Podgrzewane fotele, elektrycznie składane lusterka w O II
  • sawus1990
    • 30
    Kowal_ldz, a wiec to Ciebie nazwali w Ultimie fanatykiem Skody, ktory z Lodzi przyjechal po Octavke
    Szerokosci i bezawaryjnosci!!!
  • paisak
    • 96
    Witam!
    Mam następujące pytanie- czy fotele powinny "grzać" cały czas tak samo intensywnie, np. właczam na 5-kę i grzeje bez końca czy temperatura powinna zostać na jakiś czas obniżona i potem ponownie podwyższona? Coś takiego ma u mnie miejsce i nie wiem czy to reklamować :shock:
    I jeszcze jedna sprawa- czy o II elegance, ale nie FL ma elektrycznie składane lusterka? Czytałem, że tak i nie. U mnie to nie działa...
    • piotrek_gdy
      • 7723
      paisak, lusterka to opcja dodatkowa- jak ktos zamówił to ma
      jesli masz to widać to na regulatorze lusterek
      • paisak
        • 96
        A jaki jest ten symbol na regulatorze lusterek?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          paisak, symbol składanego lusterka
          normalnie masz L P i "O" oraz symbol podgrzewania
          jesli masz jeszcze jeden symbol to własnie składanie lusterek
          no ale raczej wątpię bo to był w O2 wynalazek
          • dwaoka
            • 927
            a jak sprawdzic czy sa podgrzewane lusterka? mam symbol podgrzewania, ale nie moge na niego przekrecic, wichajster ustawia sie tuz obok...
            bkc+dsg
            • Yarwa
              • 915
              • BMW
              ustaw lusterko tak aby między szkłem lusterka a obudową lusterka była szczelina - i popatrz tam, powinieneś zobaczyć kabelek od obudowy lusterka do szkła. Jak jest to masz ogrzewane i tyle.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez dwaoka
                to nie ma znaczenia
                po prostu włącz a po jakims czasie chuchnij na lusterko - zobaczysz jak para zanika(czasem widac jak biegnie grzalka)
                • abstinent
                  albo polej wodą jak odparuje to działa
                  • szkoda
                    • 22543
                    albo dotknij paluchem, jak ciepłe to działa
                    ale zdaję się, że wszystkie O2 mają podgrzewane lusterka, więc... masz
                    saport techniczny baj DGW
                      Zamieszczone przez paisak
                      u mnie na piątce można grillowac kiełbaski To tak ma być, choć nie wiem w jakim przypadku by te piątke ustawiać trzeba. Ustaw sobie między 1 i 2 i będzie git.
