Wymiana obudowy kluczyka a transponder.
  • cris383
    No no no, Mirku, bardzo ładnie Pozdrowienia z Ustronia :szeroki_usmiech
  • dp2
    • 69
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Zakupiłem nową 2-przyciskową obudowę kluczyka do mojej Octy bo stara już jest mocno "czasem zmęczona"
    Wszystko przełożyłem za wyjątkiem tego transpondera, próbowałem podważyć ale siedzi mocno (nie wiem czy jest zatopiony czy wklejony) a boje się że mogę go uszkodzić.
    Na tą chwilę 3/4 jest nowej obudowy a 1/4 obudowy to ten element który ma zatopiony w/w transponder i oko mnie boli jak na to patrze
    Wyjmował go ktoś?
      daj jakieś zdjęcie. Ja u siebie w zwykłym kluczyku wycinałem po kolei plastik nożykiem do wykładzin. On był wklejony na jakiś słaby klej.
      • Adam204
        • 454
        mi się wydaje że transponder w kluczyku to jest wsadzony a nie klejony bo u znajomego kiedyś to wypadł jak się obudowa rozleciała
        • delanopl
          • 831
          dp2, transponder powinien być podklejony taśmą dwustronną, co by nie był "wolnym elektronem" problemów z przełożeniem nie ma żadnych
          • LUKI
            • 5776
            Zamieszczone przez delanopl
            dokładnie tak!
            • dp2
              • 69
              Niestety u mnie się okazało że był wklejony, charakterystyczne plamy od "kropelki" lub innego kleju. Problem jest teraz taki,że próbowałem go wyciąć ale go uszkodziłem (pokruszyło się szkło) :cry:
              jest szansa dostać sam transponder i sparować go z IMMO ?
              • piotrek_os
                • 8162
                dp2, http://allegro.pl/transponder-48-cry...369815406.html
                • dp2
                  • 69
                  piotrek_os,
                  Dzięki!
                  Powalczę z tematem i dam znać.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    dp2, tylko jeszcze go trza zakodowac.....
                    • dp2
                      • 69
                      piotrek_os, studiuję właśnie forum
                      Podkusiło mnie żeby wymienić a okazało się (jak nie urok to s....czka) że nie mam PIN'u - poprzedni właściciel dorzucił jakąś kartkę do zapasowego kluczyka ale jest nie czytelna. Znalazłem http://www.mea.dico.pl/ i jutro zapytam jaki koszt odczytania i zakodowania nowego transpondera.
                        Pojedź na Zgierską 69 i będziesz miał za 150 PLN po temacie. Gościu trochę burak, ale ludzie chwalą. U mnie dał ciała po całości, ale jakbym miał sam rzeźbić bez kodu to szkoda nerwów...
                        • dp2
                          • 69
                          Możesz rozwinąć?
                            umówił się na nacięcie grotu, czejałem z pół godziny, po czym się okazało, że akurat takiego nie ma. :twisted: :evil:
                            • dp2
                              • 69
                              Dzwoniłem dzisiaj - koszt 180zł. Do tej firmy która ja znalazłem nie mogę się dodzwonić zapewne przez okres między świętami. "Przemęczę" się jeszcze przez weekend i jak się do nich nie dodzwonię to podjadę tam gdzie Ty mi podałeś.
                              [ Dodano: Wto 11 Sty, 11 08:23 ]
                              Zapłaciłem 150zł w http://www.mea.dico.pl/ , czas całej zabawy z transponderem to jakieś 15min. Obsługa miła, Pan zamontował nowy transponder w gumce tak by sztywno siedział w obudowie, by na przyszłość można było go swobodnie przełożyć.
                              Dla tych co mają problem z wyciągnięciem transpondera to najlepiej go wyciąć mikrosilnikiem z jakimś małym frezem.
                              • lugab
                                • 439
                                Podepnę się pod ten temat :?
                                Kupiłem kluczyk (zestaw z alarmem) i zamierzam dokupić Transponder do tego kluczyka.
                                Zastanawiam się czy żeby to zaprogramować wystarczy przeprowadzić standardową adaptacje kluczyków, czy trzeba mieć jakieś inne narzędzia/programatory???
                                Mam VAG-a i Vag-Tacho, znam PIN IMMO (odczytany przez VAG-Tacho).
                                Jeśli to się nie uda przełożę po prostu pestkę ze starego kluczyka :?
                                1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  odgrzeje trochę kotleta, ale mam pytanie, gdzie znajduje się transponder w grocie scyzoryka? Pod znaczkiem Skody i pod śrubką ?
                                    Biszczu,
                                    jest za taką gumką, którą widać (ale nie na tym zdjęciu) jak się zdejmie pilota.
