[O2] Wrażenia, opinie co komu przeszkadza i denerwuje W oIIF
Ten temat jest zamknięty
  • stormstorm
    Oto co mi się dziś przytrafilo:
    byłem na myjni automatycznej i podczas mycia zauważyłem, że wycieraczki przedniej szyby są zamiast na dole to w połowie szyby. Następnie, gdy szczotka "wracała" popchnęła wycieraczki nieznacznie w dół. Po myciu mogłem poruszać wycieraczkami tak, jakby nie miały one żadnego napędu. Po uruchomieniu wycieraczek wszystko wróciło do normy i jest ok. Czy ktoś z Was miał coś takiego? Czy coś mogło uledz uszkodzeniu? :shock:
  • pawel0104
    • 21
    Hej. Założyłem ten temat z takiego otóż powodu, że OIIFL to pierwsze auto tej marki w moim posiadaniu pewnie takich osób jest wiele więc chciałbym się podzielić tym co mi przeskadza po trzech miesiącach użytkowania i 5kkm przebiegu. Oraz zaczerpnąć wiedzy od doświadczonych użytkowników OII co jest "przypadłością" tego modelu a co nie? i rady czy można coś z tym zrobić.
    To moja lista:
    - świst powietrza przy uszczelkach od 110km/h
    - hałasujące hamulce
    - przenoszenie wszelakich drgań z zawieszenia na kierownice zwłaszcza na autostradzie przy dużych prędkościach kierownica "mrowi" jest to irytujące (koła wyważone) :!:
    - Niepewność przy prowadzeniu z dużą prędkością każdy gwałtowniejszy ruch kierownicą
    daje dość niepokojące pływanie auta.
    To tyle reszta to już same pozytywy :lol:
    • AdamB
      • 8048
      pawel0104, temat już jest, nie zakładaj nowego.
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        pawel0104, dokładnie tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8002
        • AdamB
          • 8048
          Musisz przestawić się z przyzwyczajeń jazdy innym autem. OII czy OIIFL prowadzi się poprawnie przy wyższych prędkościach. Przy wyższych prędkościach nie wykonuje się gwałtownych ruchów kierownicą.
          [ Dodano: Sro 03 Lis, 10 12:18 ]
          Upuść deczko powietrza w oponach. Masz zapewne za wysokie.
          [ Dodano: Sro 03 Lis, 10 12:19 ]
          Zamieszczone przez pawel0104
          Potraktuj silikonem w sprayu uszczelki.
