szum powietrza
  • moonster
    • 16
    szum powietrza
    Bardzo fajna bryczka, siedzenia suuuuuper, jak masz takie jeszcze lub możliwość załatwienia to się piszę. Moc bardzo przyjemna, Radości z jazdy życzę.
  • kgs
    • 3
    szum powietrza
    od 3 miesiecy mam octavie 1.9TDi, 2000 r. w ubieglym tygodniu podczas jazdy zgasl silnik, okazalo sie ze byl to blad sterownika przeplywomierza. Mechanik odblokowal sterownik i bylo ok. Niestety przed tym wydarzeniem i az do chwili obecnej przy przyspieszaniu slychac glosne zassysanie powietrza z prawej strony. Wybieram sie z tym do ASO ale wczesniej moze ktos wie co to takiego?
      Spadla rura do turbo z IC i tyle, dlatego syczy. A spadla bo system przeladowal w turbinie, wiec pewnie jakies bledy jeszcze beda w komputerze.
      • kgs
        • 3
        w który miejscu jest ta rura? od góry mozna zobaczyc?
          Musisz zdjac jeden boczkow od glownej plyty pod autem(stojac przodem do auta to po lewej stronie, tam tez jest IC), a potem jak znajdziesz IC na leca weze i musisz popatrzec czy gdzies nie ma dziurki, albo czy poprostu nie spadl. Jak uruchomisz silnik to latwiej powinno dac sie to stwierdzic.
          • kgs
            • 3
            ok, sprawdze dzieki
