Koledzy w związku z nadejściem zimy chciałbym przygotować swoją O1 do sezonu.
Mam następujące pytania.
Od kilkunastu lat nie mam osłony pod silnikiem w O1 ( osłona centralna), przy ostatnim sprzątaniu garażu płyta ta została odnaleziona. Problem polega na tym, że nie ma na niej pianki, jest tylko sam plastik. Teraz pytanie czy można zamontować samą plastikową osłonę, czy konieczna jest ta gąbka. Na moją głowę tworzywo nie powinno się stopić od temperatury miski olejowej ale wole zapytać ... :szeroki_usmiech
Kolejne pytanie dotyczy, docieplania akumulatora. Słyszałem, że warto docieplić aku bo wtedy mamy większe szanse na odpalenie klekota zimą. (stara octa będzie stała na dworze i nie będzie codziennie używana) Czy ktoś z was stosuje ocieplenie i czy ma to jakiś sens ?? Dodam, że aku jest nowy i sprawny.
Tworzywo na bank się nie stopi, przecież gąbka jest mniej odporna na temperaturę niż jakiekolwiek tworzywo w płytach i całe lata wytrzymuje. Gąbka jest do wygłuszenia, żeby nie telepało się, i do wyciszenia silnika żeby na zewnątrz nie było słychać.
Ocieplanie aku ma sens, kiedy wóz jest jeżdżony codziennie. Akumulator podczas pracy (ładowanie i rozładowanie) wytwarza temeperaturę. Im wyższa temperatura, tym wyższa sprawność aku. Ocieplenia na pewno nie zaszkodzi.
Jeśli wóz jest palony raz na 2 dni ocieplanie aku raczej na niewiele się zda, bo bateria i tak się schłodzi pomimo zastosowanego ocieplenia.
Co innego jak zostawiasz wóz wieczorem a rano po kilku/kilkunastu godzinach chcesz palić frkę. Wtedy na bank masz "zaoszczędzone" kilka Celsjuszy
to co do osłony pod silnikiem mozesz ja załorzyc spokojnie nic jej sie nie stanie a dzieki niej silnik sie szybciej bedzie nagrzewał i troche przedłurzysz zycie napinacza i sprzegiełka na alternatorze .a co do aku to ja w swojej fabrycznie mam taki materiałowy pokrowiec na aku wiec ty powinienes miec taki sam i to powino wystarczyc jesli go nie masz to morze warto sie w taki zaopatrzyc
Co prawda ja mam benzynę ale aku od nowości w brezentowej ocieplaczu a dodatkowo założyłem teraz osłonę metalową na silnik zamiast tej połówki co była
