyk ... syyk ... syyk ...
          • Samiec
            • 4287
            Slychac taka grzechotkie po odpaleniu ,pozniej ucichlo ,a podczas jazdy nie mam pojecia bo w aucie tego nie slychac
              Tez tak mam, jak zimny i jest miedzy -5/+10 na polu. Ta zasrana gorna rolka rozrzadu, albo to dziadostwo amortyzujace przy pasku alternatora. Za 4kkm wszystko bedzie tam nowe, to bede sie wtedy denerwowal jak znow zacznie.
              • Samiec
                • 4287
                Ja zmienilem to "dziadostwo" mortyzujace przy rozrzadzie(90kkm) razem z paskiem ,wiec to raczej odpada. Raczej u mnie to nie jest ta rolka w rozrzadzie ,tylko wlasnie chyba te kolo na pompie wspomagania. Dzwiek jest taki jak by to mialo sie zaraz wysrac :?
                Aczkolwiek pobrzeczalo i ucichlo po krotkim czasie ,zobaczymy jutro po odpaleniu na zimno co bedzie :roll:
                [ Dodano: Pon 17 Kwi, 06 16:49 ]
                Dzisiaj sparawdzalem znowu z rana i dzwiek jest nadal . Trwa to z jakie ~30s i potem cichnie i po dalczym rozruszaniu/rozgrzaniu tego nie slychac. Dzwiek nadal jest slyszalny jak by z tej gornej rolki na pompie wspomagania :roll:
                Jeszcza raz prozba zeby ktos sprawdzil w ETCE czy te kolo jest oddzielna czescia czy trzeba cala pompe wywalac lub niech mi ktos poda linka do osla na dobra etkie na pw.
