cos piszczy ale co
  • Archi
    • 36
    cos piszczy ale co
    Zamieszczone przez Samiec
    Zamieszczone przez Dawid
    Sama zmiana regulacji jest dziecinie prosta co widać na zdjęciach. Polecam każdemu kto ma zamiar dokonać modyfikacji seryjnych amortyzatorów bo i cena rozsądna…..
    To jeszcze pytanko do tej regulacji
    Jak dobrze rozumiem wystarczy reka ustawic ? Zastanawiam sie jak brud (sol,piasek) wplynie na regulacje w tylnych amorkach :roll:
    Pokrętła na tylnych amorach są naprawdę solidne i myślę że ciężko będzie je zakleić błotem, poza tym to nie terenowe auto by brodzić w sadzawkach. :P
    Dzisiaj testowałem jazdę na 2 z przodu (1-4) i 5 z tyłu(1-8) fajne bardziej sprężyście niż seria , ale tak samo komfortowo no i zero tańca karoserii . Po 200km auto dalej stoi 5mm wyżej
  • bartolini1978
    • 755
    cos piszczy ale co
    Mam mały ale wquwiający problem
    Maja Skoda na dziurach piszczy, a zeby było smiesznie pisk jest z przodu a jak przejeżdzam przez garb tylnymi kołami to tysz piszczy, trzasne dzwiami tysz piszczy.
    Sprawdziłem wszystko co sie dało nawet macowanie chłodnicy i nic. Co najgorsze ze jak podniase Cara do góry Skrzypienie jest niedozidentyfikowania. Nie mam pomysłu co dalej .
    Wymieniłem łączniki gumy na stab... i nic. Wachacze sprawdziłem i nic. Sory ale jak jest cieplej to piszczy jak cholera :x .Moze ktos miał podobny problem pomocy :?
    • bobasek
      • 326
      miałem podobny problem (tylko że w golf mkIV)
      wymieniłem zużyte gumy stabilizatora i nic
      przeryłem pół samochodu i nic
      okazało się że nowe gumeczki piszczą równie donośnie tylko w nieco "innym stylu"
      nie pomógł żaden środek smarujący więc postanowiłem zatakować z innej strony:
      wewnętrzną powierzchnię gumek obejmującą stabilizator uczciwie posmarowałem klejem do szyb samochodowych i złożyłem do kupy.
      po tuningu gumki wytrzymały 65kkm, ile faktycznie nie wiem bo mi
      bułgarskie baszmaki auto ukradli
      5,5l/100
      • Zibi
        • 491
        Hello
        Nie wiem na ile problem jest podobny, ale moze to ci pomoze
        Zibi
