[O1] Dzis miałem takiego pacjenta - błedy w 01
  • Paffcio
    • 231
    Tylko to smiesznie bedzie wygladac. Przod 312mm a tyl 310mm :twisted:
  • piotrek_os
    • 8162
    Autko 01 z 2005 roku 1,9 tdi 90 koników
    18062 - Odczytać kody błędów zestawu wskaźników (licznika)
    P1654 - 35-10 - - - Sporadyczny
    Znaleziono 1 błąd:
    00562 - Czujnik poziomu oleju/temp. oleju (G266)
    30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
    Jak myslicie co to moze byc? Moze byc odłaczony czujnik oliwy? - albo cos z nim zwiazane?
    Oczywiscie przebieg nie był zgodny z tym co pokazywał licznik.....
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      wedłuk mojej opini albo walniety czujnik albo abo uszkodzone kable
      diagnostyka vag 602-614-253
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez german81
        tylko ze kontrolki gasna....od oleju. Tylko zółta tosze dłzuej świeci niz powinna....
        • german81
          • 1414
          ten czujnik w misce jest tylko od poziomu i temp. oleju wiec jesli dłuzej ci gasnie zółta to jest cos nie tak bo ona powina zgasnac ze wszystkimi .wiec ja bym sprawdził kable i czujnik
          • michonas
            • 100
            piotrek_os,
            Oba błędy wskazują na to samo - do wymiany czujnik poziomu oleju, który znajduje się w misce. Można sprawdzić instalację przy czujniku, ale raczej będzie czujnik do wymiany. Po wymianie czujnika ten pierwszy błąd też zniknie.
            O1 ASV+ by MR Motors - sprzedana
            O2 BXE jeszcze seria
            Perfectservice by DGW
