Zamieszczone przez Masmo
Płaszcz wodny w drzwiach
sam jestem zielony, ale nie wiem dlaczego miałbys go rozrywać? jeżeli jednak trzeba Ci nowy, to ponoć taka folia kosztuje ok.100zł. sam nie jestem pewien jak go ściągnąć, bo męczą mnie zaczepy, do których mocuje się boczek, ale to na pewno da sie zrobić.
pzdrEvery man dies. Not every man really lives.
1.6i 74kW [101KM] AKL, '01, KOMBI, AMBIENTE
Problem jest w zamocowaniu nowej nieoryginalnej na silikonie i skończyło się na zakupie nowej folii w ASO (niestety porter ma rację co do ceny) i skrobaniu silikonu czyli podwójna robota. Lepiej ją delikatnie odrywać. Zaczepy do których mocuje się boczek to mały problem. Boczek jest przykręcony, a zaczepy mają środkowy klin, który bez problemu wyciąga się śrubokrętem i wtedy dopiero wyciąga zaczepy z drzwi.Zamieszczone przez borutz czego robicie nowy
w takim razie nic trudnego. folia rzeczywiście jest dość delikatna, ale (przynajmniej z tego co zauważyłem u siebie) nie aż tak by się darła. ciągnąc delikatnie wzdłuż brzegów powinno pójść. teraz pozostaje tylko pytanie jakiego kleju użyć by ją ponownie zalepić. ale w razie czego, wydaje mi się, że można dodatkowo użyć dobrej, szerokiej, wodoszczelnej taśmy i pociągnąć dookoła. choć to zapewne utrudni ponowne odklejanie, kiedyś tam w przyszłości.Every man dies. Not every man really lives.
Zrobiłem kiedyś na taśmę dwustronnie przylepną ale po ok. roku zaczęła przepuszczać. Mimo, że była wzmacniana włóknami to chyba na skutek różnic temperatur porobiły się w niej "kanaliki" którymi jak drenami zasuwała woda.
Założyłem nowe folie ale też już puszczają.
Aha, próbowałem też różne kleje ale część z nich powoduje marszczenie się folii.
Myślę, żeby znależć jakieś mazidło jako lepiszcze wielokrotnego użytku, albo tzw. taśma na gada (trzeba by trochę zmniejszyć folię na obwodzie i kleić taśmą na zewnątrz (na wierzch).Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
o takiej właśnie taśmie myślałem. są takie odporne na wodę i oczywiście temperature, bo w czasie upałów zapewne takie wrota dość się grzeją i klej prędzej czy później puści. nawet jeśli puści troche, to potem dojdzie woda i... długo to nie potrzyma. może jakaś taśma uszczelniająca wykorzystywana na rurach CO? (mój padre zna się na tym i wiem, że sa takie taśmy, które wytrzymuja temp.150stopni i są wodoodporne). jedyne co to trzeba się dobrze rozpytać. koszt jednak może być dość wysoki.Every man dies. Not every man really lives.
W niektórych Octach, zamiast foli jest...gąbeczka - sam tak mam - gdy wygłuszałem drzwi miałem ją zdjąć, ale udało mi się w miarę ładnie ją rozciąć a następnie po wygłuszeniu ponownie zamontować.Generalnie IMO bez niej chyba też woda nie będzie leciała na tapicerkę.Należy tylko dobrze zamontować kołnierz od głośnika, bo przy nim lubi lecieć.
yep dokładnie moja octa po wymianie podniśników szyb 4x ma zerwane folie i nie przecieka nic anicZamieszczone przez arci9Generalnie IMO bez niej chyba też woda nie będzie leciała na tapicerkę.Należy tylko dobrze zamontować kołnierz od głośnika, bo przy nim lubi lecieć.
była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
zgadza się jak masz dobrze wygłuszone drzwi nie cieknie ale przy głośniku musi być szczelnie.Zamieszczone przez arci9W niektórych Octach, zamiast foli jest...gąbeczka - sam tak mam - gdy wygłuszałem drzwi miałem ją zdjąć, ale udało mi się w miarę ładnie ją rozciąć a następnie po wygłuszeniu ponownie zamontować.Generalnie IMO bez niej chyba też woda nie będzie leciała na tapicerkę.Należy tylko dobrze zamontować kołnierz od głośnika, bo przy nim lubi lecieć.Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
