ciemny kolor oleju po zmianie
  • Marek Łętowski
    • 7
    Zamieszczone przez misiek^wro
    Czyli co, tego nowego Bolero z S2 nie da sie zapakowac do o2?
    Jak zamawiałem swoją O2 FL to rozważałem przełożenie radia Swing z O2 FL do F2 którą sprzedałem, na to sprzedawca odparł że nazwy są takie same ale różnią się kształtem frontu, ta sytuacja dotyczy zarówno F2, O2 Jak i S2.
  • pascal
    • 510
    nie wiem gdzie toto wrzucić. mianowicie powiedzcie panowie, czy to możliwe żeby na drugi dzien po zmianie oleju w moim silniku (1,4tsi) miał on bardzo ciemną, niemalże czarną barwę ? moze juz ktoś zmieniał po 30 tys? wydaje mi się to dziwne bo po zmianie olej jest ciemniejszy niz jak dolewałem przy ok 20 tys kilometrów. wczesniej jak miałem dyszla taki objaw mnie nie dziwił bo olej robił się czarny od razu, a tu - czy mogę mieć podejrzenie ze nie został wymieniony? wlany olej to castrol edge 5w30. wczesniej w fabryce wlano jakis shell.
    • yogii
      • 93
      U mnie po kilkuset kilometrach od wymiany jest w miarę czysty.Na pewno nie czarny.Olej magnatec 5w40.Byłeś przy wymianie swojego oleju?
      • pascal
        • 510
        no własnie nie byłem
        • yogii
          • 93
          Może nie spuścili dobrze całego starego i sie wymieszał z nowym.Ja wymieniam sobie sam.Albo co gorsza nie wymienili.
          • AdamB
            • 8048
            pascal, w benzynach olej silnikowy raczej nie zmienia koloru znacznie. A jeżeli jest prawie czarny jak dieslu to coś nie tak jest.
            • loyd
              • 2342
              W moim poprzednim aucie, olej po zmienie utrzymywał czystość jeszcze przez kilkaset km. W obecnym aucie jeszcze nie zmianiałem, ale chyba tak odrazu nie powinien być czarny.
              Być może wpływ na to ma turbo.
              • kross12
                pascal, to jest nie możliwe, ja po zmianie na drugi dzień miałem czyściutki olej na bagnecie także albo nie spuścili całego ale w ogóle nie zmienili.
                W ASO zmieniałaś olej?
                • pascal
                  • 510
                  no w aso ... cóż gwarancje mam i to jeszcze grubo ponad rok to pojechałem do aso. obawiam się ze niestety nie wymienili,ale pewnie nie da się tego udowodnić.
                  ps. moje podejrzenie bierze się stąd , że kiedyś miałem do czynienia z mechanikiem ,który pracował w aso, a w swoim garażu po godzinach. zawsze miał do sprzedania olej po bardzo atrakcyjnych cenach i wcale się nie krył skąd go ma.
                  • Mihau
                    • 7461
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    Ja jak odebrałem samochód to olej czyściutki, teraz po 7500km jest noooo dużo ciemniejszy, więc albo nie wymienili albo połowę wymienili albo nie wiem sam
                    Ja to jak pojadę na wymianę oleju to od razu mówię, że jak mnie nie będzie przy wlewaniu MOJEGO oleju to zmieniam serwis i pozdro. Nasłuchałem się już jak to się w ASO olej zmieniają....
                    • pcbs
                      • 42
                      Też mnie to zastanawia, w poprzednim 1.8T nie zdążyłem do domu wrócić, a już był czarny.
                      • rlapinski
                        • 138
                        Ja zmieniałem ostatnio przy przebiegu 16k też na Castrola 5w30 i rzeczywiście nowy olej jeszcze tego samego dnia po wymianie zabarwia się na ciemniejszy kolor - nie jest on jednak na pewno czarny, stary olej z resztą też nie był.
                        Zmieniałem w ASO ale auto było za szybką jakieś 2 metry ode mnie, więc widziałem jak wlewany był olej, który sam przyniosłem i zmieniony został filtr. Stary olej spłynął cały.
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez Mihau
                          Michał, bez przesady będzie ciemniejszy zawsze, ale nie czarny jak w dieslu.
                          przynajmniej tak jest w wolnossakach, TB miałem jedną, jeździła na mineralnym selektolu i nie pamiętam już jak było :?
                          saport techniczny baj DGW
                          • keraj998
                            • 359
                            Zamieszczone przez rlapinski
                            napewno nie ok. 400 ml pozostaje w chłodnicy oleju, można go z tamtąd wyssać bo na pewno nie spłynie grawitacyjnie :diabelski_usmiech
                            "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                            • firmek
                              • 477
                              Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem ile wchodzi oleju do CAXA ale u mnie jest to 4.5 l. Przywoze 4l i 1l banke i zawsze do zwrotu dostaje ta 1l przy czym jest w niej rowno 0.5l. Jest to przynajmniej jakies potwierdzenie tego ze spuscili caly stary olej do konca (chociaz jak sie upra to moga i to co nie wlali wylac do wiadra zeby pasowalo).
                              No i sa tez dwa podejscia - albo odkrecaja korek i spuszczaja albo potrafia wysysac olej przez co przy niedokladnej robocie moze go troche zostac.
                              Silnik mam bez turbo ale u mnie olej jest czysty przez spory okres czasu - Mobil 1 5W50. Chociaz na poczatku auto bylo zalane Castrolem 5W30 i ten znacznie szybciej ciemnial.
                              • rlapinski
                                • 138
                                Zamieszczone przez keraj998
                                Miałem na myśli, że jak zakręcano korek, to z miski już nie kapało
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  szkoda, dlatego poprawiłem bo na początku napisałem, że był czarny ale jednak mój zmysł rozpoznawania kolorów podpowiedział mi, że jest on jednak taki brązowawy :roll: i napisałem, że jest dużo ciemniejszy niż nowy :szeroki_usmiech
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    no i to jest naturalne
