Mycie silnika
  • Ingraf
    • 83
    Mycie silnika
    Zamieszczone przez Arek
    Kurde moja piekność stoi w Auto-Blaku i nieuda mi sie dotrzec., dali mi Almere 1.4 ale jakos boje sie nią jezdzic
    Ja tez auta nie mam :roll: jest do srody na wakacjach nad morzem :wink: Ja bujam sie astra2 kombi benzyna :P
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Mycie silnika
    Panowie jak wymyć silnik żeby spokojnie później móc jechać? Wiem na myjni powinni wiedzieć ale ostatnio nikomu nie ufam więc wolę się spytać na grupie. Widziałem jakiś preparat do mycia, psikam, odczekuję i zmywam myjką.
    Ale czy przed myciem zdjąć jakąś plastikową osłonkę? W ostateczności będę pucował wilgotną szmatką :? Ale to wieki mi zajmie.
    Autorus
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • Qulek
      • 1630
      Ja może odpowiem pewna historią
      Pewnego dna kolega mył focusa na myjni (benzyna 2.0) i stwierdził ze fajnie by było jakby mu umyli silnik tak tez sie stało .. wyjechal wszystko ekstra po paru godzinach auto nie chciało jechać tzn. do 4 tyś obr wszystko ok po przekroczeniu włączał sie asr i auto nie ciągneło wogule nawet jak sie zagrzał to swirował ale po nocnym postoju w ocieplanym garażu z maską w górze działał normalnie pewnie jakiegoś kompa przylali albo coś wiec ja bym jednak sobie sam szmatka zasówał
      Było O1 jest O3
      • chester121
        • 1053
        autorus, ja umylem swojego dieselka jakies 3 tygodnie temu
        autko smiga czysciutkie az milo
        tam gdzie robili mi blacharke i lakier, czyszcza takze silniki za 60zl
        ale dali mi preparat i powiedzieli co i jak (po krotce sprubuje opisac
        -najpier rozgrzej silnik; tak ze jak dotkniesz bloku silnika ma byc cieply ale nie goracy!!!!
        -zdejmujesz oslone silnika ( i najlepiej tez ta dolna zeby caly syl odrazu wylatywal a nie osadzal sie na tej oslonie)
        -pozniej popsikalem preparatem ktory oni mi dali (nazwe podam pozniej bo nie chce mi sie isc do garazu) powiem tylko tyle ze jest rewelacyjny az widac jak aluminium zaczyna reagowac z tym plynem (spryskac trzeba wszystko plastik, wezyki, aluminium itp)
        -odczekac okolo 15-20 minut
        -podczas splukiwania powiedzieli mi zeby uwazac na 2 elementy
        nie pryskac bezposrednio na alternator i na skrzynke bezpiecznikowi (znajduje sie po prawej stronie kolo zaworka n75; sa tam pod oslona chyba 4 duze bezpieczniki i pare malych)
        a tak to lac wszedzie gdzie popadnie (ale tylko z gory i wiazka rozproszona)
        naprawde po umyciu nie to auto
        mam nadzieje ze ci pomoglem (nazwe srodka podam ci jeszcze dzisiaj ale troszke pozniej)
        pzdr
        • autorus
          • 508
          chester121, wielkie dzięki. Gdybyś jeszcze napisał czym go spryskałeś byłby komplet. Jednak zrobię to swoją myjką. Tak jak napisałeś.
          Czy podczas mycia samochód ma chodzić?
          Nie zdejmowałem do tej pory plastików, trudne to?
          Autorus
          • nico21
            • 2640
            autorus, u mnie osłonka jest na 2 wciski i jedna srube, zero problemow ze zdjeciem.
            a jesli chodzi o podnia no to bez kanału raczej sie nie obedzie, chyba ze nasz gdzies jakas mini rampe czy cos takiego.
            DACAR.team
            • bobasek
              • 326
              ale to już było
              nie raz
              5,5l/100
                autorus, Gorny plastik ma 3 nakretki pod tymi zatyczkami. Nie polam zatyczek jak bedziesz zdejmowal. Te nakretki do pewnego momentu ida, a potem juz luzno lataja i z cala oslona zejda. Musisz sie pobawic
                • chester121
                  • 1053
                  silnik ma byc zgaszony!!!
                  ma byc cieply a nie goracy
                  co do plastikow to tak jak pisali koledzy nie jest trudne tylko trzeb miec odpowiedznie miejsce pracy
                  zaraz skocze do garzu to napisze nazwe tego plynu
                  kolesie mowili ze jest lepszy niz te preparaty K2 itp (ja niestety nie wiem bo pierwszy raz
                  to robilem ale efekt jest super) acha butelka kosztuje okolo 40zl o starcza na 3 razy
                  pzdr
                  pzdr
                  oto fotki (sorki za jakosc ale to z telefonu )
                  • cox
                    • 52
                    a dlaczego niby nie lać po alternatorze ??
                    oprócz octy mam jeszcze patrola 4x4 i czasem go troszke zamocze w rzece po linie okien i nic z alternatorem się nie dzieje. coprawda w wodzie nie ładuje ale po wyjechaniu odrazu daje ostro. natomiast źle działa na niego syf z np. rzeki bo zacierają się szczotki.
                    więc moim zdaniem powinno się czasem go przepłukać.
                    ja często myje silniczki i jeszcze nic złego im się przez to nie stało
                    OCTAVIA `03 ASZ
                    SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
                    • chester121
                      • 1053
                      cox, w sumie nie wime, tak mi ten koles powiezial ze nie powinno sie lac (cisnieniem) moze to o to chodzi
                      nie zaglebialem sie w to poprostu przyjalem do wiadomosci
                      pzdr
                      • cox
                        • 52
                        Zamieszczone przez chester121
                        pzdr
                        ale ja nic ci nie zarzucam tylko pisze o swoich doświadczeniach.
                        czysty silnik to sprawny silnik, ja z takowego założęnia wychodze.
                        dieselki można moczyć gorsze są z ZI bo te cholery czasem po umyciu nie zapalają
                        ale to tylko chwilowe niedomagania :szeroki_usmiech
                        OCTAVIA `03 ASZ
