Immobilajzer w Octavii a UBEZPIECZALNIA...
  • Darek79
    • 33
    Mnie zastanawia, ta przepuszczalnosc szyby czolowej. Biorac pod uwage, ze nie byl on robiony na nowej szybie, a kazdy szyba powiedzmy po 100kkm ma rysy odpryski i jest zmatowiona nie bedzie miala takiej samej przepuszczalnosci jak nowa. Tak samo sprawa ma sie z bocznymi. Te urzadzenia przeciez przepuszczaja wiazke swiatla, ktora ma po drugiej stronie ma byc odebrana w 100%. Przykladajac dwie te sondy do siebie, bez zadnej przeszkody, nie otrzymamy 100%, nawet smiem twierdzic ze 90% bedzie ciezkie do uzyskania.
  • Octawian
    • 17
    Ubezpieczyłem Octavię (2000 r. - starsza wersja) w Compensie.
    Kwota była taka, że musiałem podać 2 zabezpieczenia.
    No więc:
    1. Blokada kierownicy
    2. Immobilajzer
    Pani powiedziała ze mam sobie zrobić "certyfikat" - tak tylko dla siebie, że mam ten immobilajzer (chociaz podobno to standard w tym roczniku - prawda to ?) w razie gdyby się coś stało ubezpieczalnia będzie chciała mieć dowód, że immobilajzer był w np. ukradzionym samochodzie.
    W okolicy robi to tylko dwóch panów, którzy mają "uprawnienia" do stwierdzenia tego. Po wizycie u jednego i drugiego okazało się, że cena za papierek jest 2-krotnie wyższa niż mówiła to Pani, ale widać, że panowie sie dogadali. Kwota ta nie jest jakaś oszołamiająca, ale nie lubię jak ktoś mi mówi, że coś kosztuje tyle a potem się okazuje ze jest 2 razy tyle, chodzi o zasadę.
    Czy to wszystko co tu opisałem jest normalne ? Czy nie udowodniłbym jakoś ubezpieczalni, że octavia z tego roku ma immobilajzer w standardzie ? (w papierach nigdzie tego nie ma ) Jakie ceny są u was za takie certyfikaty ???
    P.S. Na blokadę kierownicy chyba nikt certyfikatu nie będzie chciał...
    Octawian
    • zefirstorm
      • 152
      nie jestem pewien ale czy czasem nie chodzi o zabezpieczenia niefabryczne...
      ASV 147PS@307Nm
      • Octawian
        • 17
        Zamieszczone przez zefirstorm
        no własnie wydaje mi się, że taka procedura powinna być przy zabezpieczeniach "niefabrycznych", ale to nie wyglada na dorabiane zabezpieczenie, kluczyki wygladają na oryginalne, no chyba, ze ktoś z Was powie, że ta skoda nie powinna mieć tego zabezpieczenia
        Octawian
        • Bazyli76
          • 487
          Nie wiem jak z kosztami w Compensie, ja ubezpieczałem moją Octavkę w Allianz'ie i nie było najmniejszego problemu wymagali 2 zabezpieczeń elektronicznych u mnie akurat immobilaiser i autoalarm fabryczne. Co prawda ja mam Octavie z 2002 roku i nie wiem jak było w starszych modelach.
          • Octawian
            • 17
            Zamieszczone przez Bazyli76
            Pewnie miałeś o tym napisane gdzieś w papierach i dali Ci spokój. U mnie niestety nie ma nigdzie napisane, że mam w samochodzie immobilajzer
            Octawian
            • less1
              • 101
              jesli masz to fabrycznie immo, podjedz do aso, zagadaj z kierem serwisu i niech ci zrobia druk ze ten model mial immo, na to pieczatka i po krzyku
              przy dobrych wiatrach moze za free to zrobia
              • chester121
                • 1053
                z drugiej strony kazda octavka miala immo w standardzie
                miala takze centralny zamek a funkac SAFE byla chyba do 2000r za doplata (albo niedostepna )nie pamietam
                swoja droga jak ci ubezpieczyciele probuja sobie jakies furtki zrobic (masakra)
                  Weiss probuje sie dowiedziec, czemu jesli ktos zgubi kluczyk od skrzyni blokady skrzyni biegow, najwieksza firma ubezpieczeniowa w Polsce nie chce wyplacic odszkodowania, czy to jest glowne zabezpieczenie samochodu, czy jak. Facet zgubil kluczyk w miesiac po odbiorze auta, a auto ukradli w kolejnym miesiacu.
                  Swoja droga, to oni chyba sa nie pelno sprytni, bo wg mnie zeby odjechac samochodem to wcale tego kluczyka nie trzeba :evil:
                  • vanguard
                    • 26
                    Octawian blokada kierownicy nie jest zabezpieczeniem przeciwkradziezowym (w PZU ale mysle ze tez w kazdej innej ubepieczalni), moze miales na mysli blokade skrzyni biegow?
                    pytam bo faktycznie wszelkie pomylki moga skutkowac odmowa wyplaty odszkodowania
                    pani ktora wypisuje polise tez moze opowiadac glupoty, albo nie wiedziec, a konsekwencje oczywiscie obciazaja Ciebie
                    • Samiec
                      • 4287
                      Zamieszczone przez vanguard
                      Jest :wink: ,moj dobry kumpel ma cytryne ,tylko z imobilajzerem i blokada kierownicy (2 zabezpiecznia), tylko nie ubezpieczal w PZU (nie pamietam gdzie). Wszystko zalezy ,co dany ubezpieczyciel wymaga.
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                      • rezon
                        • 1894
                        • Volvo
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        Przy wartości samochodu chyba do 40tys. w PZU nie jest wymagane drugie zabezpieczenie. Również i Allianz ma podobne warunki. Octa jest z 2000, więc na pewno jej wartość jest poniżej. Drugie zabezpieczenie nie jest prawdopodobnie wymagane. Poproś o Ogólen warunki Ubezpieczenia albo sprawdź w Internecie, tam masz opisane co i jak.
                        • vanguard
                          • 26
                          Zamieszczone przez rezon
                          PZU
                          do 50.000 zl brutto - jedno zabezpieczenie
                          od 50.001 zl brutto do 150.000 zl brutto - dwa niezalezne zabezpieczenia
                          powyzej 150.000 zl brutto - trzy niezalezne zabezpieczenia
                          wiec jak jest z 2000 roku to jedno wystarczy
                          • Octawian
                            • 17
                            Compensa
                            do 20tyś 1 zabezpieczenie np. blokada kierownicy
                            od 20tyś 2 zabezpieczenia np. immobilajzer + blokada kierownicy
                            A teraz najciekawsze !!!
                            Byłem u "Pana", dałem 50zł, obejrzał kluczyki wypisał kartkę + 2 pieczątki i powiedział, że za rok jak będę przedłużał ubezpieczenie autocasco to muszę znowu przyjechać !!! Bo to jest certyfikat i trzeba go odnawiać, gdyż on jest ważny tylko rok !!!
                            No to już jest chyba paranoja oni wyobrażają sobie, że ja ten immobilajzer sobie wymontuję czy co ??? Skoro raz stwierdził, że jest to za rok musi znowu stwierdzać ? ludzie... Ja chyba zrobie sobie ten papier w Compensie i będą pieczątki przybijał za 50 zł od łepka, przy tylu sprowadzanych autach niezły biznes ! a wypasiony gość ledwo znalazł ostatni formularz z bloczku dla mnie !
                            P.S. 1 Czemu nie chcą ode mnie certyfikatu na blokadę kierownicy ??? :-)
                            P.S. 2 Co to ASO ? chyba Autoryzowany Serwis Octavii ? :-)
                            Octawian
                            • rezon
                              • 1894
                              • Volvo
                              Zamieszczone przez Octawian
                              Co to ASO
                              Autoryzowana Stacja Obsługi albo Automatyczne Skubanie Oktawianów
                              dałem 50zł
                              zmień ubezpieczyciela
                              Moje kryterium przy AC było bardzo proste przy likwidacji stłuczki w serwisie Nissana (czytaj bardzo drogie części) zapytałem z jaką firmą macie najmniej problemów przy likwidacji szkód - padła odpowiedź z PZU. Jakość firmy nie mierzy się kiedy się jej płaci, lecz wtedy kiedy ona płaci.
