Wymiana pompki sprzęgła Octavia 1.
  • fred77
    • 2022
    • 46
    Być może gdzieś ten temat się już przewinął ale nie potrafię znaleźć.
    Co trzeba zrobić żeby wymienić pompkę sprzęgła?
    Jest gdzieś jakiś film lub opis tego jak to zrobić?
    Wygląda na to, że obudowę filtra powietrza muszę zdemontować i nie wiem co jeszcze.
    Jeżeli ktoś przez to przechodził to byłbym wdzięczny ze wszelkie porady.
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    jeżeli chodzi Ci kolego o wysprzęglik to niestety znajduje się on wewnątrz skrzyni przy tarczy i docisku sprzęgła.
    • fred77
      • 2022
      • 46
      Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
      Nieprawda.
      Siłownik sprzęgła (wysprzęglik) znajduje się na zewnątrz, nad skrzynią biegów.
      Już to wymieniłem. Wymieniłem też pompę sprzęgła. Nie widziałem co jest uszkodzone, a że samochód stary to wymieniłem jedno i drugie. Trochę było gimnastyki żeby wymienić pompę. Musiałem wyjąć akumulotr i obudowę filtra powietrza oraz odczepić dodatkową centralkę elektryczną nad zbiornikiem płynu hamulcowego. Dopiero wtedy był w miarę dobry dostęp do tej pompy.
      Od środka trzeba było odkręcić dwie nakrętki, wyjąć sprężynę pedału sprzęgła i obrócić dwa dodatkowe zaczepy, które przytrzymują pompę. To wszystko. Nie było aż takiego dramatu i zajęło to może pół dnia.
