[O1] stukanie na tylnej osi przy dużych mrozach
  • Paul
    • 14
    kowal 2002, ok to mnie uspokoiłeś.
    Jednak nie mogę się do końca z Tobą zgodzić. Instrukcja do O2FL mówi, że poduszki boczne są zawsze uruchomiane wraz z kurtynami. Tak więc wnioskuje, że powinien obsługiwać je ten sam sterownik z czujnikiem ciśnienia umieszczony w przednich drzwiach.
  • Rafał 82
    • 150
    Szukałem na forum, ale się nie doszukałem. Mam następującą zagwozdkę: podczas przejeżdżania przez np. próg zwalniający z tyłu samochodu słyszę pojedyncze dosyć mocne stukniecie kiedy koła tylnej osi przetaczają się przez próg. Dzieje się tak podczas dużych mrozów kiedy jest cieplej nic takiego nie występuje. Byłem niedawno na przeglądzie i wszystko w zawieszeniu jest ok. Miał może ktoś coś takiego lub wie co to może być?
    • romman
      • 201
      Re: stukanie na tylnej osi przy dużych mrozach
      Zamieszczone przez Rafał 82
      Zabrzmi to prozaicznie, ale czy sprawdziłeś, czy śnieg nie zalega w nadkolu? U mnie wali i przednia i tylna oś, bo śniegu mam tam z 50 kg. Czekam na odwilż, bo tak toto przymarło, że musiałbym przecinaka i młotka użyć do zdjęcia.
      • Rafał 82
        • 150
        Generalnie w nadkolu śniegu nie ma. Patrzyłem pod samochód i sprężyny były ośnieżone, ale nie tak żeby mocno waliło. Choć mam nadzieję, że to właśnie ten śnieg coś blokuje i stąd to walenie. Też jeżeli siądzie ktoś z tyłu na kanapie to przy większym obciążeniu wali jeszcze głośniej.
        • lesiu
          • 149
          Oby napewno wszystko jest ok z elementami zawieszenia. Wygląda na tuleje tylnej belki ewentualnie na amortyzatory. Chyba że masz coś niedokręconego.
          lesiu
          • pawulon1971
            • 196
            ja bym obstawiał amorki właśnie to przerabiam,i są dwie opcje albo się skończyły albo zamarzły
            Paweł
            • delanopl
              • 831
              jak stuka to tuleje belkie tak jak podpowiada lesiu, ale na mrozie to wiesz może stukać wszystko :wink:
              • Krzycho-63
                • 628
                Jeżeli w zawieszeniu brak luzów,to stukają osłony amortyzatorów.Jeżeli są fabryczne to są wykonane z plastiku i to on uderza wydając takie odgłosy.Najprościej sprawdź dotykając ręką.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                • Rafał 82
                  • 150
                  Krzycho-63, miałem wymieniane odboje amortyzatorów. Rozumiem, że muszę ręką nad kołem złapać tą osłonę i poruszać. Powiem wam, że jak teraz mrów zelżał to stukania zniknęły.
                  Czy możliwe jest żeby amortyzatory zamarzały? Dlaczego w takim układzie przód nie zamarza?
                  Kurcze zgłębiłem wątek zamarzających amortyzatorów i trafiłem na to:
                  Wypisz wymaluj moja sytuacja, spróbuję pójść w tym kierunku. Ciekawe czy się skończy na wymianie amortyzatorów...
                  Dziękuję za podpowiedzi w życiu bym na to sam nie wpadł
