jaka jest prawidlowa temp oleju w silniku diesla
  • czerad2
    • 45
    marbab, jakie masz jeszcze funkcje w maxidocie??? Masz menu gdzie wybiera się język??? Jak odpala się to dodatkowe menu??
    Zerknij tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48618
    [ Dodano: Nie 08 Maj, 11 15:35 ]
    marbab, właśnie zrobiłem downgrade do 2660PL niestety bez zmian
    mam wrażenie że mam źle zakodowanego columbusa i maxidota
    czerad2
  • xtremesystems
    • 2254
    czy temp oleju ma byc 90 st jak i temp cieczy chlodzacej?bo dzisiaj jadac po miescie mialem temp oleju silnikowego w dieslu 102 st . a bylo na zewnatrz +1st
    • tomil
      • 1179
      Nie i nigdy tak nie będzie- temperatura oleju będzie wyższa.
      • xtremesystems
        • 2254
        a 102 jest ok w zimie?
        • McGan
          • 3586
          Tak
          • konkon
            • 667
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            do 110-120 nie ma obaw, te nowe silniki chyba słabo chłodzą oliwę :?
            Konrad
            OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
            90 konny AGRessor
            PerfectServiceBy DGW
            WhitePride :smokedevil
            • xtremesystems
              • 2254
              chyba dlatego zeby olej napedowy z oczyszczania dpfu szybciej odparowywal
              • bradley
                • 1465
                Zamieszczone przez xtremesystems
                102 st
                Podczas spokojnej jazdy?
                Jak jade jednostajnie na tempomacie 100km/h to temp oleju waha sie od 88-92C.
                Najwiecej ile mialem w lecie to cos kolo 110C i spasowalem. W sumie to tez jest zalezne gdzie jest ten czujnik umiejscowiony. Ja go mam w podstawce filtra oleju.
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                  to spore macie temp oleju, w taki dzien jak dzisiaj jezdząc po miescie srednio mam około 80 stopni a jak grzeje po autobanach po 200-220 to mam około 95-100 stopni, w lecie pewniej bedzie więcej ale sciągam na lato osłone silnika więc powinno byc troche chłodniej
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez piramida
                    to spore macie temp oleju, w taki dzien jak dzisiaj jezdząc po miescie srednio mam około 80 stopni a jak grzeje po autobanach po 200-220 to mam około 95 stopni, w lecie pewniej bedzie więcej ale sciągam na lato osłone silnika więc powinno byc troche chłodniej
                    mam dokładnie tak samo
                    saport techniczny baj DGW
                    • Dzida
                      • 2253
                      Na jakim oleju jeździsz?
                        Zamieszczone przez Dzida
                        motul specyfic 10W-40
                        [ Dodano: Sro 08 Gru, 10 23:25 ]
                        nie wiem czy ma to związek z temp oleju ale mam wywalony egr i na pewno płyn chłodniczy wolniej sie nagrzewa
                        • Dzida
                          • 2253
                          Czy to jest semi bez normy do PD-ka? (505.01)
                          • szkoda
                            • 22543
                            mam to samo w kwestii egr, ale motul z normą 5w40, efekty identyczne
                              sorki 5W-40
                              • bradley
                                • 1465
                                W zimie to chlodniczy plyn zagrzewa sie po ok 10-12km a olej potrzebuje 20km zeby wskoczyl na 80C
                                • xtremesystems
                                  • 2254
                                  olej mam ten co mi nalali w skodzie do DPF (nie wiem jaki dokladnie bo nie powiedzieli) ale spelniajacy norme 507.00
                                  jechalem po miescie dosc dynamicznie. ale przez glupot bo silnik na doterciu wiec max 3 -3.2 k rpm i pod koniec trasy mialem te 102st
