[O2 FL] wycieraczka tylna na wstecznym
  • vil
    • 9
    Bobas122, to nie ja :P
  • zbigniew147
    • 482
    Witam kolegów.
    Czy może ktoś wie czy istnieje możliwość takiego zaprogramowania tylnej wycieraczki aby się nie włączała przy wrzucaniu wstecznego gdy przednie wycieraczki są włączone?
    Podejżewam, że VCDS da taką możliwość.
    A czy istnieje możliwość takiego programowania bez podłączania do kompa?
    • bobolino
      • 392
      Da się VCDS'em. Było o tym dużo razy.
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        jeśli masz maxi-dot to chyba się da w poniższym menu to włączyć:
        LIGHTS & VISION
        Rear wiper - tylna wycieraczka
        A tak poza tym tak jak masz wyżej odpowiedź poprzez VCDS.
        • zbigniew147
          • 482
          OK dzięki,
          a programowanie bez podłączania do VCDS'a, tak jak kasowanie inspekcji olejowej?
          np. włącz zapłon, wyłącz zapłon wciśnij coś, na kilka sekund ... itd
          nie mam MAXI DOTA
          • bobolino
            • 392
            Zamieszczone przez zbigniew147
            Nie da się.
            • zbigniew147
              • 482
              Zamieszczone przez bobolino
              Nie da się.
              Dzięki
              • Saszka
                • 113
                Zamieszczone przez Yarwa
                LIGHTS & VISION
                Mam maxi-dot ale u mnie takiej opcji nie było, musiałem VCDSem grzebnąć.
                Saszka
                Perfect Service by DobryGrześWawa
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  nie mam MAXI DOTA
                  to się nie da inaczej jak kompem
                  Zamieszczone przez Saszka
                  zależy od rodzaju elektroniki
                  • Yarwa
                    • 915
                    • BMW
                    no właśnie może zależy od wersji octy, ja mam to w elegance
                    • winni77
                      • 2183
                      I roku produkcji. W moim elegancie nie ma takiej opcji.
                      Mój "Batmobil"
                      • LUKI
                        • 5776
                        LIGHTS & VISION
                        dokładnie tak,
                        ja mam O2FL elegance i tak też ją wyłączyłem,
                        • mariu_sz
                          • 320
                          Też mam elegance i ta funkcja została wyłączona na maxidot i o ile przy jeździe z włączonymi wycieraczkami, tylna ci jakiś czas się nie załącza to przy włączeniu wstecznego niestety już tak. Można to jakoś wyłączyć całkowicie?
                          Mariusz
                          OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez mariu_sz
                            VAG welcome to
                            • mariu_sz
                              • 320
                              VAG welcome to
                              A jednak tylko on ratuje. piotrek_gdy Dzięki Wielkie.
                              Mariusz
