[O2] 1.9tdi Juz nie wiem jaki wziac akumulator???
Ten temat jest zamknięty
  • chrisnysa
    • 28
    Big, jako że Ty pisałeś pierwszy post mam do Ciebie prośbę- prze edytuj go jak możesz, wsadź opisy zestawów do mycia jakie teraz wypisano itd itp. łatwiej będzie wtedy ludziom którzy zaglądają do tego topicu 1szy raz załapać o co chodzi i wgryźć się w temat :wink:
    pozdrawiam Marek :wink:
  • dwaoka
    • 927
    Panowie,
    Wg wlepy mam J0N = Battery 330 A (61 Ah), taki mam w aucie oryginalny.
    Tutaj duzo osob pisze zeby brac nawet 77Ah jak wejdzie, tylko ze ja malo autem jezdze. Opiekuje sie 1,5roczna coreczka i czasem co drugi dzien gdzies tam lokalnie podjade. Wczoraj rano odpalil za pierwszym razem, a stał od niedzieli, ale czuc ze z lekkim wysilkiem.
    Cholera mnie bierze bo nie wiem jaki brac, zeby nie byl non stop niedoladowany...
    Pozdrawiam.
    bkc+dsg
    • AdamB
      • 8029
      dwaoka, może podładowanie załatwi temat. Teraz są mrozy, więc na pewno najpierw nie zaszkodzi podładować/naładować, a jeżeli nie pomoże to dopiero wymienić.
      • abstinent
        ja ładowałem całą noc, dzisiaj stoi nie tykany jutro się zobaczy jak zapali :diabelski_usmiech , jak dalej nie idealnie9czyli prawie tak jak latem) to posprawdzam świece
        • AdamB
          • 8029
          Zamieszczone przez dwaoka
          Ciepły garaż mu pomoże.
          • dwaoka
            • 927
            a takie glupie mam pytanie, czy jak wyjme aku i zamkne maske to potem otworze samochod z kluczyka????????
            bkc+dsg
            • AdamB
              • 8029
              Ręcznie otworzysz, tylko najpierw sprawdź czy nie masz wkładki zapieczonej. Dodatkowo jeśli masz alarm to wyłącz syrenę kluczykiem. Jak odepniesz akumulator to po nowym podpięciu będzie się świecić kontrolka od wspomagania. Kontrolka powinna zgasnąć po kilku km jazdy.
              • abstinent
                Zamieszczone przez AdamB
                mi zgasła po 5 metrach jazdy
                do tyłu :diabelski_usmiech
                • #9
                  ja kupilem na ta zime varte silver o taka tylko ze sporo taniej
                  Przez ostatni miesiac mialem tylko jedna trase, a tak to samo miasto krotkie odcinki. Pelna elektryka, przepalam webasto i nawet teraz przy odpalaniu ani sie nie zajaknal, zawsze od strzala bez nagrzewania swiec po pare razy. mysle ze taki Cie zadowoli, tylko jednego nie wiem, jak w O2 wyglada miejsce na akumulator, ale jesli tak jak u mnie to ten jeszcze wchodzi. Wg katalogu w sklepie maksymalna pojemnosc do 1.9 tdi to zdaje sie 78 Ah.
                  • Jareczek71
                    • 88
                    Żeby nie otwierać nowego wątku...
                    ... czy przy alarmie fabrycznym jest kluczyk? Czy jakoś inaczej się syrenę odłącza? Bo nie dostałem przy odbiorze auta z salonu żadnego kluczyka do alarmu... a aku już powoli (ma 4 lata) wysiada.
                    O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
                    • eroberto1
                      • 350
                      Chyba nikt nie wie a tez jestem ciekawy
                      2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
                      • piorecki5
                        • 23
                        Zamieszczone przez Jareczek71
                        Nie wszystkie alarmy posiadają kluczyk, ja zamiast kluczyka mam kod PIN (wszystko zależy od producenta alarmu)
                        Jedno życie mężczyzny to za krótko, żeby poznać kobietę…
                        • eroberto1
                          • 350
                          tylko gdzie ten pin wpisuje? jak to wygląda? Odpinam aku i zaczyna wyć ?
                          • szachu
                            • 639
                            U mnie było na kluczyk. Zaczął wyć (ale jakoś tak cicho) po odłączeniu akumulatora. A lampka od wspomagania zgasła po kilku metrach
                            • Jeżyk
                              • 691
                              Ja kupiłem akumulator 50Ah 480A firmy TOPLA za 225zł z wymianą i sprawdzeniem toru ładowania. Nie wiem co to za wynalazek, zobaczymy jak się będzie sprawdzał w zimie.
                              Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                              • #16
                                Jeżyk, ale tu przeciez o dieslu.
                                • Perfee
                                  • 179
                                  Ja kupiłem Centra Futura 72AH/720A. Pasuje jak ulał, nie jest za wysoki - w sam raz.
                                  Czyli wymiary długość [mm] : 278, szerokość [mm] : 175, wysokość [mm] : 175
                                  Perfee
                                  149 KM / 313 Nm by Masters Tuning
                                  • dwaoka
                                    • 927
                                    wlasnie wrocilem z parkingu, nie odpalila
                                    krecilem ze 3 razy po 5 sekund, juz momentami prawie zaskakiwalo, ale zapalala sie kontrolka od oleju na czerwono i pisk...
                                    jutro z buta uderzam po baterie i koniec z tym dziadostwem...
                                    mam tylko nadzieje ze nie uszkodzilem mojej maszyny :/
                                    bkc+dsg
                                    • tomus7
                                      • 1896
                                      • Peugeot
                                      dwaoka, Nie wiem czy to ważne ale aku powinien być montowany w zakładzie który podbije gwarancje ale najpierw sprawdzi ładowanie itd, itp bo później producent nie uznaje reklamacji :P
                                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                      • dwaoka
                                        • 927
                                        dzieki tomus7, wiesz co podpialem sie nawet pod faceta co mial odpalonego starego escorta na parkingu i tez nie ruszyl, moze zbyt niski byl prad, bo jak tylko zapialem przewody to mu jakby na pol gwizdka zaczal ten escort chodzic...
                                        kurde unieruchomiony jestem, a przedwczoraj jeszcze smigal bez problemu...
                                        bkc+dsg
                                        • Jeżyk
                                          • 691
                                          Zamieszczone przez Golas27
                                          ops: No tak ale chciałem pokazać rząd wielkości a do TDI minimum 70 Ah i to z wysokim prądem. Jak nie chce zapalić a kręci to trzeba szukać przyczyny tego stanu.
                                          • dwaoka
                                            • 927
                                            Jeżyk, pewnie to ze swieca nr 2 i 3 do wymiany ale kto by sie tym przejmowal jeszcze 3 tygodnie temu. Oby to tylko to!
                                            Bylem na dole jeszcze raz zakrecic i zerknalem w okienko akumulatora, jest zielone.
                                            bkc+dsg
                                            • szachu
                                              • 639
                                              Ja kupiłem Centre Future 77Ah, bo nie mieli na stanie 72 Ah a akumulator potrzebowałem na już. Co do gabarytów, to jest on większy od oryginalnego, ale pasuje idealnie. Sporo chłopaków z forum jeździ na takich i jeszcze nikt nie narzekał że mu nie doładowuje akumulatora (wychodzi, że to ok. 24% więcej niż "oryginał", tyle, że jednym pakowali 61 Ah, innym 67 Ah wiec do końca nie wiadomo jaka jest ta podstawowa pojemność).
                                              • Luk@s
                                                • 212
                                                no ja dzisiaj też wymieniłem 61 Ah na 77Ah - według katalogów ma być ok.
                                                service by Auto Tar
                                                • dwaoka
                                                  • 927
                                                  kryzys zażegnany,
                                                  swiece wymienione na nowe BERU,
                                                  akumulator ten sam, sprzedawca sprawdzil prad rozruchowy i z taka pewna niechecia przyznal ze nie trzeba jeszcze wymieniac
                                                  bkc+dsg
