[O2] OIIFL MY2011 - VCDS 912
  • mirbar7
    • 32
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Zamieszczone przez pandzik
    Na razie usunąłem naklejki Skody i Salonu z szyby tylnej. Z góry zainteresowanych przepraszam.
    Jak usunąłem kiedyś z Puga żony to mnie w ASO skrzyczeli :P
    Listwy polecam - szczególnie na ciasnych parkingach się przydają jak się parkuje koło oszołomów nie wnikających jak wysiadają i obijają drzwi :wink:
    mirbar7
  • Yarwa
    • 915
    • BMW
    Rozpocząłem swoją małą przygodę z VCDS. W tym momencie jestem oczywiście trochę laikiem w temacie. Zrobiłem Autoscan i wszystko bez błędów oprócz dwóch pozycji:
    Address 46: Central Conv.
    Address 09: Cent. Elect.
    Przy tych powyższych pozycjach wyskoczyło mi: "Cannot be reached".
    I oczywiście dalej pojawia się problem, ponieważ jak chce wejść w 09 (Centr. Electr.) to pojawia mi się komunikat: "No Responce from Controller" i oczywiście nie mogę wejść dalej.
    Nie mogę znaleźć na forum co to oznacza. Nie chodzi mi oczywiście o przetłumaczenie tego na polski tylko dlaczego tak się dzieje, co robię nie tak.
    VCDS miałem uruchomionego przy włożonym kluczyku w stacyjkę i przekręconym, aby się palły kontrolki.
    W pozostałe adresy mogę wejść - staging np. uruchomiłem bez problemu, wyświetlanie predkości tempomatu na maxi dot również.
    Zastanawia mnie też poniższa pozycja w autoscanie:
    Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C
    Component: MED17.5.5 G 5344
    Revision: LCH11--- Serial number:
    Coding: 0000077
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Mianowicie to: Labels: Redir Fail! - czy coś z tym powinienem zrobić?
    • grajewiak
      • 582
      • Jeep
      Re: OIIFL MY2011 - VCDS 912
      Zamieszczone przez Yarwa
      Może miałeś zamknięty centralny zamek? Wtedy nie wchodzi do powyższych.
      Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
      Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        dzięki za odpowiedź. I chyba o to chodzi. Rzeczywiście z przyzwyczajenia zamknałem gdy wsiadłem do auta.
        • Jiro
          • 66
          [ciach]
          Coding: 0000077
          ten tempomat robiles zgodnie z tym co bylo w watku "porady"? jaki masz sterownik? U niektorych nie dziala....stad pytanie
          • kowal 2002
            • 5161
            To nie jest nic strasznego. Po prostu brakuje ci pliku z opisami do tego silnika ( plik label ). Jak odpalisz bloki pomiarowe, albo kodowanie to możesz nie mieć podpisów pod okienkami ew. podpowiedzi...
            • Yarwa
              • 915
              • BMW
              Zamieszczone przez Jiro
              Tak dokładnie z tego wątku.
              Napisałem że udało mi się zrobić bo nie miałem żadnych problemów z kodowaniem. A nie sprawdzałem wczoraj bo mi się nie chciało wyjeżdżać z garażu tylko żeby to sprawdzić. Dziś rano to przetestowałem i rzeczywiście cholera u mnie nie działa :evil:
              Szkoda bo ciągle mi brakuje właśnie informacji na jaką prędkość ustawiłem tempomat
              • ali7
                • 179
                Coding: 0000077
                Przejdz na wersje 10.6 oczywiscie "podobnego" pochodzenia :twisted: Tam mozesz juz miec brakujace opisy do sterownikow. Nie rob zadnych uaktualnien samego programu tylko podmien sterownik kabla na nowszy (wer. 2.6 costam, nie pamietam dokladnie).
                @200KM
                  tyle że nawet w najnowszych etykietach dlługie kodowanie dla silnika jest puste jak bęben Rolling Stonesów. NIe ma się czym przejmować, najważniejsze że w readiness masz same zera .
                  • Yarwa
                    • 915
                    • BMW
                    Zamieszczone przez ali7
                    akurat na dzień dzisiejszy nie wiem jak to zrobić.
