ok w wolnej chwili zapodam fotki :P
Dwa małe pytania
Dwa małe pytania
Temat zamieszczam w offtopic, bo to chyba nic ważnego.
Po pierwsze chciabyłm wiedzieć czym różnią się silniki 1.8T 150 KM i 180 KM? (Chodzi mi o różnice mechaniczne jeśli takie są.)
Drugie pytanko dotyczy Octavii I RS, pamięta może ktoś czy xenon był w wyposażeniu seryjnym czy tylko za dopłatą ?
alfik
Przednie hamulce maja tarcze 310 mm przy takim samym zacisku, a tylne tarcze, wentylowane, mają takie wymiary jak przednie od 1.6! tylko zacisk jest inny (z mniejszym tłokiem) - czyli nie da się założyć felg 15"
Silnik żywi się Pb98.
Zawieszenie jest nie tylko niższe, ale ma inna konstrukcję przedniego stabilizatora z długimi łącznikami.
Producent twierdzi, że nadwozie jest też usztywnione - kto wie o co tu chodzi?
312mm i to ten wymiar decyduje o minimalnym rozmiarze felgi :idea:Zamieszczone przez alfikPrzednie hamulce maja tarcze 310 mm przy takim samym zacisku, a tylne tarcze, wentylowane, mają takie wymiary jak przednie od 1.6! tylko zacisk jest inny (z mniejszym tłokiem) - czyli nie da się założyć felg 15"
az z ciekawosci popatrze w ETOS'a :zlosnik:Zamieszczone przez alfikZawieszenie jest nie tylko niższe, ale ma inna konstrukcję przedniego stabilizatora z długimi łącznikami.
z tyłu są "rozporki"Zamieszczone przez alfikProducent twierdzi, że nadwozie jest też usztywnione - kto wie o co tu chodzi?Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
ako
może wsadzę kij w mrowisko, ale z tego co udało mi się wyczytać na necie, to niektóre silniki 1.8T (nie RS) mają również k03s (np. AUM)....
AKO
