Wkład Boscha do przepływki (było:Przepływki Pierburga)
  • Loni :)
    • 58
    Oslone musisz do gory ciagnac przy szybie, bo ja sie wbija w rowek uszczelki, mam nadzieje ze rozumiesz o co mi chodzi Od rogu albo od srodka zaczynaj.
    A swoznie to w imadlo i krecic, jedyna skuteczna metoda, ktora zawsze dziala, ewentualnie mozna uzyc pomocnika, ale to moze cos polamac
    Fabia Club Polska : www.fcp.pl
  • tompol
    • 410
    Czy ktoś się orientuje, czy Pierburg robi przepływki do AHF'a? Według eKatalogu na stronie Intercarsu robi. Tzn, wśród zamienników pojawia się numer jaki podaje Etka. Cena za tą przepływkę to 380 PLN, a za Boscha chcą 347. W sumie trochę droższy, ale może trwałość większa. :roll:
    srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
    • kicus_tomek
      • 72
      Zamieszczone przez tompol
      za Boscha chcą 347
      Ja tydzień temu w sklepie dałem za wkład przepływomierza 205 zł (Bosch) z fakturą
      Po kiego grzyba płacić za obudowę.
      • tompol
        • 410
        :shock: Nówka sztuka? Rzeczywiście Bosch? Gdzie tak tanio dają? W sklepie ludziowym, a nie internetowym?
        • kicus_tomek
          • 72
          Nowiutki Bosch normalnym sklepie w Bydgoszczy gdzie mają części do Skody, VW i Seata
          Jak jest sam wkład to nawet łatwiej wymienić bo się tylko dwie śrubki odkręca wyjmuje stary, wkłada nowy wkłada wtyczkę i po bólu
          • jkapitan
            • 59
            kicus_tomek daj namiar na ten sklep
            • zefirstorm
              • 152
              oryginał przepływki boscha najlepiej kupować w serwisie boscha (samochodowym)
              jest najtaniej - do JTD w serwisie kosztowała 860zł a w bosch serwis 250zł
              pozdr
              ASV 147PS@307Nm
              • kicus_tomek
                • 72
                ten sklep to KTADEX ul.Brodnicka Bydgoszcz, mają nawet swoją stronkę internetową
                ale nie pamiętam adresu
                • neck99
                  • 1326
                  • tompol
                    • 410
                    Zamieszczone przez zefirstorm
                    Pytałem dzisiaj u Chiniewicza. 380 PLN :roll:
                    Zamieszczone przez kicus_tomek
                    A nie wiesz, czy prowadzą sprzedaż wysyłkową?
                    • kicus_tomek
                      • 72
                      Raczej nie, mieli kiedyś taką własną stronkę w necie ale nie mogę jej znaleźć
                      bo chciałem sprawdzić
                      • tompol
                        • 410
                        :? W takim razie trzeba zadzwonić do nich. Może się skuszą. 8)
                        A cena to było rzeczywiście 205? A nie 250 na przykład?
                        • kicus_tomek
                          • 72
                          Mam fakturę więc nie ma mowy o pomyłce: 205 zł z Vat.
                          Ogólnie mają tam dobre ceny, zawsze jest pełno ludzi chociaż sklep jest
                          raczej na uboczu a działa już chyba ze 20 lat. Mają też serwis ale nie korzystałem
                          bo mają bardzo odległe terminy (trzeba się umawiać z 2 tyg. wyprzedzeniem)
                          • tompol
                            • 410
                            Jasne. :szeroki_usmiech Chodziło mi poprostu, czy nie machnąłeś się pisząc posta, ale skoro podtrzymujesz, że to 205, to tym lepiej. :diabelski_usmiech
                            [ Dodano: Czw 11 Maj, 06 17:01 ]
                            Dzwoniłem. Może być wysyłka za zaliczeniem lub płatne z góry przelewem. :yay:
                            Zamawiam i :food
                            Myślę, że warto by tą informację dorzucić gdzieś w FAQ, bo tanio. 8)
                            [ Dodano: Pt 12 Maj, 06 17:09 ]
                            kicus_tomek, taka wątpliwość mnie naszła, czy sprawdziłeś, czy ten nowy wkład ma takis sam numer części jak stary? Bo jak dzwoniłem do tego sklepu, to mnie nie pytali do jakiego silnika, tylko czy diesel i tyle.
                            Ogólne pytanie:
                            Czy ktoś mógłby potwierdzić lub zaprzeczyć, że przepływki do 1.9 TDI są takie same w każdym silniku, czy inne np. w AHF, a inne w AGR lub ASZ...
                            • kicus_tomek
                              • 72
                              Jak kupowałem to im dokładnie powiedziałem że ma być do Octy 1.9 TDI AHF 110 kucy rocznik 2000, widzę że ty też masz AHF'a więc nie powinno być problemu
                              • tompol
                                • 410
                                No prawie łatwiej. A prawie robi różnicę. :roll: Wkład jest przykręcony nietypowymi śrubkami do których potrzebny jest jakiś wynalazek z pięcioma płetwami i dziurą w środku. Normalny śrubokręt krzyżakowy jest bez szans. :?
                                kicus_tomek, jak ty to draństwo wykręciłeś?
                                • kicus_tomek
                                  • 72
                                  ja miałem taki klucz ale może być zwykły TORX tylko trzeba wywiercić w nim dziurkę
                                  • tompol
                                    • 410
                                    No to trzeba będzie pokombinować, albo do kogoś się udać po pomoc. :roll:
                                    • pwgajda
                                      • 90
                                      Ja już takie śrubki odkręcałem płaskim śrubokrętem, tylko trzeba było go dokładnie dopasować.Trochę było z tym roboty,ale się udało. W zastępstwie dałem zwykłe śrubki na krzyżaka...
                                      • salvado
                                        • 314
                                        tompol, w kazdej Castoramie/Praktikerze/OBI znajdziesz końcówki z takimi kształtami. Cena za komplet to coś koło 6 złociszy.
                                        Staram się pisać poprawnie po polsku.
                                        • tompol
                                          • 410
                                          O!!! I to jest pewnie najprostsze rozwiązanie.
                                          Dzięki salvado.
                                          • daneczek76
                                            • 3642
                                            ja mam po 240 złotych z faktórka całą kompletna orginał także gosciu jest bezpośrednim importerem części do skody mysle że dobra cena.i mysle że z wysyłka nie bedzie problemu oto numer do niego prosze się powołać na stronke OCP kom. 0 602 434 735
                                            • DTM
                                              daneczek76 a daje on jakas gwarancje?
                                              • daneczek76
                                                • 3642
                                                Tak daje gwarancje bo to jest sklep i gosciu jest beżpośrednim importerem części skody jak serwis nie może wziąść z poznania bo niema to bierze od niego. Numer podałem do człowieka zarejestrował się unas pod nikiem : Andrzej 69 i jest z Olsztyna mów że jesteś OCP i że masz numer od Daniela był błąd w numerze oto poprawny do tego człowieka 0 602 434 735 w poscie wyżej też poprawiłem
