[Inne] Audi A6 99r.. Bledy VAG
  • Lufex
    • 101
    Jednak włącza się termostat - fałszywy alarm ale wzrasta mi bardzo ciśnienie w obiegu tak że się gotuje jak otworzę korek zbiornika wyrównawczego. Chyba korek do wymiany. Temperaturę trzyma jak trzeba a płynu raczej nie ubywa.
  • hubi2000
    • 601
    Witam szukam dla Szwagra samochodu ogladalismy Audi A6 99r.
    po podlaczeniu VCDS wyskoczyly mi takie bledy ...
    przebieg 212 tys.
    moze ktos sie wypowiedziec odnosnie tych bledow
    550 -Kontrola startu wtrysku > przewody, elektrozawór czasowy wtryskiwacza, niski poziom paliwa, zakres czasowy pompy
    519-Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP (G71) wadliwa wartość
    376-Sygnał obrotów pompy wtryskowej
    1441-Czujnik poziomu paliwa
    1442-Wypadanie zapłonów silnika - pusta pompa paliwa (Engine misfire - fuel pump housing empty)
    1440-Sygnał czujnika poziomu paliwa - Fuel level signal
    546-Usterka linii przesyłania danych DLC > zwarcie do plusa
    1376-Sygnał obrotów pompy wtryskowej
    779-Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
    1809-Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury lewy V158
    1810-Silnik pozycjonujący dla zaworu klapowego temperatury prawy V159
    1570-Opóźnienie wyłącznika terminal 15
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • splawik
      • 1292
      hubi2000, Jaki silnik?
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • hubi2000
        • 601
        2,5 TDI
        Wiem ze to awaryjne i najbardziej nie udane silniki...
        • alfee
          • 2583
          Zamieszczone przez hubi2000
          Jak wiesz, to po co się takim czymś interesujesz? :shock:
          A poważnie, to jeżeli to R5, to jeszcze ujdzie i będzie jeździć, ale jak V6 to sobie odpuść.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • splawik
            • 1292
            Zamieszczone przez alfee
            W C5 były V6.
            hubi2000, Myślę, że na forum A6 szybciej dostaniesz odpowiedź na te pytanie.
