Schowek na okulary w podsufitce problem
  • prezesm
    • 9
    Zamieszczone przez furacroyos
    5) Pytanie do forumowiczów: czy wymieniać olej i filtry po 1500 km? Spotkałem się już dzisiaj z drugą taką opinią uzasadnioną tym, że olej ten zawiera jeszcze ewentualne opiłki, smary i inne zanieczyszczenia pochodzące z nowego silnika. Co wy na to?
    Chyba nie ma sensu. Gdyby taka konieczność występowała to producent, który daje gwarancje na silnik wymagałby tego.
    Ja tego nie zrobiłem.
    Z drugiej strony w Suzuki każą zmieniać po 1 lub 1,5 kkm olej ale w tych autach silniki nie są docierane - inna technologia produkcji docierany.
  • driven22
    • 61
    Mam prośbę do osób które demontowały zaślepkę w podsufitce i montowały w to miejsce schowek na okulary. Próbowałem podważyć miejsca tych metalowych blaszek - jednak nie chce to wyskoczyć a tapicerka widać że w każdej chwili może się uszkodzić. Wygląda jakby była jakaś jeszcze tam ramka i trzeba by było wsunąć śrubkoręt pomiedzy nią a tą zaślepkę aby ugieły się blaszki ? Ponieważ samochód jest nowy - boję się że uszkodzę podsufitkę. Będę wdzięczny za pomoc, podpowiedź.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      driven22, te sprężynki dość silnie trzymają
      ale tam nic nie ma więcej
      skoro chcesz załozyć schowek to obejrzyj go sobie- ta zaślepka jest dokładnie taka sama jeśli chodzi o mocowania
      • driven22
        • 61
        Wiem, wciskam tam gdzie te blaszki, zaślepka aż się ugina ale nie chce to wyskoczyć, a tapicerka jest bardzo delikatna w tym miejscu. Chyba jednak niebędę ryzykował (wczoraj odebrałem furkę) i niech gość z serwisu fachowo to podmieni. Pozdrawiam
        • Jac_ek
          • 1733
          Zamieszczone przez driven22
          czy fachowo to nie wiem, ale w razie czego to będzie winny ;-)
          - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
          • Marcin78
            • 5
            U mnie zaślepka wyszła bez problemu.
            Nie wciskałem blaszek tylko podwazyłem ją dwoma nożami stołowymi. Śrubokręt wydawał mi się bardziej ryzykowny (za wąski i można pobrudzić podsufitkę).
            Schowek siedzi jak zamurowany. Niestety łapie kurz który trudno wyczyścić.
            • Tabel
              • 312
              Czy taki schowek mozna zamontować w o2 przed liftingiem w liftbacku?
              ŚKODA 120 L z 1977 roku.
              ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
              • blackrs
                • 4829
                tak
                BYŁA o1 rs
                BYŁA o2 1.6
                • adamusek
                  • 331
                  najlepiej uzyc plaskiego noza albo karty płatniczej
                  spokojnie wychodzi
                  Prowadzi NaviExpert Lifetime
                  Ostrzega Yanosik
                  Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                  • Tabel
                    • 312
                    Rozumiem ze caly montaz ogranicza sie do wyjecia zaslepki i wlozenia schowa na miejsce. Nie trzeba robic zadnych otworow itp?
                    • mikolaj
                      • 366
                      Zamieszczone przez Tabel
                      TAK
