Wyjmowanie kratki nawiewu
  • TAnnA
    • 44
    No i powiedzmy, ze temat zostal zakonczony.
    O pierwszej wymianie oleju byl juz temat, tak wiec ten ma drugi argument, aby sie skonczyl
  • Pulse
    • 461
    Mam popsuta kratke nawiewu od strony pasazera, nie ma zadnej mozliwosci regulacji nawiewu w pionie, mala usterka jednak dosyc denerwujaca.
    Przymierzam sie do wyjecia kratki i zobaczenia co moze byc z tym nie tak czy jest szansa ze cos wyskoczylo i da sie to naprawic czy lepiej rozejrzec sie za cala nowa kratka?
    Mam dwie lewe rece, ale dobry opis pomaga, wiec jezeli ktos demontowal kratke nawiewu i ma jakies wskazowki jak to najlepiej wyjac nie lamiac niczego przy okazji to bede wdzieczny
    :: O1 AXR Kombi
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Kratki niestety wyjmuje sie na "chama".
      Trzeba delikatnie podwazyc od dolu, zeby bylo za co zlapac i probowac ciagnac do siebie.
      Zaznaczam, ze siedza dosc mocno i trzeba sporo sily zeby je wyjac.
      Polamac raczej nie ma tam co. Trzymaja sie na takich metalowych sprezynach.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • nico21
        • 2640
        ja demontowałem kratke i musze przyznac to co pisze Purchawa ze mocno siedza one w kokpicie. uwarzac trzeba zeby te zasówki na których one sie trzymia nie spadły i nie wleciały do srodka. Ja miałem awarie polegajaca na nie ruszaniu sie jednego listka- naprawiłem to. Musiałem zrobic taki mały bolec w listku który sie ułamał. Nie trzeba miec mega umiejetnosci.
        DACAR.team
        • Pulse
          • 461
          wyjecie tej kratki jest dosyc proste :szeroki_usmiech podwazylem od dolu i nawet latwo wyszla niestety zmiana zaluzji nic nie zmienia bo ich mocowania sa polamane tak wiec chyba pozoststaje mi sie rozejrzec za nowa kratke.
          Dzieki za pomoc.
          :: O1 AXR Kombi
          • ===Tomy===
            • 552
            Zamieszczone przez Pulse
            Dzieki za pomoc.
            Wyjęcie kratki jest jeszcze prostsze, szczególnie tej po stronie pasażera. Odkręcamy schowek (dosłownie kilka śrub imbudowych), i mamy piękny dostęp do kratki od spodu. Wystarczy leciutko pchnąć i cała kratka pięknie wychodzi z gniazda. Nie trzeba kombinować z żadnymi śrubokrętami i cackać się, aby nie zostawić śladu na obrysówkach. Podobnie kratka na konsoli środkowej z włącznikiem awaryjnych. Wystarczy dojść od strony licznika (demontaż kratki maskującej licznika i łapka idealnie wchodzi we wnękę - to tak naprzyszłość) :lol:
            • Chudy
              • 129
              Mam foty z wymiany kratki; jak ktoś chce to mogę wrzócić na Forum.
              • cysterniarz
                • 1887
                sorry trochę odgrzeję "mielonego" :wink:
                mam polamany bolczyk w listku środkowych nawiewów z awaryjnymi i chce to polutować jw. tylko próbowałem to dziś wyciągnąć podważając odo dołu kartą platikową (na styl bakomatowej) za cholere nie chce ruszyć. śrubokrętem trochę cykam żeby nie uszczerbić.
                Zamieszczone przez ===Tomy===
                co to jest ta "kratka maskująca licznik" ? trza wyjąć cały licznik zwyczajnie?
                napiszcie gdzie są te sprężynki metalowe w tych nawiewach środkowych - u góry/dołu czy po bokach czy tu i tu, wtedy będę wiedział gdzie podważyć.
                dzięki
                • Marian 2
                  • 1089
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  W kratkach nawiewu najczęściej/zawsze ułamują się bolczyki ośrednicy ok 1,5mm wchodzące w rowek kółka sterującego. Naprawa ułamanych bolczyków jest bardzo prosta.
                  Po rozebraniu , należy w miejscu ułamanego bolczyka wywiercić otwór na głębokość ok. 5mm wiertłem ośrednicy 1mm, następnie w ten otwór wtopić za pomocą lutownicy kołeczek z drutu o średnicy 1÷1,5 mm, dla ułtwienia wtapiania, o długości ok.2cm. Następnie należy wtopiony kołek przyciąć na odpowiednią długość, opiłować koniec na półokrągło, i tak zregenerowana kratka będzie "na wieczność". Dziwię się że metalowe kołki w tym miejscu nie są rozwiązaniem fabrycznym. Taka kratka wtedy nigdy by się nie popsuła po nieopatrznym nacisku ręką.
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    Marian 2, to już wyczytałem o tym wlutowaniu bolczyków (ale dzięki) tylko jak się dostać od tyłu żeby wypchnąć kratkę, no i prosze o wskazanie tych zatrzasków metalowych.
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      Zamieszczone przez Marian 2
                      a to juz sprawa kosztow produkcji sie klania
