Wspomaganie w o1 diesel vs o1 benzyna
  • Wspomaganie w o1 diesel vs o1 benzyna
    sprawdz czy tłumiki nie zapchane (czy spaliny lecą ciągle czy tylko przy dodaniu gazu)
  • #2
    Jakis czas temu jezdzilem chwile benzynka jak w temacie. Zdecydowanie lzej chodzilo w niej wspomaganie kierownicy. Czy to wynika z innej wagi silnika czy po prostu u mnie juz chodzi gorzej? Ew. jak mozna poprawic prace wspomagania kierownicy ? A moze jednak to regula ze w benzyniakach chodzi lzej?
    • neck99
      • 1326
      Moze inne oponki rozmiar, szerokość, typ bieznika, i było inne podłoze - zwróciłeś na to uwage ?
      • chester121
        • 1053
        Zamieszczone przez neck99
        dokladnie u mnie czasem jak wyjezdzam z posesji to autko chodzi tak leciutko
        ze mozna by je porownac do wspomagania we fiacie z funkacja city
        niestety nie trwa to dlugo
        ale przylaczam sie do pytania lec'a, czy mozna wspomaganie jakos zwiekszyc
        ono jest hydrauliczne wiec moze jakies wieksze cisnienie plynu????
        pzdr
        • neck99
          • 1326
          Zamieszczone przez chester121
          Kupić fiata z funkcją CITY :szeroki_usmiech.
          Moze faktycznie ten guzik powoduje większe ciśnienie albo coś. Myśle z w Octavi też sie da zrobić ale nie sądze by sie to a) opłacało b) nie wiadomo kto to zrobi c) przeciez nie ma tragedii jak dla mnie chodzi super :szeroki_usmiech
          • #6
            w Fiatach jest elektryczne wiec przycisk nie zwieksza zadnego cisnienia :P
            co do podloza to jedzilem w tym samym miejscu swoim. Natomiast nie jestem powien co do oponek.
            • neck99
              • 1326
              Zamieszczone przez lec
              No .. fakt .. zapomniałem o tym :wink:
                Wy sily nie macie, caly dzien jezdzicie na L-ce po placu czy jak.
                Dziala, jak ma dzialac i nie nalezy sie stresowac. Zmienic to mozna chyba tylko rolke, wtedy pompka bedzie sie ciut szybciej krecic, ale po co :roll:
                Pojezdzijcie przez dwa dni np Polonezem to przestaniecie marudzic, ze wspomaganie opornie chodzi, ze lusterkiem w zakrecie sie podpieracie, ze wolno auto sie zbiera, i ze pali za duzo
                • Jackal
                  • 758
                  Jak dla mnie to Octa ma najlepsze wspomaganie na swiecie... bo jednak trzeba wlozyc trosche sily :twisted: i duzo lepiej czuc samochod
                  bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                  Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                  Perfect service by DobryGrzesWawa
                  • nosferatus
                    • 601
                    Maicroft - zgadzam się z tobą w 100% - wczoraj przez cały dzień jeździłem poldkiem - a potem przesiadłem sie do octy - niebo a ziemia!
                    Silnik BFQ + sekwencja KME
                    CB President Johnny II ASC+President HAWAII
                    Kenwood KDC-BT92SD
                    Hertz HSK 165
                    Hertz DBX 250
                    KICX Kap 45
                    KICKER ZX 200.2
                    Kable - Dietz, Caliber
                    Kondzio 1F
                    wygłuszenie drzwi
                    • #11
                      nie narzekam na swoje wspomaganie, ale jesli powinno byc lepiej lub moze to dlaczego nie.
                      • aciu
                        • 685
                        to pewnie moją, a mam paputki 195/65/15
                        • #13
                          No Twoja tez jechalem, fakt. To masz takie same papucie jak u mnie aktualnie, a chodzi tez lzej o ile pamietam. Widocznie przebieg tez ma wplyw na jakosc wspomagania....
                          • lyzy 110
                            • 237
                            Zamieszczone przez Jackal
                            dokładnie tak lepiej czuć co się dzieje z samochodem, mój znajomy ma Bravo i cały czas marudzi że nie czuje samochodu a zimą to podobno tragedia szczególnie przy wyższych prędkościach :szeroki_usmiech
                            była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Jesli juz to najlepsze sa wspomagania, ktore "utwardzaja" sie progresywnie.
                              Na postoju kreci sie paluszkiem, a w miare narastania predkosci uklad usztywnia sie.
                              TDI 205PS
                              • KLOCek
                                • 411
                                które znajduje się w standarcie np O2 tzw servotronick
                                • djpi
                                  • 429
                                  Czyli reasumujące Wasze wywody - to ze wspomagania w OI na dieslu chodzi bardziej twardo niż np w Fiacie Bravo no sprawa normalna?
                                  President Johnny II ASC + President Florida
                                  _,.-*'`'*-.,_Dark side on the Octavia_,.-*'`'*-.,_
